4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нагрев элементов и проводников, Проблемы отвода тепла
nord85
сообщение Jan 30 2008, 05:42
Сообщение #31
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Uree @ Jan 29 2008, 14:16) *
...Очень тяжело смоделить 3Д - там же с другой стороны еще и элементы с ногамии радиаторами торчат, которые тоже излучают....
Спасибо за ответ. А чего такое за ЗД (не пойму как расшифровать)?
Цитата(Barklay @ Jan 29 2008, 14:24) *
Весьма спорно. ....
Подобную точку зрения я приводил, см. мой пост в этом топике №17 от 18.12.06. smile.gif
Цитата(bigor @ Jan 29 2008, 20:24) *
Удельное сопротивление припоя действительно намного выше чем у меди. Но Вы не забывайте, что меди там 35микрон (а в тонких плоских проводниках удельное сопротивление еще выше), а припоя можно навалить до миллиметра (может чуточку погорячился, но 0,5 там точно есть) при ширине миллиметра 2-3.
Так что на счет паралельных резисторов и влияния припоя на результирующее сопротивление - тут вы не правы.
Если вручную припой "наваливать" biggrin.gif , то можно и 1 мм, а может проще и проволочку напаять. А если массово, то либо через трафарет (толщина его разная, но вроде как 0,15мм наиболее ходовая)больше 0,15мм не нанесёшь, либо через пайку волной (тоже не уверен, что 0,5мм она даст, даже с учётом HALS).
С уважением. Андрей.
Vic
сообщение Jan 30 2008, 07:10
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Цитата(Barklay @ Jan 30 2008, 08:23) *
К сожалению я так и не нашёл ту статью с математическим расчётом. Но в ней как раз и говорилось, что с учетом удельных сопротивления меди и припоя, с учётом их толщин в эквиваленте слой припоя - это сопротивление на два-три порядка преввышающее эквивалентное сопротивление участка меди.
Разглядывая платы, которые я привел, как пример все-таки напрашивается вывод, что дело не в величине тока и не в попытке снизить сопротивление проводника(хотя наверное и это тоже), есть ощущение, что это связано с ЭМС, как писал Uree, но вопрос в другом я нигде не встречал хотя бы теоретического описания данного вопроса и какие-нибудь рекомендации. Подобных плат я видел много. Обьяснить почему так вскрывается маска не могу, почему маска вскрывается на разных дорожках разной ширины тоже не понятно. Экономия припоя?
atlantic
сообщение Jan 30 2008, 08:15
Сообщение #33
участник
Пользователь №: 14 402
Проводники под цифрой 3, вообще какая то загадка, там нанесен целый рисунок, по виду повторяющий идеальный путь тока, зачем?Возникает чувство, что что-то тут скрыто, не относящееся к нагреву и.т.д.
Нет тут ни какого шаманства, судя по фотке, эти проводники идут на разъем CH3, который скорее всего является дополнительным выходом питания(может +12V для питания какого нибудь блока). Самое прикольное, что он располагается рядом с сетевым разъемом, очень удобно : ). И так как на этом БП сетевой провод без заземления(кстати напряжение(правда плавающее) на GND этого БП относительно нейтрали будет около половины сетевого), то речи о EMC наверно нет, хотите нормальное EMC для импульсного БП - то железный корпус с заземлением и сетевая вилка с тремя контактами. А дорожки с оловом, скорее всего для увеличения сечения проводников, врядли там их кто как-то особо считал, просто посмотрели где "силовые" цепи , и открыли маску в соотв. местах.
Uree
сообщение Jan 30 2008, 08:50
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
"...речи о EMC наверно нет"
Вот это зря. В таких устройствах еще какая речь о ЕМС.
"...врядли там их кто как-то особо считал, просто посмотрели где "силовые" цепи"
Может и не считали, но вариантов до этого боевого было сделано достаточно, в этом можете даже не сомневаться. Да и просто так буржуи ничего не делают, это я уже заметил.
atlantic
сообщение Jan 30 2008, 09:04
Сообщение #35
участник
Тогда непонятно как они додумались разместить разъем низковольтного питания рядом с сетевым? Понятно что не просто так, наверно была стратегическая мысль о экономии на всем что можно и нельзя.
Uree
сообщение Jan 30 2008, 09:33
Сообщение #36
Из: Z. Gora
А с разъемом все просто - это ВХОД от внешнего трансформатора на внутренний стабилизатор, это по включению диода DB10 видно.
3Д - это 3D:) Я имел в виду, что сложно построить 3Д модель БП как излучающей системы, для предварительного расчета ЕМС.
Vic
сообщение Jan 30 2008, 09:41
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Вопрос в топологии проводников и вскрытия из под маски, зачем было так извращаться на дорожках под цифрой 3, одна мыль приходит в голову, люди хотели "рассказать" smile.gif току, как ему по плате протекать.
atlantic
сообщение Jan 30 2008, 09:43
Сообщение #38
участник
kipmaster
сообщение Jan 30 2008, 13:05
Сообщение #39
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Тут действтельно шаманство. На уровне школьной физики. Как правильно и неоднократно написано - припой не увеличивает существенно проводимость дорожки. Так же сомнительно повышение теплоотдачи залитого припоем проводника, ибо коэффициент излучения связан с коэффициентом поглощения - у зеркальной поверхности припоя он хуже, чем у паяльной маски. А вот и правильный ответ: горка припоя (обычно легкоплавкого) - это тепловой аккумулятор. При перегреве проводника начинается плавление, то есть изменение агрегатного состояния, а это всегда сопровождается большим потреблением тепла. Поэтому эти горки могут спасти проводник от выгорания при аварийном повышении тока. И поэтому на широких дорожках (полигонах) припой располагают полосками, чтобы не потек. И еще одна мысль появилась - но это догадки - ВЧ токи идут по поверхности проводника, поэтому ВЧ проводники серебрят-золотят. А если требуется обратный результат, подавить ВЧ токи и снизить излучение - покрывают медь припоем.
bigor
сообщение Jan 30 2008, 14:29
Сообщение #40
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Да тут и статей особых не надо.
Достаточно элементарных расчетов.
Сопротивление двух паралельных проводников равно Rсум=1/(1/Rмедь+1/Rпос).
Rмедь=rмедь*l/Sмедь (rмедь - удельное сопротивление для меди 16,8*10^-9 Ом*м или 0,0168Ом*мм^2/м):
Rпос=rпос*l/Sпос (rпос - удельное сопротивление для ПОС61 0,14*10^-6 Ом*м или 0,14Ом*мм^2/м).
Подставив числовые значения для случая: толщина меди 0,035мм, толщина припоя 0,5мм, общая длинна участка проводников 0,01м, общая ширина - 1мм; получим:
Rмедь=0,0168*0,01/(0,035*1)=0,0048 Ом;
Rпос=0,14*0,01/(0,5*1)=0,0028 Ом.
Ого smile3046.gif .
Знал что сопротивление уменьшается, но даже сам не ожидал что на столько.
Результирующее будет Rсум=0,0018 Ом. 07.gif В полтора раза меньше чистой меди.
Но реально, на нашем примере, вряд ли сопротивление припоя особо скажется на общем, как это показано в расчете. Да. Будет чуточку меньше, но ситуацию это кардинально не спасет - нужно ведь значительное уменьшение сопротивления.
Скорее всего прав kipmaster с идеей теплового аккумулятора.
Если массово, то существует спициальная технология встраиваемых в сильноточную (в смысле для больших токов) плату медных шин. Называется то-ли НАМ, то-ли HSM, запамятовал laughing.gif , но помню что читал не так давно. Если надо востановлю ссылку.
Цитата(Vic @ Jan 30 2008, 11:41) *
Не в совести дело - это, наиболее вероятно, задумка дизайнера устройства, который, достаточно часто, слабо ориентируется в технических проблемах sad.gif .
Скорее всего так оно и есть. Но вот что мешало продумать конфигурацию полигона, что бы петель шумящих на создавать? twak.gif .
ВЧ проводники действительно серебрят - сопротивление серебра чуточку меньше чем у меди (Как то списывал я ВЧ осциллограф, так там по ведомости драг метоллов было то-ли 186 грамм серебра, то-ли 168 smile.gif )
А вот золочение на ВЧ не применяют (если и применяют, то для других целей), вследствие большего сопротивления золота (тем более иммерсионного) чем у меди. Кроме того, тонкий слой золота диффундирует в медь, ухудшая ее качества, поэтому для покрытия золотом в подавляющем количестве случаев используется подслой никеля.
Чаще золочение применяют для увеличения износостойкости сочленений и для защиты от коррозии меди.
Сообщение отредактировал bigor - Jan 30 2008, 14:31
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Jan 30 2008, 14:55
Сообщение #41
Из: Z. Gora
...задумка дизайнера устройства
При чем тут дизайн? Ну а куда еще должен выходить разъем для внешнего соединения? Вот на панель и выведены оба входных разъема. Ничего странного не вижу.
петель шумящих
Да где вы там видите петли? Ну вырезы в полигоне, так без них практически никогда не обходится, нереально. А раз так оставлено, значит оно все-таки не шумит.
nord85
сообщение Jan 31 2008, 07:34
Сообщение #42
Из: МО
День добрый.
То что есть технология для сильноточных (кстати интересен порядок для которых это обосновано применять) плат я не сомневаюсь (кстати, если найдёте ссылку запостите пожалуйста, мне будет интересно (попробую и сам поискать по Вашим абревиартурам)), но в случае, когда пытаються всё сделать дешевле (плата одностороняя, монтаж односторонний), наврядли её будут применять. И в этом случае (дешёво и массово) совместить операции нанесения пасты (для SMT) или пайку волной и нанесения припоя на сильноточные дорожки самое то.
bigor
сообщение Jan 31 2008, 10:11
Сообщение #43
Технология называется HSMtec. Внедряют немцы.
Ссылки: HSMtec – DIE TECHNOlOGIE AUf EINEN BlICk и Hдusermann_news.
Читал переводную статью в журнале "Технологии в электронной промышленности" №6 за 2007 год, стр. 22.
Технология позволяет встраивать проволку диаметром 0,5мм и шины 2х0,5мм и 4х0,5мм как на верхние слои, так и внутри платы.
По всей видимости это пока только экзотика для Бундеса, но будем надеятся, что китайцы скоро эту технологию применят и у себя.
bigor
сообщение Jan 31 2008, 19:01
Сообщение #44
Хорошо. Будь по Вашему. Нету здесь петель - есть вырез.
Посмотрите на рисунок.
Синяя стрелка слева - путь НЧ помех, которые попадают на опорную ногу стабилизатора. Желтая справа - путь ВЧ помех. По отношению к земле, которая будет на разьеме, напряжение на опоре будет звенеть, а значит будет звенеть и выходное напряжение.
Двойная стрелка, сине-желтая справа рядышком - путь НЧ и ВЧ пульсаций, которые, минуя стабилизатор и фильтр, попадают прямо на выходной разьем. Получим еще больший уровень пульсаций выходного напряжения.
Конечно. Если потребление конечного устройства децилическое - все шумы и пульсации умрут на фильтре - полигон в этом как раз и поможет. Но при хотя бы 300мА потребления, шуметь на выходном разьеме будет порядочно. В таком случае здорово помого бы удаление той части полигона, которая помечена красным прямоугольником. Петли (прошу прощения - выреза в полигоне) небудет, ток будет протекать мимо керамического кондера на опору, затем на электролиты, и далее на разьем. Все как в учебнике wink.gif .
Не шумящих устройств не бывает по определению. Все дело в уровне этих самых шумов.
Здесть оставлено по той причине, что у DVD-проигрывателя, который питает этот источник, вероятнее всего имеются вторичные стабилизаторы на более низкие напряжения, которые давят все пульсации пропущенные рассматриваемым источником.
Uree
сообщение Feb 1 2008, 14:10
Сообщение #45
Из: Z. Gora
Цитата(bigor @ Jan 31 2008, 22:01) *
...имеются вторичные стабилизаторы на более низкие напряжения, которые давят все пульсации пропущенные рассматриваемым источником.
Я немного не это имел в виду. Вы никогда не проходили сертификацию оборудования? Так вот, там никого не интересует какие у вас внутри помехи на питаниях, шумы и т.д. Там есть такой момент, как соблюдение норм ЕМС - излучение в эфире, обычно меряется антенной на расстоянии 3 м от устройства в диапазоне 30МГц - 1ГГц (хотя тут есть варианты - от типа устройства, области применения и т.д. и т.п.). Так вот именно для соблюдения этих норм и приходится шаманить на однослойных платах БП, потому как второй слой в корне меняет картину и решает эти проблемы. Вот только в производстве миллионных партий второй слой в БП - это роскошь...
Западные нормы, крому прочего, предусматривают для бытовой электроники уровень устойчивости к воздействию от мобильниковsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
