> Возможно ли задавать температуру в MWO?, необходимо задать температуру
andi1981
сообщение Nov 6 2006, 23:10
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые,
возможно кто-то из Вас делал или сталкивался и знает ответ на следующий вопрос. Существует ли возможность задавать рабочую температуру в различного рода пакетах типа MWO, CST Microwave Studio или HFSS? blink.gif Необходимо просчитать проект, который у меня уже есть, при различных температурных режимах(от -77К до 300К). Буду очень признателен за любую информацию.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 6)
andreysar
сообщение Nov 6 2006, 23:58
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Заранее благодарен.
Можно уточнить?
А учет температуры - это в смысле изменения параметров материалов (проводимость, эпсилон, тангенс дельта и т.п.) или изменение геометрических размеров?
И темпетатура при этом везде одна, или разная?
Андрей
andi1981
сообщение Nov 7 2006, 09:01
Заранее благодарен.
Можно уточнить?
Андрей
Uvagaemiy Andrey skoree uchet temperaturi eto "в смысле изменения параметров материалов (проводимость, эпсилон, тангенс дельта и т.п.)".Da temperatura vesde odinakovaya.
serges
сообщение Nov 7 2006, 11:18
Пользователь №: 17 175
Заранее благодарен.
Можно уточнить?
Андрей
Это точно учитывается в ADS2005A, и вроде должно в MWO версий 7.х.
Температура может учитываться везде, где вставлена в модели; особенно важна при расчете NF.
andi1981
сообщение Nov 7 2006, 11:56
Заранее благодарен.
Можно уточнить?
Андрей
ADS u mena net a MWO da.A gde tam ona vstavlena v modeli ili gde ee nugno vstavit popodrobnee???
serges
сообщение Nov 7 2006, 15:59
Это учитывается при системном анализе, причет сейчас принята Токруж=16,85С град, а не 27.
В MWO: Options/Default System options:Ambient system temperature-ставите нужную Вам.
andreysar
сообщение Nov 11 2006, 23:17
Из: Саратов
Заранее благодарен.
Когда я считал задачу, аналогичную вашей (т.е. определял изменение затухания в ЭД системе при разной температуре), просто ставил парметры материалов, соответствующие необходимой температуре. И получалось достаточно похоже на правду. в MWS и HFSS, насколько я знаю, это возможно. В MWO не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
