2 страниц V   1 2 >
> в P-CAD есть команда Place Connection, а где такая в DXP2004
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 6 2006, 13:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
В P-CADе есть возможность раставить компоненты на плате и используя Place Connection назначить связи между компонентами.
Решил освоить DXP, но там такой команды не нашел. Неужели, что бы установить Netы нужно вначале вычертить схему? Понимаю, что это конечно правильный подход, но отнимает много времени и мороки.
В реальной жизни удобнее набросать эскиз на бумаге, развести плату, и пока ее изготавливают спокойно начертить схемуsmile.gif, то есть сзаду напередsmile.gif
З.Ы. Но это я отвлекся, вопрос собственно в названии темы.
Андрей Смирнов
Vokchap
сообщение Nov 6 2006, 14:27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Необходимые связи можно прописать в Design->Netlist->Edit Nets, однако это очень неудобно, проще нарисовать схему biggrin.gif . Может кто знает интерактивный способ? Скорее всего такого нет...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 6 2006, 14:54
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
Vokchap
сообщение Nov 6 2006, 15:23
Группа: Админы
Вообще ПиКад это система низкого уровня, поэтому там есть такая примочка. В сложных проектах задом никто не проектирует, поэтому такая функция тут не нужна (DXP это система уровня выше среднего).
pergunt
сообщение Nov 7 2006, 11:49
Пользователь №: 936
Перехваливать только не надо!
Система "выше среднего" как раз и должна содержать в себе все возможности любой работы с разводкой, рисованием схем. И быть при этом удобной в применении. (А не широчайшие возможности работы с Нано Борд). А то скоро оставят, чего доброго, умные программеры только автоматическую трассировку и "пропал дом".
Vokchap
сообщение Nov 7 2006, 14:17
Группа: Админы
Я никого не хвалил, а просто расставил четкие позиции кадов на рынке. Тут достаточно знать, что PCad и AD это продукты одной компании. Один кад умышленно держут на уровне ниже среднего, второй совершенствуют как могут, и считают, что подобная функция тут лишняя. Лично я с этим согласен.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 7 2006, 14:39
Из: Великие Луки
И какой выход?
PCB коннектить в P-CADe, а дальше в DXP?
Андрей Смирнов
Жека
сообщение Nov 7 2006, 14:58
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
В Экспедишне с этим тоже сложно. Иногда надо быстро, скажем, кондер на плату добавить - фигушки maniac.gif Только прямая аннотация из схемы. Может, привыкнуть надо к этому
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Vokchap
сообщение Nov 7 2006, 16:34
Группа: Админы
В Protel с добавлением проблем нету. Добавляем на PCB любые элементы, присваиваем атрибут "Graphical", и они не учавствуют в синхронизации со схемой. Все красиво. Вопрос-то был в удобном построении Net on PCB, чтобы образовались резиновые линии между элементами.
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 7 2006, 17:39) *
И какой выход?
Рисовать в SCH и экспортировать в PCB. Все делается для того, чтобы данный процесс был максимально легким, удобным и быстрым. И какой смысл схему рисовать на бумаге? В SCH это можно сделать намного быстрее...
Владимир
сообщение Nov 8 2006, 08:17
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
В реальной жизни удобнее набросать эскиз на бумаге, развести плату, и пока ее изготавливают спокойно начертить схему, то есть сзаду наперед
Делайте нужные соединения Place/Line
Для получения связей, если хочется, сделайте Design/Netlist/Create Netlist from Connected Copper
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 8 2006, 08:22
Из: Великие Луки
Владимир
Спасибо! Попробую вечером
Андрей Смирнов
Zeroom
сообщение Nov 8 2006, 10:23
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Сколько работаю с Protelом, столько и пользуюсь принятым в нем алгоритмом редактирования проекта (SCH->PCB). Никаких серьезных затруднений с этим не возникало, наоборот уверенность есть, что как в схеме задумано, так и на плату передано.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 8 2006, 15:42
Из: Великие Луки
Владимир
Что то у меня ничего не получилось, придется наверное к правильности привыкать
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Nov 8 2006, 16:10
Из: Минск
Владимир
Может я не совсем точно раньше высказал.
Делать нужно не соединения, а сразу разводку (прокладывать дорожки).
У меня работает
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 8 2006, 17:53
Сообщение #15
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
