> Не победить ripple clock от дизайн-доктора. Помогите начинающему..., Макс-плюс. Графический редактор. Поиск по форуму у меня недоступен.
MaxVetrov
сообщение Nov 13 2006, 08:40
Из: spb
Пользователь №: 21 171
Здравствуйте!
--ЧТО ЕСТЬ--
FLEX10KA. Графический редактор. Глобальный клок (60 МГц) делю Т-триггером - надо получить новый клок. На выходе Т-триггера стоит примитив GLOBAL. Полученный новый глобальный клок идет на модули нижнего уровня, тоже gdf'ы, где используется по своему прямому назначению.
--ПРОБЛЕМА--
Design Doctor предупреждает:
1. Ripple Clock detected starting with ...
2. GLOBAL primitive on node <name> feeds logic -- non-global signal usage may result.
--ЧТО ДАЛЬШЕ, ПОДСКАЖИТЕ/ПОПРАВЬТЕ ХОД МЫСЛИ--
3.Читал хэлп. Сделал вывод, что сообщение ripple clock выдается доктором всегда, когда он видит выход одного триггера заведенный на тактовые входы других триггеров.
4. Читал Report. В разделе Buried logic видел букву "G" в строке с триггером-делителем. Этого достаточно, что-бы быть уверенным в глобальности полученного клока?
(продолжение в след. посте - у меня ограничение на размер отправляемых данных)
(продожение)
--ТАКОЕ ВНИМАНИЕ К САБЖУ, ПОТОМУ ЧТО СМУЩАЕТ--
5. В симуляторе один и тот-же клок - на выходе триггера-делителя (в верхнем gdf'е) и в модулях, куда он идет (gdf'ах нижнего уровня) - имеет разную фазу. Непонятно почему.
6. По осциллографу (при отладке на столе) есть смутные сомнения - не гуляет ли внутри кристалла фаза у поделенного клока относительно фазы исходного клока. Может ли такое быть в принципе?
(Мой осцил. частоту 60 МГц берет с трудом. Точно сказать по нему, к сожалению, нельзя.)
Подскажите, пожалуста...
ps:
Понимаю, что надо работать в Квартусе, и вводить проект текстом. К сожалению пока нет времени на изучение - срочной работы много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
