> "Оптимизатор" логических выражений, Есть ли такой в виде отдельной проги или в составе чегонить
Alex03
сообщение Nov 10 2006, 13:26
Пользователь №: 12 034
Такой чтобы ввести строчку вида:
((a + cool.gif * c) * ((~a + cool.gif * c)
и получить соответствующий ответ
c * b
Бывает такое?
Ну или ссылки на методы, только не на карты карно, там больше 4-х переменных уже труба. smile.gif
((a + b) * c)  * ((~a + b) * c)
litv
сообщение Nov 10 2006, 13:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Самый Хороший оптимизатор для такой задачки -
Synplify. Напишите ее на VHDL или Verilog
- запустите синтезатор и посмотрите в RTL вью
Doka
сообщение Nov 10 2006, 13:57
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Alex03, что-то я не понял. причем тут карты Карно или диаграмы Вейча? Они же для булевых операций, а у Вас, насколько я понял: арифметичекие ( так?)
самый лучший "оптимизатор" для этих вещей: системы симольной математики (matlab, mathcad, maple, etc..)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
SM
сообщение Nov 10 2006, 16:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Какие же они арифметические? Явно булева алгебра, там же инверсия у товарисча.
ЗЫ
А по делу - я бы предложил синтезировать в синопсисе на библиотеку gtech, включив минимизатор (set_flatten и set_structure с опцией boolean)
TailWind
сообщение Nov 10 2006, 17:05
Пользователь №: 1 135
Тебе нужно чтобы:
-компактно выглядело
-быстро работало
-занимало маленькую площадь
-просто для понимания?
Doka
сообщение Nov 10 2006, 18:02
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
дык... так ведь если числа в дополнительном коде - то простая инверсия не проканает (в смысле нифига не упростится)
ЗЫЖ по поводу булевости: что-то на семинарах никогджа не доводилось рисовать таблицы истинности для операторов + и *
Блог iDoka.ru
SM
сообщение Nov 10 2006, 18:35
Из: Moscow, Russia
Ничего про семинары не знаю, а в общепринятой записи "+" это "ИЛИ", умножение - "И". Это не верилог!!! Это булева алгебра! smile.gif
sazh
сообщение Nov 10 2006, 19:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если это булева алгебра, то при записи в лоб любой синтезатор должен выдать типа
Warning: Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic
Warning: No output dependent on input pin "a"
и в результате будет искомое b&c
А почему должно быть иначе.
tegumay
сообщение Nov 10 2006, 21:22
Пользователь №: 8 640
кроме карт Карно есть еще 4-5 методов оптимизации. 4 из них для ручного расчета
5-й на основе матриц применяется для автоматического расчета. Он везде и применяется.
... полез в книгу...
ой нетути книги
смысл в том что все состояний системы сводятся к матрицам потом над ними производится магическая операция, а на выходе минимизированная функция
т.к. все эти операции были оптимизированы для ПК то они по идее и должны везде применятся
;X
Alex03
сообщение Nov 13 2006, 12:06
Я имел ввиду логические выражения, о чём и было написано в заголовке.
А уж формат записи
или
    ((a | b) & c)  & ((~a | b) & c)
или
    ((a OR b) AND c)  AND (((NOT a) OR b) AND c)
или
ИМХО дело десятое.
Тебе нужно чтобы:
-быстро работало
Как новичёк в ПЛИС-о строении (а вообще я программер) я до хHDL-ев ещё не дорос.
Разбираться с хHDL пока некогда.
Посему певый проект - схемный ввод, как абсолютно понятный, но вот при отладке его я уже понял что у хHDL одни плюсы, чего только стоит "закоментарить" один кусок и породить его замену в схеме. smile.gif
В планах когда время будет поблочно схему в HDL попереводить.
Так вот. Изначально вопрос возник из оптимизации логики на схеме, там гдето из 8-ми сигналов получал 2. И соответственно делал поэтапно, через промежуточные осмысленные по логике работы.
Видимо теперь я хочу уже не просто упрощать, но ещё и с заведомым результатом.
Т.е.
1. Упростить по общему кол-ву операций
2. Упростить/преобразовать с минимизацией операций от "входа к выходу" smile.gif
3. Упростить/преобразовать в сумму произведений или наоборот (например с оглядкой на структуру ПЛИС, хотя другим ПЛИС с лукап-тэйблами вообще по барабану)
4. Упростить/преобразовать для удобочитаемости (это уже в программировании порой полезно)
SM
сообщение Nov 13 2006, 12:18
Из: Moscow, Russia
А зачем Вам на самой схеме-то оптимизировать? Ведь синтезатору-оптимизатору не важно, на HDL исходник, или схема. Оптимизации он все сделает сам, как раз с учетом структуры ПЛИС. А Вы потом можете логические выражения посмотреть в отчетах.
klop
сообщение Nov 13 2006, 12:23
Пользователь №: 14 788
В нормальных книжках по xHDL обычнно есть главы посвященные уровням абстракции. Почитайте.
a <= '1' when b=x"1" else '0';
и
a <= not b(3) and not b(2) and not b(1) and b(0);
означают одно и то же но вот вторая запись как то не того...
Oldring
сообщение Nov 13 2006, 12:28
Пользователь №: 1 874
Иначе должно быть, например, потому, что задача оптимизации логических выражений является NP-полной biggrin.gif
Точнее, классической NP-полной задачей является задача выполнимости, которую. очевидно, элементарно сводится к обсуждаемой задаче оптимизации. Является ли задача оптимизации даже NP - с ходу не скажу.
Пишите в личку.
TailWind
сообщение Nov 13 2006, 14:09
Всё правильно, так и делай.
Или переходи на hdl.
Я когда студентом был AHDL за пару дней выучил ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
