> Помогите выбрать интерфейс (SPI или UART), Необходимо соединить ПЛИС и приёмопередатчик
Rundll
сообщение Nov 1 2006, 19:59
Из: Россия, Таганрог
Пользователь №: 17 409
Добрый вечер!
Есть приёмопередатчик Ember EM250 который предназначен для стандарта ZigBee. В этом устройстве есть два контроллера последовательных интерфейсов SC1 и SC2. Первый содержит интерфейсы UART, SPI (master only), и I2C. Второй - SPI(master/slave) и I2C. Также есть устройство на ПЛИС, которое должно работать вместе с EM250. Собственно проблема заключается в том, какой интерфейс поставить на СФ блок в ПЛИС, для успешного обмена информацией с приемопередатчиком EM250? Да, и самое главное, какой из интерфейсов потребляет меньше мощности? Я пока остановился на SPI, т.к. он более подходит для внутриплатовых соединений и синхронный, но тут у меня тоже возникли некоторые вопросы. Ну, во-первых, какое из устройств делать мастером? Есть предложение сделать EM250 ведомым (slave) и кинуть на него тактовую частоту на которой работает ПЛИС, т.е. устройство на ПЛИС - master. В этом случае вроде проблем нет. А вот при приеме, я не могу сообразить, как всё это будет работать и вообще будет ли работать (если EM250 - в slave mode)? Т.е. получается при приеме данных они тоже будут передаваться в ПЛИС на её частоте или при приеме мастером должен быть EM250?
Заранее благодарен всем!
Не сломаешь - не поймешь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
