> Помехи или глюк AVR, а также еще пару вопросов
impuls-v
сообщение Nov 5 2006, 02:10
Пользователь №: 13 190
Вопрос такой:
Пишу для меги8535, работает все нормально, но только до тех пор пока не подключаю внешние прерывания или вход таймера и др., вот здесь начинаются проблемы. Писал программу с таймером реального времени и передачей данных через USART, происходили сбои таймера, если поднести руку к плате то USART всякую гадость непереставая. Сечас опять внешние прерывания, таймер, компаратор, LCD - как только подключаю внешние прерывание тут же начинаются проблемы на LCD выводится черт пойми что, в случайном порядке и циклически. Если засунуть устройство в металическую коробку и заземлить все нормально, вроде, но это не дело так не возможно работать, крометого подносиш руку и поехоло.
Купил новый контроллер, поставил вроде зароботало без глюков. Так что это глюк предыдущего контроллера или всетаки они так сильно боятся наводок.
Подскажите пожалуйста кто знает что можно сделать программно или схемотехнически. К примеру стоит ли посадить ноги на землю через емкость если да то какого номинала.
И вопрос почти в тему разрабатываю для себя отладочную плату, на коленке надоело, а в продаже то что есть мне не нравится, так вот стоит ли поставить между каждой ногой и землей непосредственно у выводов керамический конденсатор для защиты от помех, так как дорожки длинные, если да то какой емкости.
И вопрос про программатор на всех схемах что я видел всегда нарисован кварц 4 или 8 МГц, а нужен ли он или нет ведь есть же сигнал SCK, как я понял он тактирует работу при программировании.
Вопрос этот к тому что отлаживаю схему на 16МГц , а мега8535 запускается на 16 только при установленом бите разрешения 16 МГц, и соответственно при первом программировании он не запустится, а проверять неохота и так уже лежат два с неправильно выставлеными битами.
И как отнесется контроллер к тому что кварц будет стоять не рядом а в сантиметрах пяти т.е дорожка будет длинной и кварц устанавливаться в разьем
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
