> DC->DC схема одна легко подстраиваемая под два номинальных напряжения 50 и 100 Вольт, Хочется сделать это на современной элементной базе
san822
сообщение Nov 29 2006, 15:20
Пользователь №: 7 111
Думаю над выбором DC->DC, так чтобы схема была легко подстраиваемая под два номинальных входных напряжения 50 и 100 Вольт, чтобы с минимальными переделками использовать одну и ту же схему в приборах с разным напряжением питания.
Мощность(общая на весь DC->DC) не более 20Вт, выходные напряжения 2 выхода по 5 Вольт(гальванически развязаны между собой) , и 2 вывода по 12 Вольт(тоже развязанные между собой).
Хотелось бы не применять линейных стабилизаторов на выходе после импульсного трансформатора, но получить при этом стабильное напряжение на выходе.
Что Вам приходит в голову ?
Turnaev Sergey
сообщение Nov 29 2006, 15:56
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А разве нельзя сделать входную цепь расчитанную на 100 вольт, а при пятидесяти вкючать половину первички транса?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
san822
сообщение Nov 29 2006, 16:33
Можно, и такой вариант расматривается.
А какие готовые ИМС Вы бы посоветовали для изготовления подобных преобразователей ?
Прохожий
сообщение Nov 29 2006, 16:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Такого рода девайсы начинают не с выбора ИС (их сейчас много всяких и разных), а со схемотехники силовой части. В Вашем случае просто рассчитывается блок питания, работающий в широком диапазоне входных напряжений.
Застабилизировать два или несколько гальванически развязанных канала в общем случае невозможно.
В идеале Вам надо просто собрать 4 преобразователя на желаемые напряжения.
Наиболее проработанной является обратноходовая топология, т. наз. flybaсk. Попробуйте начать с нее.
proba
сообщение Nov 29 2006, 17:17
Пользователь №: 5 526
имс для этои цели много, начиная с самых дешевых uc2842(3..5) и его усовершенстования ucc380x до специализированных, например телекомных SI91xx ( Vishay) или интeгрированных TOP,Viper и тд.
стабильность выхода очень зависит от материала феррита и правильности обмотки. посмотрите аппликухи от www.powerint.com , www.vishay.com и др.
revolution
сообщение Nov 30 2006, 00:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Знакомая тема.
Посмотрите это -
сообщение Nov 30 2006, 08:45
Пользователь №: 11 287
Где-то у IR видел апликацию как раз на два входных напряжения 110/220 В, использовался автоматический переход с обычного выпрямителя на конфигурацию с удвоением напряжения. Выглядело красиво. Если найду - выложу.
-SANYCH-
сообщение Nov 30 2006, 13:26
Пользователь №: 11 864
Такой dc-dc как вы хотите собрать я использовал у xDSL модемах. Строил их на UC3842, обратноходник. В качестве силового ключа использовал IRF640.
Пробовал построить такой dc-dc на микросхеме TOP27x. Схема конечно проще но работает хуже, греется микросхема.
Правда есть недостаток у такого dc-dc. Если нагрузить обмотку, на которой стоит стабилизатор, (обратная связь с UC3842) то на другой плавает напряжение.
Поэтому приходилось на каждую обмотку ставить линейный стабилизатор.
san822
сообщение Nov 30 2006, 16:02
Цитата(revolution @ Nov 30 2006, 00:58) *
Да, связано с ж. д.
Подобных схем видел уже много,
но у всех них типичный диапазон примерно от 80 воль до 265 вольт,
а мне нужно чтобы это значение было от 30 вольт до 180 вольт.
Спрашивал у консультанта по продукции Power Integrations можно ли сместить диапазон ниже,
он говорит, что нет. Хотя я не могу понять почему нет
А схема из какой проги ?
wim
сообщение Nov 30 2006, 19:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Да, связано с ж. д.
А почему бы действительно не сделать 4 отдельных преобразователя? Трансформатор получится гораздо проще - всего две обмотки.
phase
сообщение Nov 30 2006, 23:32
Пользователь №: 8 473
Ну если на картинке Viper стоит, то от ST.com biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
revolution
сообщение Dec 1 2006, 01:24
Из: Рига, Латвия
Да, связано с ж. д.
Так все-таки какой диапазон входных напряжений? 50в и 100в или 30 в до 180 в?
Программа - см.картинку
san822
сообщение Dec 1 2006, 20:51
Если делать отдельно устройства под 50В и под 100В, то два типа БП,
у одного 30-80В на входе, у другого 70-180В на входе(примерно),
а если 2 в одном, то 30-180В.
Ведь если есть ИМС с диапазоном 80-265, то почему бы не переделать их под 30-180 ? Тогда получится, что один и тот же БП без переделок можно будет использовать в двух устройствах.
Прохожий
сообщение Dec 1 2006, 21:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Если автор темы не хочет изменить начальные требования, то делать придется фактически 4 БП с общим входным фильтром и конденсатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
