> OrCad уменьшает размер шрифта в *.SST в 1.5 раза, при выводе в Гербер. Как бороться?
vvu
сообщение Oct 31 2006, 10:13
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 1 294
Не сильно охота в готовой плате увеличивать размер шрифта.
Кто стыкался, что делать?
Заранее спасибо.
arttab
сообщение Oct 31 2006, 10:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Как это уменьшает? лайоут, гербер? В лайоуте выделить текст (можно все плату) и задать.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vvu
сообщение Oct 31 2006, 12:21
Из: Kiev, Ukraine
Пардон, имел неосторожность ввести всех в заблуждение. На самом деле не происходит уменьшение при выводе в Гербер, а текст наносится шрифтом меньшей высоты чем заявлено в Txt Height.
arttab
сообщение Nov 1 2006, 03:43
Из: Новосибирск
по каким буквам мерили Заглавным или строчным? и от шрифта может зависить
Alex11
сообщение Nov 1 2006, 06:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Бардак, конечно. OrCAD считает высотой фонта высоту выделенной под него строки. Буквы, соответственно, ниже. Есть единственный символ с кодом 10 (рожица), который занимает полную высоту. Если очень хочется, то можно поправить в файле фонта метрику, тогда будет совпадать. Будет ли при этом выводится не обрезанным символ 10 не проверял.
arttab
сообщение Nov 1 2006, 08:29
Из: Новосибирск
Чтобы все пос обработку не делать, можно такЖ
1.в максе увеличиваем размер шрифта, проверяем положение надписей
2. постпроцесс в гербер
3.вновь созданый слой добавляем вместо старого в выходные файлы
vvu
сообщение Nov 2 2006, 09:08
Из: Kiev, Ukraine
Именно так и сделал, увеличив все надписи оптом в пропертях, потом только некоторые пришлось посдвигать немножко. А на будущее надо помнить что высота символов у OrCada, видимо, предполагается с учетом междустрочных интервалов.
Всем спасибо огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
