6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
CDT
сообщение Dec 5 2006, 16:40
Сообщение #61
Пользователь №: 3 044
Цитата(Lucky:) @ Dec 2 2006, 19:56) *
Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле?
Зависит от геркона, береться из паспорта (ампервитки срабатывания) и составляет порядка 3-х.
В течение 5 минут определяется экспериментально. Если геркон выдвинуть из катушки - чувствительность падает.
Каова точность такого устройства?
Когда-то на 5 амперах получалось 20-40мА
А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков.
Если этим герконом не коммутировать непосредственно дигатель или розетку - менять его не придется.
А если и придется, то намотать почти любым проводом 6-8 витков не так уж и сложно.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
slimjack
сообщение Dec 7 2006, 12:25
Сообщение #62
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Повторюсь по поводу надежности геркона. Я не знаю где будет использоваться данное устройства, но вопрос виброустойчивости неактуален только для настольных приложений. Если же это производство, автомобили и т.д., то геркон тут не спасает. Ложные срабатывания будут гарантированы - проверено. Я геркон использовал в качестве конечного выключателя на шлагбауме. Так контакты замыкались (дребезжали) даже не будучи в магнитном поле. Используя несложную электронику - шунт на низкоомном резисторе + компаратор + задание порога срабатывания - позволит решить проблему качественно, надежно и в малом габарите. На счет помех - ставьте фильтр. На счет выбросов - их не будет.
Lucky:)
сообщение Dec 8 2006, 06:43
Сообщение #63
Пользователь №: 21 031
Хорошо, что вы упомянули об этом.
Вопрос виброустойчивости очень актуален.
fredo
сообщение Mar 17 2008, 11:02
Сообщение #64
Пользователь №: 20 357
Есть вопрос по схеме из микрочиповского апноута?
Для чего нужны диоды 1N914 на этой схеме?
И лучше использовать не LM358, а какой-нибудь более честный rail-to-rail по входу и выходу.
А что лучше можете посоветовать использовать для данной цели?
_Pasha
сообщение Mar 17 2008, 16:26
Сообщение #65
Пользователь №: 29 509
mcp602
fredo
сообщение Mar 17 2008, 17:05
Сообщение #66
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2008, 19:26) *
mcp602
Спасибо. А Вы можете как нибудь прокомментировать выбор данного ОУ. На какие параметры надо в первую очередь обращать внимание, ну кроме rail to rail?
Вот еще нашел, в теме рекомендовали LMC7101, если их сравнивать что лучше?
Сообщение отредактировал fredo - Mar 17 2008, 17:17
_Pasha
сообщение Mar 17 2008, 17:30
Сообщение #67
Скажем так - что доставабельнее и дешевле, то и лучше. +Rail2Rail, ессно
Лично меня устраивает универсальность решения - усиление сигнала шунта. Хоть до ампера(пусть это будет 0.33 Ом), хоть до 80 ампер(300 мкОм). Хоть для ОС по току, хоть для защиты по току. GBWP больше 1МГц.
Схема включения - из International Rectifier IMHO тут, но если ошибся, думаю, меня поправят.
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 17:45
Сообщение #68
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если схема мостовая, то шунт, привязанный к земле, не позволяет мерять ток моста в режиме рекуперации.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 17 2008, 18:16
Сообщение #69
С какого это бодунищща?
После ОУ у нас честный биполярный сигнал со средней точкой 2.5В
fredo
сообщение Mar 17 2008, 21:28
Сообщение #70
А что это за режим? unsure.gif динамическое торможение что ли?
-=TRO=-
сообщение May 1 2008, 15:33
Сообщение #71
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
При замере операционником напряжения шунта может возникнуть одна неприятная засада. Практически все операционники имеют мёртвую зону около одного вольта относительно минусового или плюсового(реже) вывода питания. Например делая стабилизатор тока на К140УД1208 (для запитки мощного лазера от литиевого аккумулятора) натолкнулся на эти грабли, и только когда переставил шунт с земли на плюсовой провод - схема заработала как часы. Так что при измерении напряжения на шунте относительно земли может понадобится отрицательное питание для операционника или компаратора.
Stanislav_S
сообщение May 1 2008, 19:39
Сообщение #72
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Интересно, мерьвая зона по входу или выходу? И что прямо у всех?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
evgeny_ch
сообщение May 1 2008, 20:10
Сообщение #73
Из: Minsk
И это тоже. Когда вам нужно бысто остановить ДПТ, а он в этом случае работает как генератор, вы замыкаете цепь протекания тока через гасящий резистор, либо можете возвратить энергию в источник, что экономичнее.
Смотрите путь протекания тока в этом режиме.
Quo vadis?
Dog Pawlowa
сообщение May 2 2008, 07:43
Сообщение #74
Пользователь №: 18 823
Если схема мостовая, то шунт, привязанный к земле..
С каких пор резистор, включенный последовательно с нагрузкой, стали называть шунтом?
Уходя, оставьте свет...
evgeny_ch
сообщение May 2 2008, 08:42
Сообщение #75
Из: Minsk
ГОСТ 24855—81
Конечные значения диапазонов измерений преобразователей тока и напряжения, предназначенных для работы со вспомогательными частями (шунты, измерительные трансформаторы и т. д.), могут отличаться от приведенных в п. 2.3 и должны быть установлены в технических условиях на преобразователи конкретного типа.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 2 2008, 08:42
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
