> Батарейное питание ATmega48, обеспечение максимального времени "жизни"
ivainc1789
сообщение Nov 14 2006, 17:01
Пользователь №: 1 807
Данный контроллер предполагается использовать при питании от батареи 3V. Вывод питания контроллера соединен с батареей через простейший Step-Up преобразователь (индуктивность плюс диод плюс ключ-транзистор). Хотелось бы, чтобы контроллер сам следил за собственным питанием, обеспечивая его на уровне 5V путем управления преобразователем. Нагрузка (остальная часть схемы) питается от 5V контроллера и потребляет (кратковременно) не более 10 mA.
Возможно ли сделать такое?
Как я понял, основная проблема - как обеспечить абсолютно минимальное потребление в состоянии выкл. устройства. Желательно использовать режим power down. Однако и за собственным питанием кристалла надо следить. Для этого при естественном снижении собств. питания в течении разрядки батареи нужно просыпаться, накачивать ключом преобразователя энергию до достижения питания 5V и снова засыпать.
Проблема в том, как просыпаться из power down по достижению опасного снижения напряжения питания? Компаратор в этом режиме не работает, источник опоры нужен, есть и может быть включенным, но... зачем?
Решение одно: импульсное просыпание, настройка внутр. периферии и снова сон...
Хотелось бы с помощью разумной доп обвески сделать wake-up ТОЛЬКО, когда зафиксировано опасное снижение питания...
А может лучше плюнуть и применить NCP1450 - ШИМ-контроллер от ON SEMICONDUCTOR для повышающего преобразователя напряжения (5В, 400мА, 180кГц, КПД 88%), способный работать от 0,6В. Для построения полного преобразователя достаточно всего пяти внешних компонентов и силового ключа с низким сопротивлением открытого канала для получения выходного тока до 1А. NCP1450A способен пропускать некоторые импульсы для сохранения высокого КПД при малых токах нагрузки?
- ivainc1789   Батарейное питание ATmega48   Nov 14 2006, 17:01
- - Diusha   Если уровень не меняется (5В), однозначно регулиро...   Nov 15 2006, 04:26
- - slog   Микроконтроллер тебе надо питать сразу от батареек...   Nov 15 2006, 06:34
- - CD_Eater   А не лучше ли будет контроллер питать 3 вольтами о...   Nov 15 2006, 06:41
- - at90   я юзал степ up NCP1402?, Он работает до 0.6 вольта...   Nov 15 2006, 06:44
- - Wild007   Я использую MAX1674 КПД до 90%, минимум навесных д...   Nov 15 2006, 06:44
|- - mse   Ужас...Зачем 5В-то? В повердовн м48 будет жрать ок...   Nov 15 2006, 06:59
|- - ivainc1789   Цитата(Wild007 @ Nov 15 2006, 09:44) Я ис...   Nov 15 2006, 18:23
|- - Wild007   Цитата(ivainc1789 @ Nov 15 2006, 20:23) Ц...   Nov 16 2006, 06:44
- - IgorKossak   Поскольку проблема мониторинга собственного напряж...   Nov 15 2006, 07:46
- - ivainc1789   Попробую ответить всем по порядку. Рассматривается...   Nov 15 2006, 16:00
|- - mse   Чего-то, видать, у меня с головой... Цитата(ivainc...   Nov 16 2006, 10:19
|- - ivainc1789   Цитата(mse @ Nov 16 2006, 13:19) Это я в...   Nov 16 2006, 16:31
- - Andreas1   ЦитатаПитать от батарейки нельзя, т. к. из нее нуж...   Nov 16 2006, 07:53
- - CD_Eater   Раз прибор предназначен для использования человеко...   Nov 16 2006, 17:01
|- - ivainc1789   Цитата(CD_Eater @ Nov 16 2006, 20:01) Раз...   Nov 16 2006, 17:54
|- - singlskv   ИМХО: Вы слегка зациклились на попытке выжать все ...   Nov 16 2006, 19:52
|- - mse   Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 20:54) И...   Nov 17 2006, 06:42
- - singlskv   В догонку: Если Вы хотите получить дельных советов...   Nov 16 2006, 20:08
|- - ivainc1789   Цитата(singlskv @ Nov 16 2006, 23:08) В д...   Nov 16 2006, 20:24
|- - singlskv   Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 23:24) Ц...   Nov 16 2006, 21:04
|- - _Алекс   Может вот так, оратноходовый преобразователь, МК в...   Nov 23 2006, 13:03
- - Gennadiy_   Зачем так много ступений преобразований и промежут...   Nov 17 2006, 12:46
- - GDI   Можно, наверное еще посмотреть в сторону режима No...   Nov 17 2006, 13:20
- - ivainc1789   Критику воспринял, проанализировал, вроде получи...   Nov 17 2006, 19:38
|- - singlskv   Цитата(ivainc1789 @ Nov 17 2006, 22:38) К...   Nov 17 2006, 20:08
|- - ivainc1789   Цитата(singlskv @ Nov 17 2006, 23:08) Цит...   Nov 17 2006, 21:04
|- - singlskv   Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 00:04) В...   Nov 17 2006, 21:52
|- - ivainc1789   Цитата(singlskv @ Nov 18 2006, 00:52) Ну...   Nov 17 2006, 23:15
|- - singlskv   Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 02:15) О...   Nov 19 2006, 02:50
- - singlskv   Может быть вот так ? Покритикуйте, если кому не ле...   Nov 20 2006, 01:27
- - singlskv   крититки/коментариев так и не дождался, поэтому за...   Nov 22 2006, 00:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
