3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
Archivarius
сообщение Jan 1 2008, 19:35
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Dec 31 2007, 10:16) *
1/ скомпилировать проект
2. вызывть панель Mtsssge
3/ выделитьь строку с указанной ошибкой
4.вызывать панель Compile Error
5/ Пройтись по всем строкам Compile Error ( при этом открывается то место схемы, гле ксть подозрение) и проанализировать все
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Все сделано и проанализировано (абсолютно разные шины, но с одним названием (почему - непонятно)).
Шину пытался удалить и развести заново - тотже результат. Установить другую метку (как и для цепи) не получается - вылетает еще одна ошибка. Похоже в Altium нет возможности обозвать ШИНУ ?
Владимир
сообщение Jan 1 2008, 22:19
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Шина именуется точно также через NetLabel
Пронализировано всеже не все.
часто такое встречается, потом ноходится свояже бяка
Archivarius
сообщение Jan 2 2008, 15:15
Из: Калуга
Попробовал в очередной раз через NetLabel обозвать шину: BUS8 (от фонаря так сказать). Получил результат:
Net Label Bus8 net:BUS8
Warning: Floating net labels
Еrror: Mismatched Bus/Wire object on Wire/Bus
Вроде что-то с чем-то надо согласовать. Вот только что? Очень даже допускаю возможность
своего косяка (у людей ведь работает), но найти пока не получается :-((
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 15:57
Сообщение #19
Из: Минск
Для шины такой название ошибочно обязательно наличии двух точек. Или имя и в квадратных скобках начала и конец (через две точки) имен в шине Цифры
Пример AA..
Bus[8..16]
.. (просто две точки)
Archivarius
сообщение Jan 2 2008, 17:45
Сообщение #20
Из: Калуга
Пример AA..
Bus[8..16]
Пример: АА .. работает (только перед точками надо пробел жать).
Спасибо!
При втором варианте обозначения шины BUS[8..16] - какую информацию несут цифры ?. "начало и конец" чего?.
Ну и еще попутный вопрос: имеются ли "горячие клавиши" для подсвечивания всей цепи в редакторе схем ( бежать через edit/select/connection далековато)??
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 22:13
Сообщение #21
Из: Минск
Спасибо!
BUS[8..16]- В данной шине есть сигнады BUS8, Bus9, BUS10, ... , BUS16
Про подсветку- наверное есть, мне до сих пор не понадобилось.
OLEG_BOS
сообщение Jan 3 2008, 09:18
Сообщение #22
Пользователь №: 11 639
Подсветку цепей, элементов схемы удобней всего делать через "Navigator" . Для этого нужно поставить галочку в меню "View" -> "Status Bar". После этого справа внизу появится дополнительное меню. В доп. меню "Design Compiler" необходимо активировать меню "Navigator", поставив на нем галочку.
Из меню "Navigator" удобно не только подсвечивать цепи и элементы схемы, но и переходить из листа в другой лист, в многолистовом проэкте, щелкая по портам схемы, которые соединяют цепи листов проэкта. smile.gif
Archivarius
сообщение Jan 3 2008, 12:34
Сообщение #23
Из: Калуга
Это я знаю. Спасибо. С клавишами подсветки разобрался: E_S_C (нажимаем последовательно) - и указываем на желаемую цепь.
Gennaj
сообщение Jan 8 2008, 07:05
Сообщение #24
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Два варианта - нажать Alt+щелчок левой клавишей мышки по цепи.
Второй вариант - кнопка "маркер" в правом нижнем углу редактора схем. При нажатии этой кнопки можно с помощью клвиши "пробел" выбрать один из семи цветов. Одновременно можно выделить семь разных цепей (разными цветами). Щелчок по компоненту подсвечивает все цепи этого компонента.
Снять выделение - Clear.
Archivarius
сообщение Jan 8 2008, 18:08
Сообщение #25
Из: Калуга
Alt+щелчок не работает, а вот маркер - классная штука.
Gennaj
сообщение Jan 9 2008, 09:03
Сообщение #26
Из: Севастополь
Как это не работает??? У меня работает... Держите нажатой клавишу Alt и одновременно щелкаете левой клавишей мышки на нужной Вам цепи в редакторе схем. Аналогичным образом в Pcb работает нажатие (и удержание!) клавиши Ctrl + левый клик мышки на цепи, которую нужно выделить.
Щелчок на пустом месте (с нажатой соответствующей клавишей) снимает выделение.
Archivarius
сообщение Jan 9 2008, 20:50
Сообщение #27
Из: Калуга
Виноват. В редакторе схем работает, а вот в PCB - нет. (машь подвожу - цепь подсвечена, убираю - медленно гасет). Пробовал и Alt и Ctrl - не работает.
Владимир
сообщение Jan 9 2008, 21:55
Сообщение #28
Из: Минск
Посмотрите в настройках. Возможно изменено дейтвие по данному нажатию. Там еть отдельные настройки для мышки.
Archivarius
сообщение Jan 10 2008, 07:37
Сообщение #29
Из: Калуга
Действительно так: на выделение в PCB стояло Ctrl+Alt (но это тогда должно стоять по умолчанию, я не менял никаких настроек).
Geryhold
сообщение Jul 22 2015, 06:57
Сообщение #30
Пользователь №: 75 941
Делаю проект с иерархией, в общем компилирую лист с иерархией и получаю вот такой мессеж Duplicate Net Names Element[-1]: IN.AD (Inferred) смотрите на скрин, подскажите что сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
