2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Что сказать компилятору, чтобы он не убирал переменную, если она не используется
Karl
сообщение Nov 15 2006, 10:49
Пользователь №: 2 429
как отменить оптимизацию для определенных переменных? Мне необходимо, чтобы проинициализировалась переменная, которая не используется в последующем коде.
_Bill
сообщение Nov 15 2006, 11:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
А тогда зачем она нужна вообще?
IgorKossak
сообщение Nov 15 2006, 11:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Добавьте перед её обьявлением __root
Karl
сообщение Nov 15 2006, 11:20
Не помогло... Наверное действует только на глобальные переменные
GetSmart
сообщение Nov 15 2006, 11:43
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для АРМов в IARе я делаю так:
#pragma required = Name
где Name => переменная или процедура. Насчёт локальных переменных не пробывал. Может сработает, а может и нет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2006, 11:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если локальная, объявите ее как volatile.
IgorKossak
сообщение Nov 15 2006, 13:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для локальных переменных память выделяется в стеке.
И если локальная переменная не используется, нет способа заставить компилятор выделять под неё память. Разве что какие-нибудь трюки, которых я не знаю.
makc
сообщение Nov 15 2006, 13:30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если локальная переменная объявлена как static, то память для нее будет выделяться либо в .data, либо в .bss, но никак ни в стеке. А если ее кроме того сделать volatile, то по идее компилятор должен будет ее сохранить.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
dxp
сообщение Nov 15 2006, 13:41
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(makc @ Nov 15 2006, 19:30) *
...сделать volatile, то по идее компилятор должен будет ее сохранить.
Даже не по идее, а просто обязан выделить память в стеке. И выделяет. Никаких трюков.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
makc
сообщение Nov 15 2006, 14:24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Простой эксперимент:
arm-elf-gcc --version :
arm-elf-gcc (GCC) 4.1.0
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Два исходника:
int f(int a, int b)
    static volatile int    c;
    return a+b;
и
int f(int a, int b)
    int    c;
    return a+b;
arm-elf-objdump -x test1.o :
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 00000024 00000000 00000000 00000034 2**2
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
1 .data 00000000 00000000 00000000 00000058 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
2 .bss 00000004 00000000 00000000 00000058 2**2
ALLOC
3 .comment 00000012 00000000 00000000 00000058 2**0
CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
00000000 l df *ABS* 00000000 test.c
00000000 l d .text 00000000 .text
00000000 l d .data 00000000 .data
00000000 l d .bss 00000000 .bss
00000000 l .bss 00000000 c.1237
00000000 l d .comment 00000000 .comment
00000000 g F .text 00000024 f
arm-elf-objdump -x test2.o :
Sections:
2 .bss 00000000 00000000 00000000 00000058 2**0
ALLOC
CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
Вывод - static volatile int - выделяется не в стеке, а в .bss и сохраняется компилятором даже если не используется в функции. Что и требовалось. Хотя и просто static int тоже остается.
BR, Makc
dxp
сообщение Nov 15 2006, 15:07
Adept
Из: Novosibirsk
Да я ж разве спорю. Я вообще не про это. Я про то, что, если локальную нестатическую переменную объявить как volatile, то компилятор никуда ее не уберет, даже если она не используется. Т.е. никаких трюков не требуется для того, чтобы компилятор ее оставил.
А то, что статические объекты (как и глобальные) живут в static storage duration memory (которая в Вашем компиляторе называется .bss), так это бесспорно - это по Стандарту. Мой пост скорее был поддакиванием Вашему smile.gif и относился к фразе уважаемого IgorKossak:
Прошу прощения, что ввел в заблуждение.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2006, 16:03
Из: Рига, Латвия
А сохранить же ее исходно и не требовалось. Требовалось проинициализировать. С этим справляется volatile и без static
Karl
сообщение Nov 16 2006, 04:00
Уточню вопрос. volatile безусловно работает. Об этом я всегда знал. Но мне это не подходит. Мне необхо добиться максимальной скорости выполнения подпрограммы. Поэтому сохранение переменной в стеке крайне нежелательно. Дальше. Есть кусок кода, который компилируется неоптимально:
u32 summ;
s16 kan
kan-=(summ>>13);
Тут компилятор перед вычитанием делает сдвиг на 13 вправо. Гораздо быстрее было бы сделать сдвиг на 3 влево и взять два старших байта. Вот это я заставить компилятор сделать никак не могу. Хотел сделать асм вставку, но тогда просто не инициализируется переменная summ. Отключение оптимизации и тупое
u32 tmp = summ<<3;
kan-=tmp>>16;
тоже не помогает. Генерится тот же код, что и в первом случае. Вот в чем моя проблема.
IgorKossak
сообщение Nov 16 2006, 13:34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тогда что мешает сделать переменную просто глобальной если под неё нужно выделять память не в стеке?
В этом случае она будет отличаться от статической с атрибутами static volatile разве что областью видимости.
Подозреваю, что проблема носит скорее академический, нежели прикладной интерес.
arttab
сообщение Nov 17 2006, 02:55
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а если violates? или я что то путаю?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
