Импорт в PCAD2004, сложный рисунок |
Nov 6 2006, 00:43
Пользователь №: 2 188
есть ли возможность импортировать в PCAD сложный рисунок на к-либо слой? - мучился с DXF - ничего неполучилость (есть векторный рисуной - простой черно белый конвертирую в DXF - засовываю в PCAD - он понулям или ругается что мол в файле неверный синтаксис)
- или только всё ручками, полигонами, рисовать придёлся?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Nov 7 2006, 06:39
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(Super_Electric @ Nov 6 2006, 04:43)  есть ли возможность импортировать в PCAD сложный рисунок на к-либо слой? - мучился с DXF - ничего неполучилость (есть векторный рисуной - простой черно белый конвертирую в DXF - засовываю в PCAD - он понулям или ругается что мол в файле неверный синтаксис) С DXF мучаться не нужно. Нужно его сохранить в формате R12, тогда все нормально импортируется в P-CAD, если размер листа будет больше чертежа в DXF.
Делай что должен, и будь что будет...
Nov 15 2006, 22:47
Пользователь №: 12 813
Цитата(Super_Electric @ Nov 6 2006, 03:43)  есть ли возможность импортировать в PCAD сложный рисунок на к-либо слой? - мучился с DXF - ничего неполучилость (есть векторный рисуной - простой черно белый конвертирую в DXF - засовываю в PCAD - он понулям или ругается что мол в файле неверный синтаксис)
- или только всё ручками, полигонами, рисовать придёлся? C векторным рисунком проблем не будет, делается это через буфер. Единственное ограничение, что рисунок не может быть помещен на сигнальные слои (TOP и BOTTOM).
Nov 18 2006, 19:31
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата Единственное ограничение, что рисунок не может быть помещен на сигнальные слои (TOP и BOTTOM). Неправда ваша  . Как раз начиная с 2004 такое и стало возможно. Импортировать можно на любой слой, в т.ч. и сигнальные. Самая частая ошибка при импорте, как совершенно верно заметил NightWish, это выход за пределы листа пикада. Нужно просто перед сохранением в dxf сместить начало координат левее и ниже левого нижнего угла рисунка. Запаса в 5-10мм хватит. И в пикаде сделать лист с запасом по площади. Кстати, из акада2004 в пикад 2004 отлично импортируются рисунки в версии 2004 dxf.
Nov 23 2006, 00:44
Цитата(EVS @ Nov 18 2006, 19:31)  Цитата Единственное ограничение, что рисунок не может быть помещен на сигнальные слои (TOP и BOTTOM). Неправда ваша  . Как раз начиная с 2004 такое и стало возможно. Импортировать можно на любой слой, в т.ч. и сигнальные. Самая частая ошибка при импорте, как совершенно верно заметил NightWish, это выход за пределы листа пикада. Нужно просто перед сохранением в dxf сместить начало координат левее и ниже левого нижнего угла рисунка. Запаса в 5-10мм хватит. И в пикаде сделать лист с запасом по площади. Кстати, из акада2004 в пикад 2004 отлично импортируются рисунки в версии 2004 dxf. Вот в 2004-ой версии (хотя в 2006 тоже самое) на любой слой я вставлял рисунок, кроме TOP и BOTTOM. При попытке на эти слои загрузить рисунок, PCAD пишет ошибку: "Invalid to place selected item on a signal layer".
Nov 24 2006, 09:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Кажется, понял... Цитата из P-CAD 2004 SP4 New Features and Enhancements.pdf "...For PCB, DXF layers may now be mapped to P-Cad Signal layers, thus allowing for DXF items to become copper objects..." Похоже, эта фишка включилась только начиная с SP4.
Nov 24 2006, 11:11
Цитата(EVS @ Nov 24 2006, 08:22)  Может, проблема в подготовке рисунка? Он должен быть выполнен обязательно закрытыми (closed) полилиниями без дуговых и сплайновых сегментов. Эти сегменты перед экспортом преобразую в последовательность прямолинейных с мелким шагом (спасибо доброму человеку с форума акада за нужный лиспик). Ну.. и все. Все ОК. А у меня как раз присутствуют дуги в логотипе. Ладно буду искать P-cad 2004 sp4. P.S. Если кто знает, где он лежит, то скиньте ссылочку.
Nov 27 2006, 00:32
Цитата(EVS @ Nov 24 2006, 09:34)  Кажется, понял... Цитата из P-CAD 2004 SP4 New Features and Enhancements.pdf "...For PCB, DXF layers may now be mapped to P-Cad Signal layers, thus allowing for DXF items to become copper objects..." Похоже, эта фишка включилась только начиная с SP4. Да, кстати установил SP4 к Pcad2004, проблема не исчеза...
Nov 27 2006, 10:29
Пользователь №: 4 481
Вставить рисунок в Pcad не проблема. Главное, чтоб он был выполнен в векторной форме, да ещё желательно, чтоб минимальная толщина линии соответствовало возможностям изготовителя. А вот вставить растовый лаготип, т.к. заказчик порой хочет выпендрпится, это вопрос. А переделывать растр в вектор не всегда получиться корректно. Тут приходится напрямую договариваться, чтоб в фотошаблон производитель всунул рисунок например из Корола или фотошопа. Вот если бы в Pcad можно былобы, чтото подобное запихнуть. Я где-то на форуме пикада читал, что-то по этому поводу, но уже толком не помню, может что придумали?
Nov 28 2006, 00:34
Цитата(EVS @ Nov 27 2006, 18:45)  Цитата(Allexiy @ Nov 27 2006, 00:32)  Да, кстати установил SP4 к Pcad2004, проблема не исчеза...  Если это не нечто секретное, выложи свой упрямый dxf, посмотрим... Вот примерно такой. Прикрепляю как есть -dwg , без всяких преобразований.
Прикрепленные файлы
Logo.rar ( 10.77 килобайт )
