> SSC в SAM7
SpiritDance
сообщение Nov 8 2006, 14:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Чего-то я не понимаю что это значит:
DATLEN: Data Length
0: Forbidden value (1-bit data length not supported).
Any other value: The bit stream contains DATLEN + 1 data bits. Moreover, it defines the transfer size performed by the
PDC2 assigned to the Receiver. If DATLEN is lower or equal to 7, data transfers are in bytes. If DATLEN is between 8 and
15 (included), half-words are transferred, and for any other value, 32-bit words are transferred.
То есть приниматся-передаватся данные могут только либо по 8 либо по 16 либо по 32 бита а по другой длине-шиш? или здесь что-то другое имеется ввиду?
Могу я, например, сделать так - сказать что фрейм у меня равен 1, отключить datasync и сделать datasize равным 18?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
