> быстросъемные разъемы "Quick Lock"
online
сообщение Oct 27 2006, 07:37
Из: CПб
Пользователь №: 9 493
РЧ разъемы новых серий "QN" (быстросъемные N-типа) и "QMA" (быстросъемные типа SMA) обеспечивают быструю, надежную и простую состыковку и обладают при этом минимальными габаритными размерами. Серии разъемов QN и QMA представляют идеальное альтернативное решение по сравнению с разъемами N-типа и SMA-типа (для поверхностного монтажа) в телекоммуникационных системах нового поколения (GSM, PCS, WCDMA, UMTS и пр.), а также во многих других РЧ устройствах.
Новые разъемы серии QN и QMA обладают высокими электрическими характеристиками, аналогичными разъемам серии N и SMA соотв, в интервале рабочих частот от постоянного тока до 11 ГГц (QMA - до 6 ГГц); для 50-оммных соединений рабочие характеристики были оптимизированы, при этом обеспечивается интервал частот от постоянного тока до 6 ГГц. Типовые значения коэффициентов стоячей волны по напряжению (КСВН) новых разъемов серии QN: 1,052 в интервале от постоянного тока до 3 ГГц и 1,12 в интервале от 3 до 6 ГГц.
Поскольку для монтажа разъемов не требуется гаечный ключ, устраняется риск повреждения или оцарапывания установочной панели.
Кроме того, вилки разъемов на кабелях могут свободно проворачиваться в гнездах установочной панели, что позволяет устранить любые механические нагрузки на кабеле и увеличить гибкость в процессе монтажа. Кроме того, размеры разъемов серий QN и QMA меньше соответствующих размеров обычных моделей навинчиваемых разъемов, что позволяет сэкономить место, необходимое для применения монтажного инструмента.
Поскольку разъемы серии QN влагонепроницаемые (IP 68), их можно использовать внутри и вне помещений в любых РЧ устройствах, в которых требуется большая мощность и малые потери при передаче сигнала.
каталог http://www.online-ic.com/cat2000/index1.html
Разъёмы серий QN и QMA имеются в наличии, обращайтесь.
С уважением, Роман
ООО "Онлайн Электроника"
www.online-ic.com
roman @ online-ic.com
тел/факс: (812) 320-8381
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
