2 страниц V   1 2 >
> BODLEVEL в ATtiny2313, кто-нить программировал по SPI?
tobias_ivan
сообщение Nov 14 2006, 13:10
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Не могу через последовательный программатор установить нужные значения.
Хотя прогрмматор самопальный, но ATmega128 программирует, поэтому собственно сабж?
AndryG
сообщение Nov 14 2006, 13:59
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Без проблем и заминок устанавливал с помощью AVReal в паре с STK200/300
Никаких заморочек ни разу не было.
VDG
сообщение Nov 14 2006, 20:00
Пользователь №: 14 193
А в чём конкретно проблема? Какой программатор, какая управляющая программа?...
Potter
сообщение Nov 14 2006, 20:31
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Обратите внимание, что для некоторых процессоров (например, ATmega103, ATmega64, ATmega128) в режиме программирования вместо выводов MOSI, MISO её аппаратного контроллера SPI используются соответственно выводы PDI/RXD и PDO/TXD.
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
Может в этом причина.....
prottoss
сообщение Nov 14 2006, 23:05
Пользователь №: 3 659
Возможно, кривое ПО? Так какой программатор то, будете колоться?
Цитата(Potter @ Nov 15 2006, 03:31) *
Обратите внимание, что для некоторых процессоров....
Вообще то здесь речь идет об одной модели МК - ATtiny2313
Diusha
сообщение Nov 15 2006, 04:16
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Обратите внимание, что у разных АВР ФУСы по-разному распиханы по фус-байтам
tobias_ivan
сообщение Nov 15 2006, 06:54
Почти 100%...
Вот фрагмент проги, которая пишет fuse
spiSend(0xAC);
spiSend(0xA0);
spiSend(0);
spiSend((BYTE)*(*buf+0));
Sleep(50);
spiSend(0xAC);
spiSend(0xA8);
spiSend(0);
spiSend((BYTE)*(*buf+1));
Sleep(50);
spiSend(0xAC);
spiSend(0xA4);
spiSend(0);
spiSend((BYTE)*(*buf+2));
Повторю - для ATmega128 и ATmega8515 запись проходит, проблема возникла с ATtiny2313. Программируется только Fuse Low Byte... а хочется чтобы и Fuse High Byte, а также Fuse Extended Byte.
Может между записями разных Fuse нужно выходить из режима прораммирования? huh.gif
prottoss
сообщение Nov 15 2006, 07:59
Цитата(tobias_ivan @ Nov 15 2006, 13:54) *
Вот фрагмент проги, которая пишет fuse ...
...Повторю - для ATmega128 и ATmega8515 запись проходит, проблема возникла с ATtiny2313. Программируется только Fuse Low Byte... а хочется чтобы и Fuse High Byte, а также Fuse Extended Byte.
Да нет, все нормально...Вот только Sleep(50); - это в милисекундах? Точно? Биты можно шить не выходя из режима программирования...
tobias_ivan
сообщение Nov 15 2006, 08:21
Ага. Пишу в C++ Builder 5.
В хелпе так сказано:
The Sleep function suspends the execution of the current thread for a specified interval.
VOID Sleep(
DWORD dwMilliseconds // sleep time in milliseconds
Parameters
dwMilliseconds
Specifies the time, in milliseconds, for which to suspend execution. A value of zero causes the thread to relinquish the remainder of its time slice to any other thread of equal priority that is ready to run. If there are no other threads of equal priority ready to run, the function returns immediately, and the thread continues execution. A value of INFINITE causes an infinite delay.
Return Values
This function does not return a value.
Tcom
сообщение Nov 15 2006, 10:01
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Pony Prog програмит точно, я вот только что это сделал. Программатор обычный ЛПТ порт и 4 резистора.
add
сообщение Nov 17 2006, 06:36
Пользователь №: 9 459
Возможно у Вас залочена микруха, и фузы необновляються. Попробуйте стереть и установить. (конечно мало вероятно но всеже)
Тин прошил за последний месяц штук 700 (партия). Все ок.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
tobias_ivan
сообщение Nov 17 2006, 14:50
Спасибо всем за участие!
defunct
сообщение Nov 18 2006, 08:56
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(tobias_ivan @ Nov 17 2006, 17:50) *
Может быть проблема с чтением фузов?
Еще, может быть стоит попробовать поменять порядок прошивки - вначале high, потом low?
extended fuse для t2313 вообще-то особой смысловой нагрузки не несет.
tobias_ivan
сообщение Nov 20 2006, 09:55
Все решил!
Все-таки фузы стали програмироваться после того, как между записью соседних фузов добавил процедуру вхождения в режим программирования. cool.gif
ЗЫ. Кстати, где-то об этом читал, только не помню где...
Сообщение отредактировал tobias_ivan - Nov 20 2006, 09:56
ReAl
сообщение Nov 20 2006, 18:09
Сообщение #15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(tobias_ivan @ Nov 20 2006, 08:55) *
Все решил!
Впервые слышу о таком. Всё программирование и всю верификацию делаю на одном входе в программирование (за исключением необходимости перевойти в программирование после стирания - но об этом написано явно в описании процедуры стирания).
Вот фрагмент кода avreal
static void
DoWriteFuses(uchar i1, uchar i3)
    uchar iobuf[4] = { 0xAC, i1, 0x00, i3 };
    Dump4bytes(3, "WriteFuses command", iobuf);
    SPIio(4, iobuf);
    Delayus(fuses_delay);
    Dump4bytes(3, "WriteFuses reply  ", iobuf);
void
WriteFuses()
    assert(dev_id >= 0);
    assert(WorkChip()->fuselist != NULL);
    os_printf("Programming fuses\n");
    // fusein[].mask collected in CollectFuses to OR of all implemented fields
    for(int i = 0; i < FUSE_SIZE; ++i)
        // mask unused bits in fusein[].val to '1' (can be readed as 'x' => must be ignored)
        fuseout[i].val = uchar((fuseout[i].val & fuseout[i].mask)       // requested
                               | ((fusein[i].val | ~fusein[i].mask) & ~fuseout[i].mask));       // read | not_implemented
    fusetype ft = WorkChip()->ftype;
    switch (ft)
    case F_NONE:               // error
        return;
    case F_OLD1:
    case F_OLD2:
        DoWriteFuses(uchar((fuseout[0].val & 0xBF) | 0xA0), 0);
        break;
    case F_NEW:
        fusemask fmask = WorkChip()->fmask;
        if(fmask & FM_LOW && fuseout[FA_LOW].mask != 0)
            DoWriteFuses(0xA0, fuseout[FA_LOW].val);
        if(fmask & FM_HIGH && fuseout[FA_HIGH].mask != 0)
            DoWriteFuses(0xA8, fuseout[FA_HIGH].val);
        if(fmask & FM_EXT && fuseout[FA_EXT].mask != 0)
            DoWriteFuses(0xA4, fuseout[FA_EXT].val);
        if(fmask & FM_LOCK && fuseout[FA_LOCK].mask != 0)
            DoWriteFuses(0xE0, fuseout[FA_LOCK].val);
        break;
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
