Построил схему из упражнения в хелп, по шагам. Схема простейшая. Собственно на одной странице схема блока, на второй этот блок входит два раза. При выполнении команд DRC выдает кучу ошибок, Cross Ref... показывает, что блок включается один раз в схему, соответственно "DRC" при анализе сообщает что к каждому порту подключено по две цепи с разными номерами.
Проект прилагаю.
Как вылечить?
