> SD/MMC Card, Частота работы
SanyaKID
сообщение Oct 25 2006, 13:05
Пользователь №: 20 359
Столкнулся с такой вещью. Пробовал разные SD/MMC карточки и получил такие результаты: некоторые карточки както фигово инициализируются когда на них подается частота меньше 1.5 МГц, а другие в таких условиях работают замечательно. Верхняя граница не влияет - на 40 Мгц работают все.
Никто не сталкивался с такими вещами ? Интерено както почему такое может быть...
SanyaKID
сообщение Oct 27 2006, 06:09
Нет, верхняя граница влияет. 40 Мгц не работает, а 10Мгц работает. Меньшего делителя нету. И опять же это зависит от карточки.
aaarrr
сообщение Oct 27 2006, 09:38
Пользователь №: 1 448
Верхняя граница для SD - 25MHz, для MMC - 20MHz. Плохого поведения на малых частотах как-то не замечал. По спецификации и SD и MMC должны работать на 400KHz. Может быть, дело в последовательности инициализации?
SanyaKID
сообщение Nov 8 2006, 07:34
Может быть, но в любом случае вопрос был чисто теоретический smile.gif Вроде все работает щас стабильно
plis
сообщение Nov 12 2006, 19:42
Пользователь №: 20 821
А где можно взять спецификацию для SD и MMC, желательно на русском.
Поделитесь.
K_AV
сообщение Dec 8 2006, 15:14
Пользователь №: 19 667
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualMMCv5.2.pdf - англ.
http://www.sandisk.com/pdf/oem/ProdManualSDCardv1.9.pdf - англ.
Находил в И-нете страничку "Азы работы с MMC", на русском языке человек рассказывал один из вариантов общения с карточкой MMC (через интерфейс SPI). С примерами.
Только вот адрес я потерял. У меня осталась на винчестере копия странички - если надо, пришлю. Мой адрес - "мой_ник собака TUT.BY".
K_AV
сообщение Dec 8 2006, 18:03
Вот, нашел, это с сайта автора.
http://mp3vkarmane.nm.ru/mmc.html
А вообще его работу в И-нете растиражировали (местами и без упоминания автора). Находится во многих местах по указанному названию статьи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
