новый виток, в связи с потерей контакта с AndyBig предлогаю самим организовать зака |
Dec 21 2006, 21:01
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 19:44) Цитата(BuroKRAT @ Nov 22 2006, 20:06) по подсчету сколько будет стоить уже запаянный вариант.
Если будет запаяный в Питере - возьму обязательно! по запаяному варианту - заказ имеет место быть только от 5000$, что не реально для нашей ситлуации. я попробую договориться о поставке набора компонентов, но это пока в планах. по поводу платы - погодите чуток, я выложу свой вариант на обсуждение, но скорее всего общий заказ буду делать изначальной с исправлеными ошибками... понимаю что кормлю обещаниями, но сейчас у меня жуткая напряженка с дипломом, думаю многие поймут.
No time to loose, no time to choose
Dec 25 2006, 15:14
Из: СПб
Цитата(ssps @ Dec 25 2006, 10:02) Я чего-то тоже запутался! Народ, тут кто-нить заказывает печатные платы или нет??? Если будут заказывать - про меня не забудьте!!! скорее всего я один согласен на общественные заморочки... буду заказывать, только после НГ. буду держать в курсе.
Jan 10 2007, 20:15
Пользователь №: 4 413
Тоже хочу взять несколько платок. Прошу не забыть про меня при заказе. Контакты - eveny <сбк> яндекс.ру. аск_83786233_.
Jan 10 2007, 21:00
Пользователь №: 16 930
Я бы плату от Andy переработал. Например, вынес бы все разъемы (в том числе 40-пин порты и JTAG) на края платы, немного изменил расположение обвязки.. Особенно у сетевого контроллера. И часть компонент можно перенести на другую сторону платы. Маркировку немного изменить... Вот интересный вариант размещения: http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpgНо это тоже не идеал. 1) флэшки расположены неудобно 2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого. 3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке... 4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом. Плата на фото вряд ли запустится Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно. По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся. Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы?
Jan 10 2007, 23:09
Из: СПб
Так вот и январь, еще 2 недели и мой диплом будет сданвот плата с моим вариантом размещения портов... burokrats_rainbow.pdfя старался сохранить фитчи с отдельной землей и питанием для портов у Анди... одно меня смущает, то усб шины и линии для кардридера можно было сделать короче. если переразводить полностью, но на это у меня честно времени не хватило.. Старый Бабай вроде развел модульную структуру несколько плат, стыкующихся одна к другой, каждая со своим минимальным функционалом... тоже вариант. По поводу ошибки с памятью - я ее не занимался в этом варианте, но могу исправить ее достаточно оперативно. как меня информировали там нужно поставить подтягивающий резюк. на и одну их линий. далее если этот вариант не катит, давайте решим. какой вариант заказывать.. повторюсь, я готов взять на себя организационные проблемы, но всеже надеюсь на содействие комьюнити. ЗЫ: Playnet - nы кстати где этот проект нарыл? может еще есть и PCB... если да, то можно его доработать достаточно оперативно.
Сообщение отредактировал BuroKRAT - Jan 10 2007, 23:10
