3 страниц V   1 2 3 >
> Локальные переменные в Си, Оптимизация памяти
SasaVitebsk
сообщение Nov 19 2006, 19:37
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
Стоит задача оптимизировать использование оперативной памяти.
Такой вопрос. Например имеется переменные x,y,z и п/п A и В. П/п В вызывается из А и только из неё. Переменные используются только в этих двух процедурах и за пределами этих процедур в них нет необходимости. В файле имеются другие п/п.
Если переменные объявить следующем образом:
int x,y,z;
int B(void)
int A(void)
То будет ли освобождаться память из под переменных после выхода из A.
Или каков аналог в Си конструкции Pascal
procedure A;
var x,y,z : integer;
procedure B;
begin
end;
begin
end;
zltigo
сообщение Nov 19 2006, 19:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. В поставаленых условиях нет необходимости в "B", как подпрограмме. Для красоты можете написать макрос(ы). Переменные автоматически становятся локальными со всеми вытекающими положительными последствиями.
3.Как вариант, для реально большого количества переменных - используйте динамическое выделение памяти.
4.Как вариант - переменные в структуру в стеке "A" и "B" передается указатель на структуру.
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 19:59
Пользователь №: 12 147
int x,y,z;
int B(void)
int A(void)
То как я понял.что здеся.. x,y,z это глобальные переменные. и компилятором даются адреса в регистрах
с р4 до р20 в CV. а потом в озу после стека данных. и нету тут никакой оптимизации в памяти.
если написать
int B(void)
int x,y,z;
int A(void)
int x,y,z;
то будет освобождение...т.к. это локальные переменные и кстати надо следить что тама будет то при вызове процедуры то тама будет мусор ...
это все статическое распределение...
вот есть еще динамическое...это HEAP...тама и выделение и освобождение памяти...
Stefan
сообщение Nov 19 2006, 20:07
Пользователь №: 18 139
int x,y,z;
int B(void)
int A(void)
procedure A;
procedure B;
begin
end;
begin
end;
По-моему, такие глобальные переменные будут занимать память постоянно. Если уж нужно экономить память, то я бы в процедуру B передавал бы ссылку на объявленные в процедуре А переменные.
int B(int *Px, int *Py, int *Pz) {
int A(void) {
int x,y,z;
int *Px = &x, int *Py = &y, int *Pz = &z;
int i = B(Px,Py,Pz);
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 20:57
неправильно.
правильно так
int *Px , int *Py, int *Pz;
Px = &x;Py = &y;Pz = &z;
Указатели [размерность]
*X= [Значение]
X= [Адресс]
zltigo
сообщение Nov 19 2006, 21:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(zorromen @ Nov 19 2006, 22:57) *
неправильно.
1. Неплохо русский язык подтянуть.
2. C "C" тоже проблемы :-( - из избыточного текста просто еще более избыточный изобразили без какой
либо на то надобности.
Учитесь лаконично мысль выражать без нагромождения лишних переменных:
int A(void) {
int x,y,z;
B( &x, &y, &z );
А если экономить собрались, то я кажется уже сказал, в том числе и по поводу предлагаемого:
Ибо стек тоже не резиновый и зачастую указатели поболе переменных имеют место быть....
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 21:52
Я ваще магу и на украинском)
я что неправельно написал?
Да ...может и громоздко.и не отимально...но ведь это верно...java script:emoticon(':glare:', 'smid_13')
zltigo
сообщение Nov 19 2006, 22:33
Из: Riga, Latvia
И у того, кому Вы указали "неправильно" было верно и менее запутанно.
И пару 'int' ОШИБОЧНО лишних найдите.
Тогда жаргонизмов поменьше и будет вполне читабельно.
Stefan
сообщение Nov 19 2006, 23:08
Пардон, действительно ошибся. Нужно было:
int *Px = &x; int *Py = &y; int *Pz = &z;
(Вместо запятых - точки с запятой)
zorromen
сообщение Nov 19 2006, 23:46
Извеняйте но как вы указателю *Px = даете адресс (&x)
Бо надо Px=&x
тада *Px дает значение переменной Х
*Px = &x пардон чему равно Px==?
rezident
сообщение Nov 20 2006, 00:14
Пользователь №: 3 882
Бо надо Px=&x
Извините, что вмешиваюсь, но в чем вы видите проблему? Почему объявление указателя с одновременной его инициализацией у вас вызывает такое неприятие? Ведь с точки зрения синтаксиса языка Си
int *pX=&X;
это то же самое что
int *pX;
pX=&X;
а отнюдь не
*pX=&X;
как вы пытаетесь намекать. И даже не
pX=X;
ReAl
сообщение Nov 20 2006, 00:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
procedure A;
procedure B;
begin
end;
begin
end;
На первую часть уже ответили - постарайтесь либо запихнуть B() в макросы, либо всё нужное внутри A() упихать в структуру и передавать указатель на неё. Кстати, если B() при этом будет static, то умный компилятор может сам её проинлайнить с оптимизацией обращений и "основное" тело выбросить.
Если компилятор С (не С++, где это и так есть) поддерживает стандарт C99, то тогда вообще можно
static inline B(a_vars_struct *p)
и он будет обязан проинлайнить.
А вот аналога вложенных функций паскаля в стандартном С нет - есть только в расширениях GCC.
void A() {
    int x, y, z;
    static inline void B(void) {
        x = y + z;
    B();
Вложенную функцию очень желательно объявлять static inline - иначе для неё генерируется отдельное тело с раскруткой указателя на стековый фрейм охватывающей функции и всё становится большим и тормозным.
Но если предполагается передача указателя на вложенную функцию куда-то дальше, то тогда от static придётся отказаться (inline можно оставить - тогда "местные" вызовы проинлайнятся, но и отдельное тело будет для "удалённых" вызовов).
Навскидочно-тупой пример (именно тут проще "традиционно"):
int * C(int *p, int len, uint8_t (*pf)(int i) ) {
    while(len--) {
        if( pf(*p) == 0 ) return p;
        ++p;
    return 0;
void A(ну какие-то аргументы) {
    int min, max, len;
    int *ptr;
    int *pbuf;
    uint8_t B(int i) { retrun ( i >= min &&  i <= max); }
    ptr = C( pbuf, len, B);
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
defunct
сообщение Nov 20 2006, 02:00
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Или как zltigo говорит - просто убрать два лишних int и оставить запятые..
zorromen
сообщение Nov 20 2006, 08:55
Нувот в споре и радилась истина)))
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2006, 09:27
Сообщение #15
Пользователь №: 18 823
Чего рожать то? Компилятору нужно доверять - он все и заоптимизирует.
Уходя, оставьте свет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01834 секунд с 7
