> LPC2129 и IAR, проблема с отладкой
AKimbo
сообщение Nov 11 2006, 08:54
Пользователь №: 21 675
Подскажите в чем проблема: использовал IAR 4.30 Kickstart - все было нормально, но уперся в ограничение на размер кода(30 кб.) Перешел на IAR4.40 Evaluation(пролеченую) и встала проблема - не работает отладка. Пробовал и Wiggler и MT-link(для первого драйвера HJAG 0.4.0, для второго от SEGGER), при запуске отладочной сессии после окончания загрузки вылезают несколько десятков сообщений "Memory inconsistency detected in range 0x...-0x..." и по коду отладчик не ходит. Код прошиваемый через HJAG Flasher работает. Также пробовал с версией IAR4.30 Evaluation, картина точно такая же. Однако с LPC2103 в тех же условиях проблем не возникает...
Ответов (1 - 1)
AKimbo
сообщение Nov 20 2006, 11:22
Проблема решилась, может кому поможет. Дело было в том что несовместимы сочетания бутлоадера версии 1.61 с версиями IAR Evaluation, с этой версией отлаживается только в Kickstart. ОБновленный бутлоадер до 1.63 работает как надо=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
