3 страниц V   1 2 3 >
> DS18B20 + Mega помогите !, траблы с отрицательной температурой
belenkoff
сообщение Nov 7 2006, 10:44
Пользователь №: 22 039
Доброго времени суток!
Столокнулся с проблемой, при положительной температуре - все нормально, как только ниже нуля - выдает непонятное значение..
void ShowTemp(void)
char i;
float temp;
isfloat=1;
temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
if (temperature!=-9999)
if (temperature>=0) {
temp = temperature;
if (temperature>=1000) {isfloat =0; temp = temperature/10;} //
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
if (i>9) i=0; //****
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
else
isfloat=0;
temp = -temperature/10; // /10;
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
Igor26
сообщение Nov 7 2006, 11:06
Пользователь №: 2 544
Посмотрите здесь, может что-то прояснится...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=ds18b20
zltigo
сообщение Nov 7 2006, 11:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(belenkoff @ Nov 7 2006, 12:44) *
Обалдеть. Это уже словами описать нельзя.
Уже похоже в школах совсем ничему не учат, о программировании вообще уже и речь не идет :-(
#define DS18X20_FRACCONV        625
// meas - то, что с датчика считали (два байта приведенные к signed int)
// dcel   - температура в десятых долях градуса c округлением, естественно
if( meas < 0 )            // Subzero
   dcel = ((meas*DS18X20_FRACCONV)-500)/1000;
else
   dcel = ((meas*DS18X20_FRACCONV)+500)/1000;
printf( "Temp:%+i.%i", dcel / 10, mod(dcel % 10) );
haker_fox
сообщение Nov 7 2006, 11:18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Скачайте этот исходник (под IAR) и проанализируйте его внимательно.
Выбор.
zltigo
сообщение Nov 7 2006, 11:32
Из: Riga, Latvia
Наверное имелось ввиду, что нужно читать между строк, поскльку в исходнике начисто отсутствует
преобразование полученного числа в температуру, в чем собственно и была 'проблема'.
haker_fox
сообщение Nov 7 2006, 11:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Действительно sad.gif прошу прощения, но я не нарочно. Дело было давно и я почему-то был уверен, что в этом коде есть необходимая информация....
Выбор.
belenkoff
сообщение Nov 7 2006, 11:42
Я ползовался стандартной библиотечной функцией
float ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9999;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register>>5) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
w1_write(0x44);
delay_ms(conv_delay[resolution]);
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & bit_mask[resolution])*0.0625;
zltigo
сообщение Nov 7 2006, 12:15
Из: Riga, Latvia
1. Стандарнтых (определенных а стандартых С библиотеках) не существуе
2. Можете переадресовать часть комплиментов писателям того, что Вы называете "стандартной",
но ведь и голову на плечах тоже надо иметь, прежде, чем что-то кем-то написанное и 'нахаляву'
выложенное.
belenkoff
сообщение Nov 7 2006, 13:12
Дык и пытаюсь думать, но за первую неделю в Сях как то думается с трудом ... особенно PRINTF() и др.
В данной ситуации как поступить? Перейти на опрос другим способом или както выйти из положения с помощью хитромудрых математических манипуляций ??
freux
сообщение Nov 7 2006, 14:51
Пользователь №: 2 473
Та, та, белый, белый, совсем карячий!
Поступить можно так, - пойти на сайт первоисточника - Atmel в раздел Application Notes, найти там AVR318, - там и описание и код на С для IAR. Можно проявить настойчивость, и сходить на сайт Dallasa, вы не поверите,- там тоже полно информации о том, как работать с 1-Wire интерфейсом.
zltigo
сообщение Nov 7 2006, 16:28
Из: Riga, Latvia
О господи! Причем тут 'опрос'! Вы на что 'жаловались' - на бред при минусе, так неудивительно,
ибо в преобразованиии очевидно (раз положительную температуру получаете нормальную) значения
написано такое количество бреда, что и смотреть нечего.
Ну НЕТ совсем НЕТ никаких хитромудрых операций. Пример без хитромудростей, глупостей и плавучки привел, какие проблемы?
первую неделю в Сях
Причем тут C, если для начала с элементарной арифметикой проблемы нешуточные.
Возьмите кусок бумаги и напишите как хотите сделать преобразование а уж потом пишите, хоть
на чем. Если нет мысли как сие сделать вообще, то чегоуж тут на языки пенять.
Laksus
сообщение Nov 8 2006, 08:41
Пользователь №: 5 069
А "непонятное значение" это как?
_______________
Непонятно, как температура с DS18B20 может быть больше 1000 градусов?
Вроде ж не больше 125. Поэтому вряд ли это выполнится когда либо:
И при положительных температурах останется всегда не деленным на 10.
А при отрицательной температуре у Вас всегда делится на 10:
temp = temperature;
else
isfloat=0;
Может не надо делить на 10?
______________
Александр
2006 11 08
Miron
сообщение Nov 8 2006, 08:58
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Ну что вы ругаете человека
Просто помогите
на самом деле здесь все просто
Надо объявить переменную
signed short ValueTermo; - двухбайтовое число со знаком
затем побайтно из массиса полученного с датчика
положить в него значение температуры
например так
ValueTermo=Buf_Mlan[1]*256+Buf_Mlan[0];
если нужно только целое значение
то просто делим на 16
если желаем иметь знаки после запятой
просто присваиваем ValueTermo переменной float
и тоже делим на 16
в итоге в С работаем с температурой со знаком
Удачи всем
belenkoff
сообщение Nov 12 2006, 20:04
Спасибо всем за помощь!
void ShowTemp(void)
char i;
float temp;
unsigned int tt;
unsigned long TV;
bit Sign;
tt=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0])/0.0625;
if (tt!=-9999)
if((tt & 0xf800) == 0xf800){
TV=~tt; TV&=0x0000ffff; TV++; Sign=1;}
else {TV=tt; TV&=0x0000ffff; Sign=0;}
if (Sign)
isfloat=0;
temperature=(TV-COEF)*0.0625; //COEF - число прогрешности, если вдруг чего
} else
isfloat=1;
temperature=(TV+COEF)*0.0625;
if (temperature<0) temperature=-temperature;
temp = temperature;
i=0;
while (temp>=10)
temp=temp-10;
i++;
buff1[1]=i;
buff3[1]=i;
i=0;
while (temp>=1)
temp=temp-1;
i++;
buff1[2]=i;
buff3[2]=i;
i=0;
while (temp>=0.1)
temp=temp-0.1;
i++;
buff1[3]=i;
buff3[3]=i;
i=0;
while (temp>=0.01)
temp=temp-0.01;
i++;
buff1[4]=i;
buff3[4]=i;
Жаль, что некоторые "ВЕЛИКИЕ" очень уж любят "чайников"
Может подскажете, как вместо такой ужасной процедуры разложения значения температуры использовать PRINF
zltigo
сообщение Nov 12 2006, 20:56
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
А зачем этот 'шедевр' еще раз постить?
В первом-же посте написал. Код мой реальный. Весь этот ужас действительно заменяется несколькими строчками.
Причем ужас вызван отнюдь не использованием или не использованием printf() ( или sprintf() - это намек) - ....printf() это не более, чем последний необязательный штрих...
Если это булыжник в мой огород, то я реально не люблю "ламеров", к "чайникам" отношусь спокойно и стараюсь помогать. Что впрочем не мешает
-называть вещи своими именами.
-не заниматься чрезмерным разжевыванием.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
