> DC -> AC c коррекцией формы выходного сигнала для разных нагрузок, Как это сделать рациональнее ?
san822
сообщение Nov 9 2006, 10:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Планируется сделать преобразователь DC -> AC.
На входе 50 вольт, на выходе 220 Вольт,
напряжение переменное - почти чистый синус.
В общем-то задача не из редких,
вот только нужно,
чтобы чтобы коэффициент нелинейных
искажений при номинальной нагрузке 2000 Ватт,
был не менее 0.98.
В общем идея примерно такова - преобразуем напряжение из 50 в ~ 311,
потом это напряжение пропускаем
через транзисторный мост(транзисторы управляются от МК ШИМ сигналом),
после этого фильтр для получения синуса.
Для того, чтобы на выходе был синус при любой нагрузке надо бы
по идее обратную связь ввести.
Как именно это сделать рациональнее всего ?
Каким образом формировать ШИМ-сигнал в МК(алгоритмически),
чтобы можно было подстраиваться под разные нагрузки(нелинейные) ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
sera_os
сообщение Nov 9 2006, 17:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Получится у вас что-то типа усилитель класса-D для формирования синуса! Последние обратной связи почему-то не используют, хотя сопротивление нагрузки (динамик или АС) изменяется достаточно сильно.
А попробовать: усилок класс-D + высоковольтные полевыки + генератор синус 50Гц на вход? Коэффициен гармоник совренных усилков класса-D Выши требования более чем устроит!
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 9 2006, 17:50
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
А вы не могли бы объяснить, по возможности популярно и доходчиво, а на кой собсно ляд вашей нагрузке "почти чистый синус", и что произойдёт такое страшное, если синус вдруг будет не почти чистый или почти не чистый?
san822
сообщение Nov 9 2006, 19:25
Из: Санкт-Петербург
Пояснение дано - коэффиент нелинейных искажений не менее 0.98.
В принципе, большинству нагрузок не важно синус или не синус в сети 220 вольт, но так сформулировано ТЗ, вот поэтому и ставиться вопрос таким образом.
_artem_
сообщение Nov 9 2006, 19:47
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Был же у микрочипа референс дизайн . Не смотрели туда ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 9 2006, 19:58
Из: донских степей
Да уж. Ну, если вы уже второй раз повторяете вот это, которое ниже:
то видимо именно так оно и сформулировано. И сие означает, что по разумению составителя ТЗ искомый "почти чистый синус" должон иметь коэффициент нелинейных искажений не менее 98% (тоисть можно более). По сравнению с таким ужосом обычный меандр можно считать эталоном абсолютно идеального синуса.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Nov 9 2006, 20:01
san822
сообщение Nov 10 2006, 11:08
Из: Санкт-Петербург
Давненько я оказывется формулы не смотрел.
НЕ более 0.02 = 2%
wim
сообщение Nov 10 2006, 14:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
НЕ более 0.02 = 2%
А минимальная мощность нагрузки какая? При минимальной - тоже 2% или можно больше?
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 10 2006, 22:33
Из: донских степей
wim, ещё там есть такая лихая фраза:
С таким ТЗ из реальных вариантов только два: либо удавицца, либо сделать из него голубка и запустить в форточку.
wim
сообщение Nov 11 2006, 08:18
рядовой
Вообще-то, делают такие штуки на DSP, например вот:
http://powerelectronics.com/mag/power_dsp_...oves/index.html
Однако, на нелинейной нагрузке у них получается больше 2%.
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 11 2006, 10:49
Из: донских степей
Да некоторые угрожают даже сотые доли процента. Правда с оговоркой оч. мелким шрифтом в самом дальнем углу, что на чисто активную нагрузку. Сцылки нету, не очень-то меня такое интересует. Это для хай-энд аудио, так шта там больше танцев с бубном, чем технического смысла. А кто-то вроде промерял на реальный транс с выпрямителем и здоровой ёмкостью после него, так там вроде все 5-7% вышло (по ГОСТу в сети и так допускается до 8%).
san822
сообщение Nov 11 2006, 13:39
Из: Санкт-Петербург
НЕ более 0.02 = 2%
2 % надо получить на линейной нагрузке.
На нелинейной допускается отклонение до 10 %.
wim
сообщение Nov 11 2006, 20:52
рядовой
Если без заморочек с обратными связями, тогда это будет выглядеть примерно так:
http://www.ece.msstate.edu/courses/design/...power_inverter/
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 11 2006, 21:42
Из: донских степей
Во, эт савсем другое дело.
На пару кВт я б вам такое сделал тыш за пять евров. Не считая расходов на комплектуху и pcb. Месяца за три, с парой итераций.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Nov 11 2006, 21:44
san822
сообщение Nov 13 2006, 17:17
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Будь я на месте заказчика, я бы, наверное, обратился к Вам, но одна из главных
задач этого проекта обучить(или переобучить или повысить квалификацию - понимайте как хотите) сотрудников нового отдела(я тоже вхожу в их число wink.gif )
разрабатывать устройства силовой электроники,
поэтому ссылка
в данном случае более уместна...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
