> CS-EP9301 и Linux, монтирование USB и SD/MMC
/dev/null
сообщение Nov 17 2006, 11:17
Пользователь №: 22 438
Приветствую!
Имеется плата CS-EP9301 (производство Olimex, чип CirrusLogic) с предустановленным Linux. Возникли проблемы с монтированием устройств по USB и SD/MMC.
Сначала по USB:
Подсоединяю флешку
# usb 1-3: new full speed USB device using address 8
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: JetFlash  Model: TS512MJF2B        Rev: 2.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
sda: Unit Not Ready, sense:
Current : sense = 70  6
ASC=28 ASCQ= 0
Raw sense data:0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00
SCSI device sda: 1024000 512-byte hdwr sectors (524 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
sda: unknown partition table
Attached scsi removable disk sda at scsi4, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi generic sg0 at scsi4, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Есть сообщение о неизвестной таблице разделов - sda: unknown partition table. Просматриваю таблице разделов:
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 524 MB, 524288000 bytes
189 heads, 61 sectors/track, 88 cylinders
Units = cylinders of 11529 * 512 = 5902848 bytes
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          89      511968+   6  FAT16
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 1, 1) logical=(0, 1, 3)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(63, 188, 61) logical=(88, 154, 54)
Вижу раздел в FAT16 и пытаюсь его подмонтировать:
# mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
mount: Mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such device
Пытаюсь подмонтировать под другой файловой системой:
# mount -t usbfs /dev/sda1 /mnt
Монтирование происходит без ошибок, просматриваю раздел:
# ls -l /mnt
dr-xr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1 00:00 001
-r--r--r--    1 root     root            0 Jan  1 03:38 devices
# ls -l /mnt/001/
-rw-r--r--    1 root     root           43 Jan  1 00:00 001
-rw-r--r--    1 root     root           57 Jan  1 03:38 008
Все бы хорошо, но на флешке система FAT и соответственно я не получаю доступа к информации.
По поводу usbfs мне уже объяснили что usbfs - виртуальная файловая система, при ее монтровании первый параметр просто игнорируется. Туда вполне можно вписать /dev/null или вообще любой набор букв и все нормально смонтируется. Только никакого отношения к флэшке это иметь не будет.
Глядя на следующее складывается впечатление что в ядре отсутствут поддержка vfat:
# cat /proc/filesystems
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   sockfs
nodev   usbfs
nodev   usbdevfs
nodev   futexfs
nodev   tmpfs
nodev   pipefs
nodev   eventpollfs
nodev   devpts
        ext3
        ext2
nodev   ramfs
nodev   nfs
nodev   rpc_pipefs
Приведу еще данные которые я получил при различных опциях монтирования:
# mount /dev/sda /mnt
mount: Mounting /dev/sda on /mnt failed: Invalid argument
На флешке наблюдается активность светодиода.
# mount /dev/sda1 /mnt
mount: Mounting /dev/sda1 on /mnt failed: No such device or address
~ # mount -t vfat /dev/sda /mnt
mount: Mounting /dev/sda on /mnt failed: No such device
~ # mount -t vfat /dev/sda1 /mnt
Т.е. я несколько не понимаю полученной зависимости. Почему при /dev/sda - Invalid argument, но есть активность, а при -t vfat /dev/sda - No such device.
Далее по SD/MMC:
К сожалению тут я совсем не понял как ее монтировать. Понятно что все так-же через mount, но какое устройство соответствует SD/MMC? Пробовал через устройсва /dev/sd*, /dev/mtr, но ответ всегда был один - нет устройства.
Приведу уточняющую информацию по системе:
uname -a
Linux (none) 2.6.8.1-crus2.0.2 #9 Wed Sep 6 14:19:44 EEST 2006 armv4tl unknown
ls -l /
-rw-------    1 root     root       135202 Aug 22  2006 Noise.wav
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 bin
drwxr-xr-x    6 root     root         2048 Jan  1 00:00 dev
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 etc
-rw-------    1 root     root       744626 Aug 22  2006 funky.mp3
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 home
drwx------    3 root     root         2048 Aug 22  2006 lib
lrwxrwxrwx    1 root     root           11 Aug 22  2006 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 media
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Jan  1 00:00 mnt
dr-xr-xr-x   29 root     root            0 Jan  1 00:00 proc
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 sbin
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 sys
drwxrwxrwt    2 root     root         1024 Jul 24  2006 tmp
drwx------    5 root     root         1024 Aug 22  2006 usr
drwxr-xr-x    5 root     root         1024 Jul 24  2006 var
# ls -lR /lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2/kernel/drivers/
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/:
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 net
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 scsi
drwx------    3 root     root         1024 Aug 22  2006 usb
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/net:
-rw-------    1 root     root        37787 Aug 22  2006 p80211.ko
-rw-------    1 root     root        99860 Aug 22  2006 prism2_usb.ko
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/scsi:
-rw-------    1 root     root        16262 Aug 22  2006 sd_mod.ko
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/usb:
drwx------    2 root     root         1024 Aug 22  2006 storage
/lib/modules/2.6.8.1-crus2.0.2//kernel/drivers/usb/storage:
-rw-------    1 root     root       107672 Aug 22  2006 usb-storage.ko
Вопросы просты и банальны:
- я не правильно монтирую флешку или в ядре действительно отсутсвует поддержка vfat
- где бы я мог просмотреть файл описывающий опции ядра - что включено, что модулями и т.д.
- как мне подмонтировать карту SD/MMC, точнее сказать какое блочное устройство соответствует карте SD/MMC?
Заранее признателен за любую помошь и наставление на "путь истинный".
P.S. Извиняюсь за большой объем, постарался отразить все важное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
