> Осваиваю MMC SPI mode, работает, но есть вопросы...
AndreyVN
сообщение Nov 15 2006, 12:33
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, кто с MMC в SPI режиме работал? Хочу уточнить следующий момент.
Я отправляю в карточку команду, которая состоит из 6 байт. Если верить спецификации, то ответ (R1) генериться карточкой после первого байта команды (в котором сидит код команды, CMD0, CMD1...).
Код который я использую, естественно, из Интернета:
char MMC_cmd(char befF, unsigned int AdrH, unsigned int AdrL, char befH)
MMC_spi(0xff);
MMC_spi(befF);
MMC_spi( (unsigned char) (AdrH>>8) );
MMC_spi( (unsigned char) (AdrH & 0xff) );
MMC_spi( (unsigned char) (AdrL>>8) );
MMC_spi( (unsigned char) (AdrL & 0xff) );
MMC_spi(befH);
MMC_spi(0xff);
return MMC_spi(0xff);
Не могу понять, зачем перед первым и после последнего байтов шлются FF, и почему ответ читается после всей посылки, да еще и 2 раза по FF после команды.
Хотя, отмечу, код работоспособный.
Ответов (1 - 8)
aaarrr
сообщение Nov 15 2006, 13:03
Пользователь №: 1 448
AndreyVN
сообщение Nov 16 2006, 06:24
Из: Volgograd
Да, перечитал более внимательно, действительно до и после команды, следует подавать FF, как я догадываюсь это надо чтобы не прекращалось тактирование SPI интерфейса.
Но теперь возник вопрос по таблице 43 (Timing Values).
Все интервалы (Ncs, Ncr..), даны в некоторых интервалах, например от 1...8 байт. То есть, MMC может ответить после одного байта FF, а может зависнуть до 8 байт FF. А в исходном коде в нее кинули 2 байта FF и считываем ответ.
Получается, следует слать до 8 байт высокого уровеня (FF) и анализировать готовность приемного буфера SPI интерфейса.
Правильно я понимаю спецификацию MMC или нет ???
aaarrr
сообщение Nov 16 2006, 06:49
Правильно понимаете - нужно передавать 0xFF, и анализировать 7-й бит у принимаемых данных: в ответе он станет равен '0'.
AndreyVN
сообщение Nov 16 2006, 09:08
Из: Volgograd
Понял, спасибо.
AndreyVN
сообщение Nov 23 2006, 13:45
Из: Volgograd
Вот и еще вопросик возник.
Что-то не найду в спецификации подробного описания адресации массива данных.
Вроде адресация линейная. Читается из карты только сектор целиком, значит адресоваться должен тоже сектор. Но размер сектора я ведь могу изменить, (кажется размер сектора сидит в CSD регистре) тогда, то тот-же адрес будет ссылаться на другой байт (начало сектора).
Возникает какая-то неоднозначность. Где я ошибся?
И еще, если мне надо изменить 1 байт в MMC карте (например в таблице размещения файлов), получается нужно считать сектор, внести изменения и записать сектор. Других путей нет?
aaarrr
сообщение Nov 23 2006, 13:56
В регистре CSD это поле только для чтения. Размер блока можно установить командой CMD16, но значение, отличное от 512, как правило, вызывает ошибку при попытке записи. Кроме того, CMD16 не является обязательной для реализации.
Увы, нет.
hserg
сообщение Jan 11 2007, 11:16
Пользователь №: 24 307
Народ, дайте, pls, ссылочку на MultiMediaCard system specification version 4.X
на мыло hserg@beholder.ru да и примеры какие желательно для PICа
umup
сообщение Feb 5 2007, 23:05
Пользователь №: 17 720
вот
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
