> Слаботочный DC-DC с несколькими выходами.
A.T.Tappman
сообщение Nov 27 2006, 20:36
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Озадачили тут. Нужен DC-DC преобразователь с несколькими выходами: +5В 20мА аналог, -5В 20мА аналог, +5В 20мА цифра, +5В 300мА. Входное напряжение 10-13В (гелевый аккумулятор). Даже как-то и не знаю с чего начать и какую идеологию выбрать. КПД особо заоблачный не нужен, ибо ёмкости аккумулятора по идее должно хватить дней на пять работы даже с КПД 60%. А больше пяти дней кряду в поле вряд ли кто ходить будет.
Arbeit macht die Menschen frei.
Ответов (1 - 5)
Прохожий
сообщение Nov 27 2006, 21:07
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я бы взял MC33163 или MC33063 в flyback режиме. Точно не знаю, потому как считать надо, но скорее всего первый вариант. ОС завести по самому мощному каналу, а на остальных сделать по 8 Вольт и застабилизировать Low-drop КРЕНками.
Заманчиво, конечно применить MC33063. Так будет значительно дешевле, но эти режимы на границе ее возможностей.
A.T.Tappman
сообщение Nov 27 2006, 21:50
Ну, как вариант. L1087, LP2950 с мамок надёргаю, их там как грязи.
Прохожий
сообщение Nov 28 2006, 06:45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну это если надо не очень большую серию. А если без "мамок", то они дорогие.
A.T.Tappman
сообщение Nov 29 2006, 11:45
Cерия-то небольшая. Четыре-пять девайсов пока будет. Вещ маленько специфическая. Вот тут подумалось про SEPIC. Вроде-бы красиво получается. С ШИМ-кой только пока проблема - LM3488 найти проблематично, UCC3800D вроде бы доставаемо. Что ещё есть недорогого в широкой продаже, может кто подскажет?
Stariy Alex
сообщение Nov 29 2006, 14:54
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
to A.T.Tappman!
К сожалению, не в курсе имеющихся у Вас в продаже IC.
Возьмите какой-нито стабилизатор на +5 В. Два дросселя 10uH по проводу
+5 и массе дадут аналоговый источник +5 В (конд. 10мкф).
К примеру, подобная схемка даст Вам "+", "-" 5V
http://www.sprut.de/electronic/switch/7660.gif
Stariy Alex. Berlin.
PS. Гелевый Аккум. следует, все-таки, экономить: схемотехника - это искусство,
а исскуство следует чтить, даже при возможных жертвах (то бишь валюты).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:18
