> Измерение биполярных напряжений АЦП ADUC845
dimka2001
сообщение Nov 6 2006, 07:27
Пользователь №: 10 508
Люди у кого есть опыт измерения биполярных напряжений АЦП ADUC845. Поделитесь примерами.
rezident
сообщение Nov 6 2006, 10:42
Пользователь №: 3 882
А чем принципиально отличается измерение биполярных напряжений ADuCом и любым другим АЦП или МК с АЦП?
-=ZX=-
сообщение Nov 7 2006, 11:55
Пользователь №: 18 950
У меня такой пример (правда на 841 адуке): надо измерять переменное напряжение частоты 50 Гц размахом 1 вольт, и, детектируя отдельно отрицательные и положительные полуволны делать соответствующие выводы.
От источника сигнала через разделительный конденсатор, далее прибавляя постоянную составляющую равную половине опорного напряжения АЦП, через повторитель напряжения на вход АЦП.
В программе всё время вычисляю и обновляю среднее значение измеренного напряжения и считаю этот уровень нулём. Все отсчёты выше нуля - положительные полуволны, ниже нуля - отрицательные.
dimka2001
сообщение Nov 9 2006, 12:10
в описании написано что он может измерять биполярный сигнал (дифференцальный).
LSV
сообщение Nov 10 2006, 09:18
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 668
Читаем Date Sheet на ADuC845 (http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUC845%2C00.html)
страница 35 - Bipolar / Unipolar Configurator - из чего следует, что при использовании дифференциального режима при подаче на вход AIN(-) например +2.5В на вход AIN(+) можно подать от 1.22 до 3.78В (при выбранном диапозоне +-1.28В). Т. е. относительно опорного на входе AIN(-) можно подать отрицательное. Но нельзя подать меньше потенциала аналоговой земли AGND.
dimka2001
сообщение Nov 12 2006, 06:52
Насколько я понял, то отрицательные напряжения нельзя подавать на вход АЦП...
Как же на его основе сделать измерение напряжений -5...+5в
viael
сообщение Nov 12 2006, 07:43
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А делитель на входе слабо поставить?
vvs157
сообщение Nov 12 2006, 10:47
Пользователь №: 3 960
Сместить любым способом входное напряжение на пол-шкалы
Allexiy
сообщение Nov 12 2006, 11:46
Пользователь №: 12 813
На сайте Аналога Девайса в даташитах есть много согласубщих входных цепей для оцифровки двуполярного сигнала, например посмотри AD92124. Можно либо через трансформатор, либо через операционник завести к АЦП. Напрямую конечно же нельзя заводить отрицательный полупериод.
dimka2001
сообщение Nov 12 2006, 12:53
про делитель думал, но его нужно все время колебравать. Т.к. резики имеют температурный коэф-т....
rezident
сообщение Nov 12 2006, 20:31
Ну вообще-то резисторы 0.1% далеко не редкость. И зачем калибровать "все время"? Если опора достаточно стабильная, то можно калибровать измерительный тракт только один раз при настройке прибора. Какую точность измерения планируете получить-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
