Посоветуйте. Не получается закачать программу в процессор.
Пытаюсь первый раз запустить JTAG отладку в IAR.
У меня: OLIMEX MSP430-JTAG-Tiny + MSP430-H449 (макетная плата) Дрова JTAG нормально встали. Project -> Option… ->Debugger ->Setup-> Driver = FET Debugger Project -> Option… ->FET Debugger-> Setup->Connection = TI USB FET Project -> Option… ->GeneralOptions ->Target->Device = MSP430F449
Прогнал 3-х строчную C программу в эмуляторе, все ОК. При попытке закачать прогу на реальный девайс для просмотра в IAR-ом дебагере, получаю ошибку:
FATAL ERROR : Failed to write memory 0x1100. Session aborted.
Перед этим вроде нормально проходит сообщение “Erasing Memory …”
Может я макетную плату неправильно подключил. 1. Джампер на P_IN, я так понял что это плата получает питание прямо с JTAG разема. Верно? 2. Нулевой провод JTAG шлейфа идет со стороны P_IN / P_OUT, там еще нолик нарисован. Правильное подкючение?
Правда смущает меня одно сообщение в IAR при закачке программы: Fri Oct 27 17:55:28 2006: External voltage : 9964.8 V (???)
Подскажите, что сделано не так?
Вот протокол: Fri Oct 27 17:55:28 2006: Interface dll version 1.0.1.0 Fri Oct 27 17:55:28 2006: Device : MSP430F44x Fri Oct 27 17:55:28 2006: External voltage : 9964.8 V Fri Oct 27 17:55:28 2006: VCC voltage : 3.4 V Fri Oct 27 17:55:29 2006: Failed to write memory at 0x1100 Fri Oct 27 17:55:32 2006: Failed to load debugee: C:\MyWork\Embeded\111\Debug\Exe\111.d43
При "Suppress download" выходит еще и это. Fri Oct 27 18:53:55 2006: Target reset Fri Oct 27 18:53:55 2006: Unable to execute: driver error.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Oct 27 2006, 13:00
