> Помогите пожалуйста!, tms320lf2406A
alek478
сообщение Nov 3 2006, 05:41
Пользователь №: 21 631
Пытаюсь запрограамировать tms320lf2406a
программа(замечательно работавшая на ezDsp), скомпилированная на CCS 3.1, прошивается во флэш.
.cmd файл выглядит следующим образом:
-stack 0x400
MEMORY
PAGE 0: VECS: origin = 0000h, length = 0040h
PROG: origin = 1000h, length = 7000h
PAGE 1: B0B1: origin = 0200h, length = 200h
SARAM: origin = 8000h, length = 800h
SECTIONS
vectors : { } > VECS PAGE = 0
.cinit : { } > PROG PAGE = 0
.text : { } > PROG PAGE = 0
.const : { } > PROG PAGE = 0
.data : { } > B0B1 PAGE 1
.bss : { } > B0B1 PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > B0B1 PAGE 1
в свойствах проекта автоинициализация памяти под RAM (т.е. опция -сr)
при прошивке все замечательно
путем измеренний выяснили, что если инициализировать через _с_int0, то постоянно срабатывает WD.Если сразу после RESET точкой входа объявлять main(), не _с_int0, то вроде работает все нормально, но не получается стэк инициализаровать, а без него все очень объемно получается.
вставил в проект BOOT.asm из все того же ezDsp, все равно никакого результата.
После того как в ССS, посмотрел код в режиме дизассемблирования, то выяснил следующее:
после RESET, бит ILLADR в SCSR1 сразу оказывается в 1.
а после строк в _с_int0 (BOOT.asm)
LDP #0E0h
SPLK #0068h,WD_CNTL
KICK_DOG
значение регистра WDCR становится равным 0х0040.
все тоже самое и еще на 4 процессорах.
и еще выяснил, что NMI срабатывает в конце куска
; Perform the copy of data from program to data
copy:
ADDK 1 ; increment pointer to data
TBLR *+,AR3 ; copy data from program to variable
BANZ copy,*-,AR2 ; until count is zero
в стандартном BOOT.asm
Это какая-то ошибка в алгоритме прошивки программы?
chan
сообщение Dec 3 2006, 18:59
Пользователь №: 4 846
Если еще интересно могу скинуть проект для этого камня
=GM=
сообщение Dec 5 2006, 13:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(alek478 @ Nov 3 2006, 02:41) *
Пытаюсь запрограммировать tms320lf2406a
Не видно, как вы выставляете стартовый адрес своей программы. Посмотрите после прошивки, куда переходит программа (адрес 0х0000), на 0х0040 (userstart) или 0х3F00(bootloader)?
Делай сразу хорошо, плохо само получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01263 секунд с 7
