> Как автоматически нумеровать элементы в Altium на принципмальной схеме
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 15 2006, 06:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
И как включить атоматический инкремент ри добавлении элементов?
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 08:20
Пользователь №: 3 671
DXP\Preference\Schematic\General autoincrement....
там параметры инкрементирования
serges
сообщение Nov 15 2006, 09:04
Пользователь №: 17 175
И обозначить 1й элемент при вводе в схему.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 15 2006, 16:01
Из: Великие Луки
Спасибо! Буду пробовать...
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 15 2006, 16:18
Из: Великие Луки
там установлено Primary=1, Secondary=1
Ситуация такая, если подробнее:
1.Беру резистор из библиотеки, присваиваю ему R1 и ставлю сразу несколько штук - все работает.
2. после этого ставлю другие элементы
3. опять ставлю резистор, ему опять приходится задавать Rх+1
автоматом не может?
и еще вопрос: в процессе рисования, порядковые номера идут с нарушением порядка (так уж получается), как их перенумеровать по ГОСТ, (слева-направо, сверху-вниз)?
Андрей Смирнов
serges
сообщение Nov 15 2006, 16:35
автоматом не может?
Все правильно.
По Гостам я не силен. Я обычно так и делаю:слева-направо, сверху-вниз.
Есть и другой способ аннотирования:Report/Annotate, там задаете верх-низ и т.п. Tool/Annotate-ошибся.
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 16:41
Не мучайтесь. В Tool\annotate. Есть возможность и сбросить дубликаты, и переобозначить так как Вам хочется и в той моследовательности.
Поэтому ставте как получается. а затем одним движением левой ноги все сделаете
По картинкам в том окне все понятно как делать
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 15 2006, 16:50
Из: Великие Луки
Спасибо! Такой метод вполне устроит
Как раз то, что искал!
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
