> IR---->IR, репитер ПДУ
TamTam
сообщение Oct 9 2006, 09:15
Пользователь №: 15 254
Образовалась маленькая проблема, после ремонта в квартире получилось что вся техника стоит за гипсокартонной стеной и сответсвенно пульты не работают, хочу замутить репитер, разобрал, АВ рисивер глянул стоит приемник на 38, в ДВД на 36 в ТВ тюноре 38, вопрос как охватить и то и другое.
если я правильно понимаю, то ставлю два приемника на 38 и на 36 транзистор и ик излучатель
приемники через резюки 1К на транзистор нагруженный ик излучателем, если я неправ, поправте.
Зарание всем благодарен.
Ответов (1 - 9)
singlskv
сообщение Oct 9 2006, 10:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А может быть Вам пойти другим путем.
Поставте фотодиод без демодулятора. Можно его прицепить к микросхеме TBA2800,
она умеет ловить импульсы от ~ 5 до ~ 70 мкс, то есть 36-38 Кгц сюда вполне впишутся.
Да, еще у TBA2800 2 выхода (прямой и инверсный) что тоже очень удобно.
На выход цепляете ик-светодиод через транзистор и все готово.
Единственное неудобство, TBA2800 нужно очень хорошо экранировать.
Dima_Ag
сообщение Oct 9 2006, 10:50
Пользователь №: 20 304
На мой взгляд, в принципе, одного приёмника и излучателя должно хватить.
Только с выхода интегрального приёмника сигнал имеется без "несущей", поэтому ИК излучатель должен не просто повторять сигнал с приёмника, а формировать импульсы, "заполненные" частотой между 36 и 38 КГц. Ещё нюанс - в некоторых фотоприёмниках "длительность" продетектированного импульса меняется в некоторых пределах в зависимости от мощности принятого сигнала с пульта, что будет вносить дополнительную погрешность.
TamTam
сообщение Oct 9 2006, 18:04
да действительно про несущую я забыл, еще как вариант, поставить телеконтролевый приемник, и нагрузить его через транзистор, ик излучателем, а в пульте заместо св диода передатчик воткнуть схема у него вроде простая, но это геморно, может еще какие варианты есть ?
Laptop
сообщение Oct 9 2006, 21:28
Пользователь №: 11 103
ИМНО, достаточно одного приемника, у них полоса широкая, ставь на 36 и потом модулируй получивщейся огибающей генератор на те же 36 и все...
Можешь огибающую в радиоканал загнать.
Adviser
сообщение Oct 11 2006, 07:32
Пользователь №: 8 854
Здесь вот есть вариант реализации интересующего Вас репитера на PIC: Вариант репитера
Там есть еще ссылка на реализацию репитера на 555 таймере.
Сообщение отредактировал Adviser - Oct 11 2006, 07:37
CDT
сообщение Oct 12 2006, 04:17
Пользователь №: 3 044
Можно повесить нечто красивое и блестящее, что бы зеркалом работало.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
TamTam
сообщение Oct 25 2006, 23:05
Собрав пару макеток, используя 555 таймер результата не получил, хочу уточнить правильно ли я понимаю принцмп работы схемы с таймером, На выходе ДАТА TSOP4836 в спокойном режиме устонавливается логическая 1 что приводит к генерации таймером несущей частоты. А при приеме сигнала он переводит ДАТА в лог 0, что в свою очередь вырубает 555 таймер, или я неправ ?
и еще вопрос, что то не получается запустить таймер 1 на тини2313 на частоту 36 кГц тактовая 8МГц
подскажите как должны быть сконфигурированы регистры таймера для этой чпстоты?
TamTam
сообщение Oct 26 2006, 09:00
При помощи 0таймера ATTiny2313 получил частоту следования импульсов 35928 Hz установил 0 прерывание по любому изминению и подключил туда TSOP4836 когда прерывание происходит по высокому уровню я выключаю генератор частоты а кода по спаду, запускаю, что по идее должно превести к наложению входного сигнала на заданную частоту, поправте меня если я неправ.
VladislavS
сообщение Oct 26 2006, 15:21
Пользователь №: 4 140
Таймеры, прерывания... Все вроде правильно, но мне кажется надежнее будет работать так:
for(;;)
  if(PINA&(1<<PA0))  //Проверим уровень с фотоприемника
    PORTA&=~(1<<PA1); //Гасим светодиод
  else
    if(PINA&(1<<PA1)) PORTA&=~(1<<PA1); else PORTA|=(1<<PA1); //Колбасим светодиод
  __delay_cycles(подобрать);
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
