> АЦП на ATtiny13, работает не так как хочется
DuMA
сообщение Nov 15 2006, 08:41
Пользователь №: 16 105
есть простая задача, с определенным периодом запускать АЦП и по завершению преобразования записывать результат в регистр (например r19), АЦП решил запускать по прерывания от WATCHDOG
вот что а наваял:
ldi r16,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)
out ADMUX,r16
ldir 16,(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0)
out ADCSRA,r16
sbi ADCSRA,ADIE
ldi r16,(1<<WDCE)
out WDTCR,r16
ldi r16,(1<<WDTIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)
out WDTCR,r16
ADCC: ;обработка прерывания ADC
in r19,ADCH
reti
WATCHDOG:
sbi ADCSRA,ADSC
reti
я так понимаю если я не установил бит ADATE в ADCSRA, то АЦП должен работать в режиме одиночного преобразования, но на практике преобразование запускается постоянно, даже если полностью выкинуть WATCHDOG, а бит запуска преобразования устанавливается только там, значение r19 постоянно меняется при изменении аналогового сигнала на входе АЦП.
Как по другому решить поставленную задачу прошу не предлагать, и сам знаю. Мне интересно почему это работает не так как надо.
=GM=
сообщение Nov 15 2006, 16:06
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
вот что а наваял:
out ADMUX,r16
out ADCSRA,r16
sbi ADCSRA,ADIE
ldi r16,(1<<WDCE)
out WDTCR,r16
out WDTCR,r16
in r19,ADCH
reti
WATCHDOG:
sbi ADCSRA,ADSC
reti
Надо выявить источник запуска преобразования. Прежде всего, попробуйте изменить источник прерывания, скажем, ADTS=101, ну и явно ADATE=0. Eсли не поможет, попробуйте читать АЦП без прерывания.
Dopler
сообщение Nov 21 2006, 23:43
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Все должно работать, скорее всего где-то ошибка в коде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:14
