> Почему ATMega128 работает так медленно,
boryx
сообщение Oct 27 2006, 07:42
Пользователь №: 17 428
Имеется плата MicroVega с ATMega 128. (внешний кристалл 14,7456MHz)
Включаю питание. Зашиваю программатором Atmel прогу
while (1){
PORTB INV_B(2); (ножка PB2 сконфигурированна на выход)
Наблюдаю странную картину на ножке.
Частота всего 37.50 Hz
Пробовал менять Fuses на Internal RC Generator 1/4/8 MHz. Особых изменений не заметил.
Как заставить его работать на нормальной скорости?
Мне нужна частота всего 300Hz.
- boryx   Почему ATMega128 работает так медленно,   Oct 27 2006, 07:42
- - klop   Цитата(boryx @ Oct 27 2006, 11:42) Имеетс...   Oct 27 2006, 07:46
|- - boryx   Я честно говоря не спец по хардварной части. Для...   Oct 27 2006, 07:57
|- - =GM=   Цитата(boryx @ Oct 27 2006, 06:57) Я чест...   Oct 27 2006, 08:42
|- - boryx   Цитата(=GM= @ Oct 27 2006, 11:42) Возможн...   Oct 27 2006, 09:15
- - arttab   может так PORTB_Bit2^=1; и глянте всетаки асм. бы...   Oct 27 2006, 09:40
|- - boryx   247: DDRB = 0xF; +00000316: E08F ...   Oct 27 2006, 09:48
- - arttab   толи я туплю, но не понял последнюю строку - это п...   Oct 27 2006, 09:55
|- - boryx   Цитата(arttab @ Oct 27 2006, 12:55) толи ...   Oct 27 2006, 10:11
|- - Demeny   Проверьте стабильность питания. Что-то очень гром...   Oct 27 2006, 10:23
|- - boryx   Цитата(Demeny @ Oct 27 2006, 13:23) Прове...   Oct 27 2006, 10:43
|- - =GM=   Цитата(boryx @ Oct 27 2006, 09:43) для чи...   Oct 27 2006, 11:31
- - klop   А делитель частоты у Вас часом не врублен? А в пре...   Oct 27 2006, 09:59
- - klop   Ну положим операция то не OR а XOR. А частоту прав...   Oct 27 2006, 10:21
- - gladov   Есть еще такой FUSE: CLKDIV8. Если он включен, то ...   Oct 27 2006, 10:34
- - _artem_   Выключите прерывания вообше.   Oct 27 2006, 14:43
- - Yura_K   Возможно, измерения проводятся неверно (если, к...   Oct 27 2006, 16:28
- - _case_   А может процессор дохлый? Я всякое видал....   Oct 27 2006, 19:40
- - VDG   Если он фузы ещё не менял, то кварц выключен, рабо...   Oct 31 2006, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
