2 страниц V  < 1 2
> коэффициент усиления LT1013, LT1013 каков коэффициент усиления реальный
Hardman
сообщение Oct 27 2006, 13:20
Пользователь №: 14 643
По вашей схеме К=9.42 (без учета входного сопротивления и тока утечки)
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 13:31
Пользователь №: 18 176
весь смысл в том, чтобы измерить разность этих сопротивлений
т.е. узнать значение измеряемого сопротивления
видимо пока я писал ответ пришла сообщение от Hardman
а я хотел бы получить K около 100
Hardman
сообщение Oct 27 2006, 14:29
А вы К подбираете методом 'научного тыка"? При таком К схема становится ой какой капризной, к монтажу, к разводке да и внешним факторам. Да и потеряете точность преобразования из-за шумов и мусора по питанию. Обязательно AGND и измерение производить, по возможности, на пониженной тактовой частоте. Выбирайте малошумящие элементы. При проектировании ПП почитайте рекомендации в даташите про охранные кольца итд. Мост питать необходимо от ИОН. Да и от такого К на одном оу желательно избавиться именив схематехнику.
LSV
сообщение Oct 27 2006, 14:31
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 668
А не лучше ли взять для этих целей инструментальный усилитель типа AD620?
(http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD620%2C00.html).
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 14:36
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
При таком К, вам лучше поставить инструментальник, или вы собираетесь "вылизовать" существующию схему?
А какая вам нужна точность?
_artem_
сообщение Oct 27 2006, 14:55
Сообщение #21
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(beschanov @ Oct 27 2006, 12:58) *
а вот и еще раз схема
Это схему имхо нельзя использовать - по инвертируюшему входу она нагружает мост . Конечно выходное сопротивление моста может быть низким но по какому входу ? Потом, сопротивления по входу различные - следовательно входной ток тоже. имхо лучше или инструментальный или его замена на три обычные.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
beschanov
сообщение Oct 27 2006, 20:22
Сообщение #22
в этой схеме постоянное напряжение
изменяется только сопротивление
само собой емкостные развязки стоят
т.е. в определенный момент нужно измерить соротивление
притание от MC78L5
вот и все
Сообщение отредактировал beschanov - Oct 27 2006, 20:24
EvgenyNik
сообщение Oct 28 2006, 07:02
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Нагрузка 4,7кОм против 1-10 Ом? При такой разности и прочих параметрах, эта нагрузка будет давать одну самых минимальных погрешностей, относительно остальных, конечно.
Для обычного ОУ схема с K>30-40 это уже изначально ненадёжный проект.
А почему бы не решить задачу так:
1. ОУ с хорошим токовым выходом (20-30мА) и частотой среза в районе 100кГц (не меньше).
2. простейшая схема генератора меандра, где измеряемый резистр включается в цепь RC последовательно со 100 Омами (защита по току)
3. частота - на вход таймера МК или (если большая) - на предварительный счетчик-делитель.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Oct 28 2006, 07:15
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
xemul
сообщение Oct 28 2006, 13:16
Сообщение #24
Пользователь №: 18 731
Цитата(beschanov @ Oct 27 2006, 11:27) *
конечно хорошо быть чайником
эта схема служит для измерения малых сопротивлений с помощью резестивного моста
Эту схему в приведенном Вами варианте с таким же успехом можно использовать для измерения фазы Луны.
Неплохо было бы указать и номиналы элементов в плечах моста.
выход LT1013 идет на АЦП микроконтроллера
поэтому я спрашиваю тех кто имеет реальную схему
Реальную схему чего? Усиления сигнала датчика, включенного в диагональ моста? Легко.
[attachment=7933:attachment]
На картинке ОУ - инструментальные AD620, AD623, AD627..., или аналог инструментального ОУ на трех обыкновенных. Вам об этом уже говорили.
как только придет LT так я сам увижу
Боюсь, Вы увидите только, что все происходит в полном соответствии с теорией, но совсем не то, что Вы ожидали.
Если Вас интересует кусочек теории по измерениям (скромная pdf-ка 3.7 MB), укажите хотя бы e-mail.
PS: может еще что-нибудь, отличное от Ворда, для рисования схем?
beschanov
сообщение Oct 30 2006, 15:12
Сообщение #25
в первом плече стоят 2,7K и 10 Ом
во втором плече стоят 2,7K и измеряемый резистор
который должен лежать в пределах от 10 до 20 Ом
xemul
сообщение Oct 31 2006, 11:46
Сообщение #26
Интересное решение - сначала заведомо убить чувствительность схемы на 48 дБ = 20*log10(10/2700), а потом поставить усилитель на 40 дБ.
Максимальная чувствительность в мостовой или полумостовой схеме измерения получается при равных/близких значениях элементов в плечах.
Для измерения малых сопротивлений обычно используется двойной мост или мост Кельвина (если очень хочется измерять мостом). Вопрос в том, нужно ли оно? Выбор способа измерения имеет смысл начинать с задания требуемых диапазона и точности измерения.
А может все-таки начать с теории?
beschanov
сообщение Nov 2 2006, 10:44
Сообщение #27
спасибо за ответы
дело в том что через этот же резистор будет подключаться в определенный момент 24 V
поэтому возникла необходимость ограничить в цепи ток
AD620 до 18V
Сообщение отредактировал beschanov - Nov 2 2006, 10:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
