> Пульсации на выходе импульсного преобразователя
Alexander1
сообщение Jan 4 2007, 12:57
Пользователь №: 13 318
Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе накачки в момент закрытия управляющего ключа. Простая установка конденсаторов на выходе не помогает. Установка последовательных резисторов большого номинала не допустима.
Может кто еще чего посоветует? Кто работал с преобразователями этой серии? Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10...
Ответов (1 - 11)
Designer56
сообщение Jan 4 2007, 13:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Попробуйте LC Фильтр на выходе. Можно поиграться с рассасывающей RC цепью подключенной к дросселю, но это нужно детально рассматривать- у меня под рукой нет данных на этот конвертор, поэтому отвечаю в таком общем виде.
LordN
сообщение Jan 4 2007, 14:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
такие большие пульсации наводят на мысль о некорректной топологии ИБП.
если хотите хороших ответов - давайте принципиальную и топологическую схему своего БП.
C уважением, LordN.
muravei
сообщение Jan 4 2007, 16:04
Пользователь №: 7 591
Может диод медленный и не успевает закрыться, но это наоборот при открытии ключа.
Stariy Alex
сообщение Jan 4 2007, 16:09
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Alexander1 @ Jan 4 2007, 13:57) *
Пульсации на частотах >5 Мгц возникают ...
проверьте дроссель, диод. Вы не ссобщили частоту преобразования.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jan 4 2007, 16:28
rod
сообщение Jan 4 2007, 16:24
Пользователь №: 2 344
Цитата(Alexander1 @ Jan 4 2007, 12:57) *
Проблема: на выходе импульсного преобразователя LM5010 (National Semiconductor) недопустимо высокий уровень пульсаций (до 1V максимум). Пульсации на частотах >5 Мгц возникают из-за переходного процесса в дросселе ...
...Нужно уменьшить амплитуду пульсаций хотя бы раз в 10...
Похоже, Вы пытаетесь бороться не собственно с пульсациями на выходном конденсаторе, а с навдками на измерительную цепь. "Ткнитесь" в землю. Пульсации остались? Значит, наводка. Для измерения пульсаций на выходе DC-DC вообще рекомендуют минимальные "кончики" щупа и минимальную площадь контура "земля щупа-наконечник-выходной конденсатор".
Stanislav
сообщение Jan 4 2007, 17:30
Пользователь №: 4 987
Цитата(LordN @ Jan 4 2007, 14:18) *
такие большие пульсации наводят на мысль о некорректной топологии ИБП...
А ещё - о некорректной методике измерений.
...если хотите хороших ответов - давайте принципиальную и топологическую схему своего БП...
...а также скажите, каким прибором и каким пробником измеряете (в частности, интересует длина "земляного" провода и качество экранировки корпуса щупа).
ЗЫ. А, про это уже написали.
slog
сообщение Jan 4 2007, 23:18
Пользователь №: 11 489
Могу предположить что либо у дросселя слишком маленькая индуктивность, либо он насыщается.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Alexander1
сообщение Jan 5 2007, 13:26
Да, спасибо, Вы правы. Действительно земля была длинновата...
Donetsk
сообщение Jan 8 2007, 11:12
Пользователь №: 16 456
научите как грамотно подключить осциллограф к измеряемой цепи
стандартный щуп имеет 10-15 см отвод земли......................................
rod
сообщение Jan 8 2007, 12:39
Цитата(Donetsk @ Jan 8 2007, 11:12) *
....как грамотно подключить осциллограф к измеряемой цепи...
sergioms
сообщение Jan 17 2007, 17:53
Из: Seoul. S.Korea
Пользователь №: 4 313
Ну а в общем если плохая земля то такие вещи необходимо мерять дифференциальным методом. Т.е. один щуп к земле а второй к измеряемой цепи. Экраны щупов вместе, но не вкоем случае не соединять с землей платы. Землю платы и оссцилоскопа соединить отдельной короткой шиной.
Да и если наблюдаются импульсы по земле это значит нада фильтровать на плате, т.е. замыкать импульсмые токи керамическими конденсаторами на землю, максимально ближе к к потребителю импульсных токов (например драйвер затвора и т.д.). На входе схемы !!! же поставить LC чтобы отрезать импульсные токи потребления от источника(т.к. там помеха через плохое заземление образует контур со счупами и оссцилоскопом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
