2 страниц V   1 2 >
> tiny2313....непонятки
Terapefft
сообщение Oct 30 2006, 13:35
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
подскажите пожалуста, у меня сложилась такая ситуация - прошил контролер, прога рабочая, все функционирует нормально. с помощью моей платы управления можна програмировать режимы работы для дозатора вязких продуктов. все вроде нормально програмируется и работает, но если нажать кнопку "прог" и подождать секунды 3-5 высвечивается какое то непонятное значение, никак не могу понять откуда оно берется. может кто с этим сталкивался уже???
Прикрепленные файлы
VDG
сообщение Oct 31 2006, 09:23
Пользователь №: 14 193
Так задайте этот вопрос тому, кто написал эту программу.
Wild007
сообщение Oct 31 2006, 09:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Судя по этому куску программы
pm31:
sbrc flag,1 ;
rjmp pm31 ; Возврат, если флаг времени не сброшен
cli
sbr flag,0b00000010 ; Вновь установить флаг времени
mov tmp1,key_o ; Проверка - нажата ли еще
sbrc tmp1,prog ; кнопка ПРОГ ?
rjmp pm1 ; Если нет, то выход.
subi TIML,1 ; Вычесть из счетчика
sbc TIMH,zero ;
sei
brcc pm31 ; Если не перенос, то возврат на ожидание
ser key_p ; Обработали нажатую кнопку
cli ;
ldi tmp1,0b10000001 ; индицировать ПРОГ и K(корректировка)
or r4,tmp1 ;
инициируется програмирование и корректировка, но разбирать чужую программу это неблагодарное дело.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Nov 1 2006, 05:47
Из: Рязань
2 VDG
а вам не приходило в голову что если бы я нашел человека, который написал даное произведение, то наверно не задавал бы вопрос на форуме???
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 07:04
Из: Беларусь
2 Terapefft
А что, конкретно, появляется на индикаторе?
Terapefft
сообщение Nov 1 2006, 08:18
Из: Рязань
вобще когда включаешь питание на индикаторе загорается число "100", это так и должно быть, но когда жмешь кнопку "прог", по истечении некоторого промежутка времени загорается "08,00" или тоже самое с небольшими отклонениями, причем когда опять нажимаешь "прог" загорается "100", а потом опять "08,00"
Wild007
сообщение Nov 1 2006, 08:47
Из: Беларусь
Попробую разобраться, хотя это и не благодарное дело biggrin.gif копаться в чужих программах cheers.gif
Terapefft
сообщение Nov 1 2006, 09:55
Из: Рязань
буду очень признателен wink.gif))
Terapefft
сообщение Nov 2 2006, 06:07
Из: Рязань
кстати а на s1200 она работает нормально, ничего лишнего не высвечивается
Wild007
сообщение Nov 2 2006, 07:04
Из: Беларусь
Этот риторический вопрос "Будет ли прошивкадля 1200 на 2313?" Вроде по выводам они одинаковые? Но у 1200 стек аппаратный, а у 2313 програмный. Кроме того , у них разное расположение векторов прерывания. Поэтомусложные программы для 1200 могут работать на 2313 с глюками. В тексте6 вашей програме встречается такое:
start:
ldi tmp1,low(RAMEND) ; определение начала
out SPL,tmp1 ; стэка в ОЗУ
cli
ldi tmp1,0b00000010 ;
out timsk,tmp1 ; ўЄ«озЁвм Timer/Counter0
out tccr0,tmp1 ; tccr0=0b00000010=CK/8
ldi tmp1,125 ;
out tcnt0,tmp1 ;
ldi tmp1,0b00010001 ; ЏҐаўл¬ ᢥ⨬ ­г«Ґў®© ЎЁв
mov segon,tmp1 ;
как будто уже бала попытка пристроить программу от 1200 для 2313.
Terapefft
сообщение Nov 2 2006, 07:50
Из: Рязань
совершено верно, я ее переделывал под тини
Wild007
сообщение Nov 2 2006, 08:14
Из: Беларусь
Выложите текст оригинальной программы под 1200. Сегодня закончу горящий проект и посморю. Два года назад перегонял свою программу с 1200 на 2313 и помню, что были проблемы.
Terapefft
сообщение Nov 2 2006, 11:33
Из: Рязань
щас провел эксперимент, прошил 1200 и поставил его, там тоже высвечивается это непонятное значение, только через гораздо больший промежуток времени. и еще когда на тини начинаешь изменять параметры, то индикация слишком быстро изменяется (значение слишком быстро изменяется)
вот исходник под 1200
Прикрепленные файлы
Alex_Pol
сообщение Nov 2 2006, 14:40
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Если "гораздо больший промежуток" - в 8 раз, скорее всего фузами не выставлен делитель на 8. Проверь. А что за хрень выводится - это второй вопрос. Может, это не баг, а фича? smile.gif
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Nov 2 2006, 15:10
Terapefft
сообщение Nov 3 2006, 05:54
Сообщение #15
Из: Рязань
когда в режим програмирования входишь (жмешь "прог"), если не трогать кнопки некоторый промежуток времени, то высвечивается "08,00" или тоже самое с небольшим отклонением (при мне еще высвечивалось "08,53" ). причем у тини это происходит гораздо быстрее
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
