> SSC на AT91RM9200
S.E.V.
сообщение Nov 12 2006, 20:13
Пользователь №: 21 089
Добрый вечер,
есть AT91RM9200 который через SSP связан с DSP-шником. Три линии в одну сторону, три в другую, т.е. тот кто передает данные, формирует Frame Sync и Clock. Существует ли возможность корректно остановить передатчик SSC на ARM-е, таким образом, чтобы премник DSP принял все предназначеные ему фреймы ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
SpiritDance
сообщение Nov 13 2006, 07:50
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(S.E.V. @ Nov 12 2006, 23:13) *
Добрый вечер,
Вроде как после установки бита TXDIS в регистре статуса передатчик выключается именно после завершения передачи. Только вот такты продолжает генерить собака.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
S.E.V.
сообщение Nov 14 2006, 04:24
В том то и дело. SSC продолжает генерировать тактовые импульсы, и сигналы фреймовой синхронизации. При этом, естественно, DSP принимает пустые фреймы.
SpiritDance
сообщение Nov 14 2006, 07:00
blink.gif Странно... фреймсинки он должен прекратить генерить, у меня на схеме ставит выходы в z-состояние правда с каким-то ненормальным уровнем сигнала - возможно виновато питание. (правда у меня sam7s). Чтобы прекратить подачу тактов можно потом его еще и в PMC отрубить.
Какой-то все таки странный у атмела ssc.
aaarrr
сообщение Nov 14 2006, 14:25
Пользователь №: 1 448
В описании бита TXDIS есть даже специальное примечание: "Only the data management is affected", т.е. на формировании синхронизации его установка сказываться не должна.
Что касается основного вопроса, то, по-моему, передача должна идти постоянно, а разделять фреймы на пустые и содержащие данные должен протокол верхнего уровня. Например, можно сделать разделение по MSB, как это делается у некоторых кодеков.
vmp
сообщение Nov 14 2006, 14:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А если попробовать установить поле CKO регистра SSC_TCMR в значение 2 (transmit clock only during data transfer)?
Аналогично в регистре SSC_RCMR.
Пишу по опыту работы с SSC в SAM7S.
SpiritDance
сообщение Nov 14 2006, 14:45
В таком случае на передатчике такты генерится перестают, но framesync продолжает работать. smile.gif по идее в данном случае должно помочь.
aaarrr
уж не знаю чего имел ввиду атмел под словами data management но при таком коде TF RF после выключения преходят в третье состояние.
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CMR = 2;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TFMR =   (17 & AT91C_SSC_DATLEN)
                              | AT91C_SSC_MSBF
                              | ((0 << 8) & AT91C_SSC_DATNB)    //колво блоков во фрейме 0 + 1
                              | ((15 << 16) & AT91C_SSC_FSLEN)  //16-1
                              | AT91C_SSC_FSOS_NEGATIVE;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_TCMR =  AT91C_SSC_CKS_DIV
                              | AT91C_SSC_CKO_CONTINOUS
                              | AT91C_SSC_START_CONTINOUS
                              | ((8 << 24) & AT91C_SSC_PERIOD);
    AT91C_BASE_SSC->SSC_RFMR =  (17 & AT91C_SSC_DATLEN)         //17+1 бит
                              | AT91C_SSC_FSOS_NEGATIVE         //фронт из 0 в 1
                              | AT91C_SSC_MSBF                  //сатршим битом вперед
                              | ((15 << 16) & AT91C_SSC_FSLEN); //16-1
    AT91C_BASE_SSC->SSC_RCMR =  AT91C_SSC_CKS_DIV
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXEN | AT91C_SSC_RXEN;
    AT91C_BASE_SSC->SSC_CR = AT91C_SSC_TXDIS | AT91C_SSC_RXDIS;
    AT91F_PMC_DisablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SSC);    ///breakpoint
(я тут выкинул конфигурирование PIO и PMC но оно есть) Так вот в строке брейкпоинта наблюдаю z-состояние на tf rf и генерацию тактов на tk и rk. Я совершил чудо на SAM7S256?. smile.gif
S.E.V.
сообщение Nov 19 2006, 00:46
Спасибо огромное.
Передатчик действительно останавливается и снимает клоки при установке бита TXDIS в SSC_CMR. Клоки снимаются при условии что поле CKO имеет значение 2. Остается только фреймовая синхронизация.
Сообщение отредактировал S.E.V. - Nov 19 2006, 00:47
SpiritDance
сообщение Nov 20 2006, 10:45
S.E.V.
сообщение Nov 21 2006, 15:52
Через PMC FrameSync выключать нельзя, поскольку отключится и приемник, при этом DSP не сможет передавать данные на ARM. Но зато можно переключить ногу контроллера на PIO.
SpiritDance
сообщение Nov 21 2006, 17:13
И что получилось преключить? У меня помнится такой номер не прошел, хотя я возможно ошибся.
boryx
сообщение Dec 20 2006, 19:17
Пользователь №: 17 428
Столкнулся с проблемой
Немогу ничего принаять с SSC шины.
Уже выкинуто все лишнее,
теперь только конфигурю PIO
(в PDR ставлю 1 и в ASR тоже)
в PCM в нужное место 1.
устонавливаю SSC_RFMR и RCMR как в примере.
энаблю AT91C_SSC_RXEN в SSC_CR
и сколько не жди данные, их нет в SSC_RHR.
SpiritDance
сообщение Dec 21 2006, 10:34
Цитата(boryx @ Dec 20 2006, 19:17) *
Телепаты в отпуске. Приведите кусок кода и скажите хотябы откуда Вы пытаетесь что-то принять.
boryx
сообщение Dec 21 2006, 12:09
Телепаты в отпуске.
Если серьезно, то на шине для SSC2 висит устройство, которое генерит клоки и фреймы.
На осцилографе видно, что есть и данные, и клоки и фреймы. Причем эти 3 ножки точно подключены к Атмелю, т.к. я могу через PIO их поднимать/опускать и изменения видны на осцилографе
Теперь
at91_sys_write(AT91_PIOB + PIO_PDR, AT91_PB14_TD2|AT91_PB15_RD2|AT91_PB16_RK2|AT91_PB17_RF2);//disable pio to control pins
at91_sys_write(AT91_PIOB + PIO_ASR, AT91_PB14_TD2|AT91_PB15_RD2|AT91_PB16_RK2|AT91_PB17_RF2);//set pins to peripheral A
at91_sys_write(AT91_PMC_PCER, 1 << AT91_ID_SSC2);//SSC2 power on
at91_ssc2_write(AT91C_SSC_CR, AT91C_SSC_RXEN); //reset
at91_ssc2_write(AT91_SSC_RCMR,
AT91_SSC_CKS_PIN| //AT91_SSC_CKS_PIN = 2;
AT91_SSC_CKI_RISING|
AT91_SSC_CKO_NONE
at91_ssc2_write(AT91_SSC_RFMR,
AT91_SSC_FSOS_NONE|
AT91_SSC_MSBF|
(15)
теперь влажок RXRDY в SSC_SR об окончании приема не выставляется. А SSC_RHR = 0 всегда.
Подскажите, что не правельно.
Кто нидь работал с AT91 SSC на прием с клоком от внешнего источника?
Сообщение отредактировал boryx - Dec 21 2006, 12:10
SpiritDance
сообщение Dec 21 2006, 15:40
Сообщение #15
А попробуйте SSC slave,ом сделать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
