> Нужна плата на JTAG
SergSit
сообщение Oct 26 2006, 21:43
Пользователь №: 12 031
Может кто подскажет где взять или кто даст (или продаст) плату под JTAG AVR . Желательно в Минске.Заранее спасибо.
prottoss
сообщение Oct 27 2006, 02:23
Пользователь №: 3 659
А что, на коленке самому собрать слабо, или кому по младше задание дать) Схем в сети, ИМХО, не мерено и наших, и не совсем...
SergSit
сообщение Oct 27 2006, 05:25
Да нет не слабо. Времени жаль , но видно все таки придется делать самому.((
Dog Pawlowa
сообщение Oct 27 2006, 07:20
Пользователь №: 18 823
Погоди, я на складе узнаю, может есть еще.
Уходя, оставьте свет...
AndryG
сообщение Oct 27 2006, 09:06
Из: UA
Пользователь №: 5 317
А может кто-нить поделится ссылкой на описание (на русском) JTAG, которое сам повторил и точно рабочее?
А заодно и про что это такое вообще и как использовать ... никогда не использвал, но интересно.
IgorKossak
сообщение Oct 27 2006, 16:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь я выкладывал рабочий вариант.
fredo
сообщение Oct 28 2006, 08:31
Пользователь №: 20 357
Вчера собрал по этой схеме http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm , все отлично работает
vesago
сообщение Oct 29 2006, 14:34
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я подогнал вариант IgorKossak под свои комплектующие и утюжком заделал. Коллега мой вообще на макетке проводами посоединил. В ценности айса и в необходимости его наличия я соменвался пока не испробовал в деле. Сейчас не представляю как раньше без этого чуда обходился. Если денег на покупку жалко, не стоит жалеть какого дня на изготовление. Айс сторицей вернет потраченное.
FisherVet
сообщение Oct 29 2006, 17:35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 21 547
http://ulantix.ax.ru/ сдесь пацан предлагает полные аналоги JTAGICE от фирмы Атмел. И стоит дёшево и по почте прислать может.
[/i]Восприятие верёвки как змеи так же ложно, как и восприятие верёвки как верёвки
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2006, 08:53
Нашел плату, даже две. Если нужно, пишите на dogpawlowa@mail.ru
AndryG
сообщение Oct 31 2006, 12:56
Из: UA
Спасибо всем за ссылки ... особенно IgorKossak
Zond
сообщение Nov 5 2006, 11:31
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Вот здесь еще посмотри - http://www.onembedding.com/files/jtag-zond/
Мой вариант на mega16. Работает.
vesago
сообщение Dec 4 2006, 11:48
Тутэйшы
Состряпал я по приаттаченной схеме айс из того, что было. В принципе работает. Одно не очень нравится - после подачи питания айс минуты 4 возвращает низкое питание таргета - соответственно пока не прогреется не заводится. В принципе работать можно, но может общественность укажет с чем предположительно это может быть связано? Есть некоторые особенности. Сейчас отлаживаю таргет с 3.3В питанием. Делал как писал из подручных материалов. Поэтому мега не L. Плюс в делителе измерения напряжения на таргете стоят номиналы не 36К и 150К, а 33К и 100К соответственно, кондер я откинул так как думал из-за него. То что левую напругу показывает - плевать. При 3.3В питании после разогрева показывает 4.6В питания. Неужто обычная мега действительно при 3.3В криво работает? После разогрева нормально прет на максимальной скорости.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____JTAGICE_.pdf ( 31.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
