> Нюансы печати из Altium Designer 6, Стрелки выводов для SCH-элементов не видны
bsp
сообщение Oct 21 2006, 19:57
Пользователь №: 8 013
Вопрос мелкий, но все-таки. Может это не по ГОСТу, но если, рисуя элемент для схемы, указывать направление сигнала для выводов, у вывода появляется соответствующая стрелка. Эта стрелка нарисована такими тонкими линиями, что при печати ее вообще не видно - выглядит как обрыв. Я уже и FinePrint отключал и и пробовал крупнее печатать, не помогает. Настройки принтера ( Samsung ML-1615 ) и печати в самом пакете ( типа черно-белая печать ) тоже не дали результата. Вообще не указывать нельзя наверное, проверка схемы слишком упростится. Был-бы рад узнать какие-нибудь соображения по этому поводу.
Ответов (1 - 6)
serges
сообщение Oct 22 2006, 06:23
Пользователь №: 17 175
Я не указаваю никогда, это редко делается вообще.
bsp
сообщение Oct 22 2006, 16:09
Наверное, можно сделать все выводы пассивными и тогда не придется проверять ситуации типа "выход на выход" и прочие. Но наглядность у схемы со стрелками лучше, если после годового перерыва попробовать с ней работать, немного легче будет разобраться. И вообще, авторы пакета вообще не пробовали печатать, или нужен принтер с высочайшим разрешением? А может, они исключительно на плоттер выводить пробовали?
dxp
сообщение Oct 23 2006, 04:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Tools->Preferences->Schematic->General->Pin Direction. Включает/выключает показывание на схеме направлений пинов. При печати все как на схеме - если выключено, то не печатается. Для удобства работы включайте, при печати выключайте. Насколько я понял проблему, это и есть решение. Или нет?
bsp
сообщение Oct 23 2006, 07:03
Спасибо dxp, это хорошее решение проблемы!
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 23 2006, 11:21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Там где надо для печати, в библиотеке нарисовать/обвести стрелки обычными линиями и нет проблем.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
cf7k
сообщение Oct 30 2006, 06:28
Пользователь №: 15 227
Поборол эту проблему уменьшением качества печати принтера
на 1200dpi - действительно стрелок не видно, а вот на 600dpi - все нормально.
принтер Minolta PagePro 1200W
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
