2 страниц V  < 1 2
> Как заставить помещать строки во флэш?
andrvisht
сообщение Nov 3 2006, 13:02
Пользователь №: 8 064
Попробовал сделать так
в опциях добавил --string_literals_in_flash
написал функцию типа
foo(char __flash *s)
  while (*s++ != 0)
    PORTA = *s;
при вызове сделал так
foo((char __flash*)"MyFlash");
вроде как из Flash берет, проверьте, может подойдет ...
sKWO
сообщение Mar 9 2008, 10:33
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый всем день! Народ подыму старую тему.
Люди, подскажите, что я делаю не так? переписываю драйвер для ГЖКИ 128х64 с винавра на иар
ИАР для АВР версия 4.21А.
пишу:
#include <pgmspace.h>
//основная функция
int main(void) {
    LoadBitmap(IMAGE);//////////// ОШИБКА Error[Pe167]
// функция для загрузки карты
void LoadBitmap(unsigned char *bitmap)
uint16_t i, j,by;
for(i=0; i<64; i+=8)
        for(j=0; j<128; j++)
            by = printf_P(bitmap++); /////////// ОШИБКА Error[Pe167]
            ks0108GotoXY(j, i);
            ks0108WriteData(by);
// и сама карта (массив)
#define LCD_WIDTH 128
const __flash uint8_t IMAGE[] = {
void LoadBitmap(uint8_t *bitmap);
Ну и соответственно и еррор:
Error[Pe167]: argument of type "unsigned char const __flash *" is incompatible with parameter of type "uint8_t *"
В общем на форуме видел сходную ветку : Как заставить помещать строки во флэш
созданную Протоссом, соответственно в опциях проекта в закладке "C compiler" -> "Extra Options"
поставил птицу "Use command line options" и набрал строчку --string_literals_in_flash
НИЧЕГО. В общем IgorKossak знает ответ но чего-то помоему недоговаривает.
Вобщем то ключевые слова signed и unsigned обычно применяются к обьектам, содержащим по смыслу числовые значения.
Что же касается символьных обьектов и строк на их основе, то общепринятым типом в этом случае является просто char.
Поэтому и обьявления в pgmspace.h вполне оправданные и корректные.
Я НХ не понял!!чёто туго
Решил проблему частично так, создал следующую функцию по совету &-rey :
FuncFlash(char __flash *str_)
  while (*str_++ != 0);
ну и соответственно ее вызов для чтения массива в памяти программ
by = FuncFlash((char __flash*)(bitmap++));
Но с использованием стандартных функций ИАР темно.
теперь выдаёт только одну туже ошибку на LoadBitmap(IMAGE);//////////// ОШИБКА Error[Pe167]
Error[Pe167]: argument of type "char const __flash *" is incompatible with parameter of type "char __flash **"
в общем прикреплю файлы, может кто поможет ? это не горит. Буду признателен по любой информации загрузки (выдачи) массива данных из памяти программ по определённому алгоритму.
Прикрепленные файлы
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2008, 12:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы запутались в указателях.
char * - указатель на char
char const * - указатель на константный char.
"Обычный" язык С не знает ничего о флеш, для него cont - всего лишь указание, что данные read-only.
Через указатель на константные данные вы их можете читать. Через обычный указатель - читать и писать. Поэтому вы можете свободно присвоить неконстантный указатель константному - тем самым вы лишь ограничиваете доступ к данным. А вот обратное присвоение запрещено - ибо таким образом вы могли бы полуучить доступ на запись к данным read-only (на самом деле такое присвоение возможно, но лишь с явным приведением типов и оно целиком на совести программиста). Вот компилятор в вашем случае и ругается - вы пытаетесь при помощи указателя получить доступ на запись к константному объекту.
Вам надо прототип функции объявить как FuncFlash(char const __flash *str_), ибо массив, который вы пытаетесь ей передать - константный (const __flash uint8_t IMAGE[] = ....)
sKWO
сообщение Mar 9 2008, 17:44
Сообщение #19
Из: Україна, Чуднів
В общем огромнейшее спасибо Вам, Сергей Борщ!!!!!!!!!
Получилось так:
в хедере Bitmap.h массив карты const __flash char IMAGE[];
в Bitmap.с написал так
void LoadBitmap(char const __flash *bitmap)
uint16_t i, j,by;
                   //by = printf_P(bitmap++);
                   ks0108GotoXY(j, i);
Всё работает , даже by = printf_P(bitmap++); не выдаёт ошибку. Правда после 167 ошибки вылезла 27
27 Entry entry in module module (file) redefined in module module (file)
There are two or more entries with the same name. XLINK aborts immediately.
пришлось #include "Bitmap.h" в котором находится массив обявить его как extern ну и прототип функции
соответственно:
Основной модуль программы
//#include "Bitmap.h"
extern void LoadBitmap(char const __flash *bitmap);
extern const __flash char IMAGE[];
int main(void) {
LoadBitmap(IMAGE);
    while(1);
Ну ошибок и нету. Правда проверить на реальном ГЖКИ не могу, нету внутреннего
источника отрицательного напряжения для установки контрассности ну и демоплаты.
Но непонятки (скрытая тревога) остались. Написал так:
uint16_t i, j,by;
                        by = FuncFlash((char const __flash*)(bitmap++));
                        ks0108GotoXY(j, i);
Появилось предупреждение:
Warning[w6]: Type conflict for external/entry "FuncFlash", in module ks0108 against external/entry in module Bitmap;
function types differ in parameter 1; types have different type attributes
/* In module ks0108: */
/* Function, args 1, attr 0 */
int (__version_3 FuncFlash)(char __flash *);
/* In module Bitmap: */
int (__version_3 FuncFlash)(char __flash const *);
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2008, 19:55
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Неправильно. Вы определили массив в Bitmap.h, теперь, если вы включите этот файл в два (три, несколько) файла, в которым вам потребуется этот массив, в каждом из этих файлов окажется по копии этого массива, а это явно не то, что вы хотели (даже если не считать того, что все эти копии будут иметь одинаковое имя и линкер не будет знать, какой именно из этих массивов использовать). Вам надо было лишь описать этот массив, чтобы компилятор во всех файлах, использующих этот массив имел возможность сгенерировать правильные команды доступа и проверить правильность использования массива программистом. Итак, поскольку массив у вас констатный, лежит во флеш, состоит из uint8_t, то его так и надо описать: uint8_t const __flash IMAGE[128*8]; Причем собственно "тело" этого массива будет описано в другом файле (наверное в Bitmap.c), поэтому в заголовочном файле его надо описать с квалификатором extern:
#ifndef    BITMAP_H    // "стражи" одного включения должны охватывать весь файл
#define BITMAP_H
//  #include <pgmspace.h>  // ИАР понимает __flash беэ включения этого файла, и никакие функции из pgmspace.h в bitmap.h не используются, поэтому и включать его тут не нужно
#include <stdint.h>    // для использования uint8_t и подобных надо включать stdint.h, а не inttypes.h, и полный путь тоже не нужен - выберите Normal DLIB в Project->Options->General->Library Configuration.
extern uint8_t const __flash IMAGE[128*8];
#endif // BITMAP_H
Соответственно определение массива уходит в Bitmap.c: uint8_t const __flash IMAGE[128*8] = { ....... };
Вы не указали тип возвращаемого функцией значения. Если функция ничего не возвращает, то этот тип должен быть void. Странно, что компилятор молча скушал это и подставил int как возвращаемое значение. Это вылезет боком позже. Ваша функция не изменяет данные, к которым обращается через указатель, поэтому возьмите за правило в таких случаях объявлять указатель в параметрах как указатель на константные данные (не важно, что вы там же указываете __flash). Такой подход имеет два плюса - во-первых не помешает вам передавать в такую функцию указатель на неконстантные данные, а во-вторых компилятор обругает вас и спасет от ошибки, если вы внутри функции все же попытаетесь данные изменить. И вам не придется менять это правило при переходе на любой другой процессор или компилятор, у которого нет ключевого слова __flash. Итого: void FuncFlash(char const __flash *str_).
Вот видите - вы поскупились на const в объявлении функции и вам пришлось делать явное приведение типов. Явное приведение - это первый звоночек о не совсем удачной реализации. А уж "убирание" const через явное приведение типа - вообще удар колокола, такое в программе допустимо только в загрузчике, где действительно надо писать в read-only область.
соответственно:
Вот-вот. Причем не "пришлось", а так и надо было делать сразу.
У вас эта функция объявлена в двух местах и объявления эти отличаются. Непонятно, что тут вас смущает - просто сделайте все объявления одинаковыми. Именно поэтому объявления функций, используемых более чем в одном файле выносятся в заголовочные файлы - включая заголовочный файл вы всегда подключаете идентичные объявления.
Покопал ks0108.c - оказывается FuncFlash должна что-то возвращать, причем судя по сравнению с '\0' и '\n' - возвращать должна скорее всего char. А у вас она по умолчанию возвращает int - и вы имеете совершенно лишние операции с двухбайтным данным вместо однобайтного.
Попробовал компилировать исходники - там у вас какая-то путаница из char, const char, uint8_t - приведите их в порядок. char используйте только тогда, когда речь идет о символах. Если этот символ не изменяется функцией - используйте char const. Если речь идет о байте - используйте uint8_t, если этот байт в функции не изменяется - uint8_t const. Поверьте, выработав в себе такую дисциплину, вы сократите время понимания своих же исходников и избежите дурацких ошибок. В качестве проверки можете использовать такую - мне удалось выкинуть все явные приведения типов из вашего исходника.
Еще замечание - в ks0108.c у вас есть строчка #include "iom168.h" - она не совсем корректна. Во-первых, в кавычках указывается имя файла, лежащего в текущей директории. А iom168.h находится в директориях компилятора, поэтому его имя надо указывать в угловых скобках. Во-вторых - точно также как в avr-gcc есть файл <avr/io.h> который сам подключает заголовочный файл для нужного процессора, также и у IAR есть заголовочный файл <ioavr.h>, и включать в проект надо его. Тогда сменив в опциях проекта тип процессора вам не придется лазить по всем исходникам и менять везде заголовочный файл.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
