> Keepout в слое GND
TailWind
сообщение Nov 9 2006, 10:31
Пользователь №: 1 135
Сделал keepout во всех слоях вокруг крепёжного отверстия.
В гербере в CAM plane слое GND пусто.
Что означает, что там будет метал!
Как сделать чтобы там был вырез?
Ответов (1 - 4)
fill
сообщение Nov 9 2006, 18:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включить keepout в опциях выдачи для этого слоя.
А вообще если хотите сделать нужный зазор на CAM, его обычно определяют в Padstack на слое Layer_25 в приведенном примере я поставил на одном из крепежных(в левом верхнем углу) зазор 300 mil, оставив на трех остальных 150 (чтоб лучше видно было разницу).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
TailWind
сообщение Nov 10 2006, 08:51
Спасибо большое ;)
А нужно делать отступ от границы платы в слое GND?
Или это на заводе делают?
Если да то как? ;)
fill
сообщение Nov 10 2006, 12:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тренинг по PADS стр. 285 http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1829&
Поскольку CAM слой заливается полностью, он может содержать только одну
цепь.
CAM слой создается путем задания ему соответствующего обозначения в Layer
Setup и назначения цепи. В отличие от смешанных слоев, CAM слой создается
автоматически и не требует заливки или штриховки.
У CAM слоев нет настроек и ими сложнее управлять, чем смешанными.
Можно создавать собственные тепловые площадки, если включить
соответствующую опцию при генерации CAM документа для слоя.
Не существует настроек для создания зазоров между CAM слоем и краем платы.
Для управления CAM документом и создания зазором между краем платы
можно нарисовать объект на слое 25.
Поскольку настройки площадок в падстеках взаимодействуют с настройками
антиплощадок на CAM слое, для антиплощадок на CAM слое используются
размеры площадок со слоя 25.
и далее там даже идет лабораторная по созданию этого отступа
www.megratec.ru
TailWind
сообщение Nov 10 2006, 17:42
Ух ты! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
