> Virtex 4 + MGT, низкий уровень выходного сигнала
dsmv
сообщение Nov 15 2006, 13:52
Пользователь №: 8 284
Пытаюсь запустить гигабитный передатчик на Virtex 4 FX20.
Приёмник работат нормально, пакеты принимает. А вот передатчик выдаёт
сигнал в диапазоне 0В - 1.5В это если без нагрузки, т.е средняя точка
0.7 В вместо 1.2 В
Вопрос: в чём может быть причина смещения средней точки ?
Напряжение VT +1.5 В, остальные напряжения тоже в норме.
DmitryR
сообщение Nov 16 2006, 15:00
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Позволю себе поправить, не смещение средней точки, а смещение нижней точки, должно быть примерно от вольта до полутора (~500мВ swing вокруг 1.2 вольта). Нет сейчас к сожалению доступа к серваку, где лежат доки на RocketIO (а качать не хоцца), но память подсказывает, что там VT может быть от 1.5 до 2.5 настраиваемо. Хотя я могу и ошибаться. А на какой стандарт передатчик сконфигурирован? И какие напряжения под нормальной нагрузкой?
Сообщение отредактировал DmitryR - Nov 16 2006, 15:02
dsmv
сообщение Nov 17 2006, 09:54
Напряжение VT действительно настраивается, рекомендуется установка +1.5 В.
Передатчик работает на оптический модуль SFP. Всё это гигабитный Ethernet;
При подключении оптического передатчика уровень немного повышается, примерно но 500 мв,
но всё равно оптический передатчик не работает.
Вот собственно и вопрос что делать - увеличивать VT ?
Или ещё есть какие-нибуть шаманские действия ?
dsmv
сообщение Nov 17 2006, 17:10
УРА! Проблема разрешилась. Оказывается я неправильно вывел сигнал разрешения работы передатчика. Он попал не на ту ножку.
Но сейчас другая проблема.
MAC постоянно передаёт символ K28.5 - это активность сети.
У меня есть сетевая плата оптическая и она признаёт моё устройство - пишет сетевой кабель подключен.
А ещё есть HAB, точнее 3COM Baseline Switch 2816-SFP Plus. Так вот он с оптической сетевой платой работает, а вот моё устройство признавать не хочет. Что-то ему ещё надо кроме K28.5.
BSV
сообщение Nov 17 2006, 17:29
Пользователь №: 4 045
Глупый вопрос - а вы оптические кабели правильно подключили - нужно кроссом.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
dsmv
сообщение Nov 22 2006, 14:15
Кабели подключены правильно.
Я могу связываться с оптической сетевой платой. Вижу принятые пакеты.
А вот HUB не признаёт. От него я вижу только последовательность K28.5 и отвечаю
такой же. Для сетевой платы это достаточно, а для HUBa - нет.
DmitryR
сообщение Nov 22 2006, 18:15
Из: Siegen
Думаю, свичу надо живой пакет увидеть, чтобы внести MAC-адрес устройства в таблицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
