> Проверка устойчивости при моделировании., В ОРКАД или МИКРОКАП.
Gennadiy_
сообщение Nov 17 2006, 16:42
Пользователь №: 13 133
Понятно, что надо посмотреть как ведут себя АЧХ и ФЧХ, с разомкнутой обратной связью.
Есть сложности, и куча вопросов:
Когда разрываешь связь нарушается режим по пост току.
Схема моделируется как лианеризованная в окресности рабочей точки, наверное могут быть случаи когда рабочая точка в реальности будет другая.
Например, если взять ОУ OP279, его модель имеется, и построить только его АЧХ и ФЧХ, то она не совпадает с приведенной в ДАТАШИТ, точки перегиба в других местах.
Может кто знает как построить кривые годографа для критерия Найквиста - вроде как нагляднее.
Если хочется посмотреть форму генерируемых колебаний, то при наличии конденсатора в цепи положительной обратной связи ОУ для запуска колебаний надо поместить на него некий заряд, а если схема из активных элементов, как ее раскачать ?
Прочитал, но немогу найти где, что если присваивается начальное значение тока или напряжения для элемента, то отключется предварительный рассчет рабочей точки для схемы - это как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
