2 страниц V  < 1 2
> Измерение сетевого напряжения
GDI
сообщение Nov 17 2006, 12:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
На днях заглядывал на сайт атмел и видел там в Application Notes интересный документ AVR465 - Enrgy Meter.
AVR465: Single-Phase Power/Energy Meter
with Tamper Detection
Features
• Cost-Effective and Flexible Single-Phase Energy Meter
• Fulfills IEC 61036 Accuracy Requirements for Class 1 Meters
• Detects, Signals and Continues to Measure Accurately Under At Least 20 Different
Tamper Conditions
• Design Easily Downgrades to Fit Normal Single-Phase Energy Metering
• Compact Design With Internal Flash Memory, SRAM and EEPROM
• Includes USART and Programmable I/O
• LCD Is Easily Added By Migrating To Other AVR Microcontrollers
• Secure and Reprogrammable Flash Memory Enables Flexible Firmware Updates
• One-Time, Quick, and Accurate Digital Calibration Gives Added Benefits
- Calibration Can Be Automated
- No Need for Trimming Components
- No Need for External EEPROM, as Calibration Coefficients Are Stored Internally
• Adjustable Energy Pulse Output Goes Beyond 10.000 Impulses / kWh
• Active Power, Voltage and Current Measurements are Easily Accessible Over
USART Interface
• Design Easily Migrates to Any Other AVR Microcontroller
• Low-Power AVR Microcontroller Allows Operation Down To 1.8V
Может там есть что то полезное?
Сообщение отредактировал GDI - Nov 17 2006, 13:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVR465___energy_meter.pdf ( 305.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Прохожий
сообщение Nov 17 2006, 14:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Уважаемые господа Stanislav и defunct!
Поскольку автор темы всех поблагодарил, то я думаю надо закруглять разговор. Вы, безусловно, можете остаться при своем мнении, но поверьте человеку, который каждый день заглядывает внутрь самых диковинных устройств, начиная от частотных инверторов и заканчивая специализированными устройствами на МК. Работа у меня такая. Так вот. Так, как предлагаете вы, никто не делает.
Ваши подходы нарушают некоторые неписанные правила. То, что хорошо для стиральной машины, не подходит для станка с ЧПУ или автоматической линии. Я понимаю теперь людей, которые скептически относятся к самолепным устройствам на МК...
Простите, если кого обидел.
Stanislav
сообщение Nov 17 2006, 14:57
Пользователь №: 4 987
Я всю жизнь делаю диковинные устройства, которые до этого никто не делал (по крайней мере, мне так кажется smile.gif ). Работа у меня такая, впрочем, как и у других разработчиков... Что же, по-Вашему, эти устройства не должны работать?
...Ваши подходы нарушают некоторые неписанные правила. То, что хорошо для стиральной машины, не подходит для станка с ЧПУ или автоматической линии. Я понимаю теперь людей, которые скептически относятся к самолепным устройствам на МК...
PS. Простите, если что не так написал, я ни в коем случае не пытаюсь критиковать Ваш подход к решению вопроса - несомненно, он правильный. Точнее, один из правильных. Просто решений задачи может быть много, а при такой её постановке способ с МК мне кажется предпочтительнее.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
viael
сообщение Nov 17 2006, 17:41
Сообщение #19
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
И какова полоса пропускания сего девайса? Я то предполагал, что измерение переменного напряжения подразумевает полноценное измерение RMS. И потом, куда делась гальваническая развязка по питанию для Т13? Или Вы собираетесь запитывать все это через конденсатор непосредственно от сети? Так нормальный конденсатор для этих целей стоит уже 0,5$, да и большой он. А затраты основного вычислителя по дешифрации данных? А если каналов несколько? Вдруг человек захочет три фазы померять?
Если использовать Ваш подход (наплевать на все каноны пректирования подобного рода устройств), то есть вариант еще проще и дешевле: 2 оптрона PC817, резистор, и 1/4 LM324. Итого 12 рублей на канал (См. У. Титце и К. Шенк Полупроводниковая схемотехника, Москва, Мир, 1982 г. с. 469 - 470). Этот вариант чудесно работает в цепях защиты от пере- и недо- напряжений уже много лет.
Ты бы еще решение из какой нибудь книженции за 56г предложил(на лампах типа).Решение на МК копеешное, и очень надежное, легко калибруемое.Кроме того вычислительной мощности TI13 достаточно чтобы произвести всю предварительную обработку и расчет RMS(TrueRMS). Запитать можно хоть от сети(кандер о котором вы говорите будет стоить примерно 0,12$ 1х630В иэто с 10!!!! кратным запасом по мощности, а так хватит 0,1х630) либо DC/DC кому как больше нравится.Контроллер который будет принимать данные даже "не вспотеет" от такго потока данных.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
