2 страниц V   1 2 >
> Экспорт из Orcad 10.5 в PDF., Как экспортировать схему....
mkalexey
сообщение Nov 20 2006, 20:13
Пользователь №: 4 066
Добрый день!
Интересует, как экспортировать схему из Orcad в PDF, таким образом, чтобы создались букмарки.
При распечатке на виртуальном принтере не создается структура документа. sad.gif
Спасибо за внимание.
з.ы. Поиск в гугле и на форуме результатов не дал, или я искал плохо?
FPGA
сообщение Nov 21 2006, 02:46
Пользователь №: 1 352
Цитата(mkalexey @ Nov 20 2006, 20:13) *
Добрый день!
Нет сейчас под рукой полного Акробата, но, насколько я помню, букмарки прекрасно создаются в нем пользователем без всяких проблем после распечатки на виртуальном принтере. Откройте закладку "Bookmarks", там где-то есть опция создания новых букмарков, но повторяю еще раз, только в ПОЛНОМ Акробате. Удачи!
KiV
сообщение Nov 27 2006, 13:36
Пользователь №: 56
Как Вам уже сказали, нужен Adobe Acrobat (полный, не Reader).
Распечатываете на виртуальный принтер, загружаете в Акробат...
А там все просто - становитесь на нужную страницу и в закладке Bookmarks выбираете Options->New Bookmark. Пишете название и все.
mkalexey
сообщение Nov 27 2006, 13:43
Доброго дня!
Спасибо, за ответы.
Но мне нужно не то.
Я не хочу вручную создавать букмарки.
Я хочу дабы было как в этом файлике.
(Только не говорите что букмарки создавались вручную.)
Прикрепленные файлы
fill
сообщение Nov 27 2006, 15:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mkalexey @ Nov 27 2006, 13:43) *
Доброго дня!
Спасибо, за ответы.
Но мне нужно не то.
Свойства документа посмотрите и увидите, что он создан PDFlib.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
mkalexey
сообщение Nov 27 2006, 15:03
Огромное спасибо, Fill.
Paul
сообщение Nov 29 2006, 11:26
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
to mkalexey
PDFlib - билиотека компонентов для Delphi, C++, Java, и т.д. Где Вам удалось найти такой PDF и нет ли самой проги для его создания?
mkalexey
сообщение Nov 29 2006, 11:33
Цитата(Paul @ Nov 29 2006, 10:26) *
to mkalexey
PDF нашел тут.
Автору несколько дней назад написал, но ответа пока нет.
Программы самой нет. Как из Оркада через PDFlib создать PDF пока не знаю, ищу.
Uree
сообщение Nov 29 2006, 12:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
У менторовских продуктов неплохой вывод в PDF - свойства элементов сохраняются(атрибуты), их можно посмотреть и по ним создать букмарки, но их уже вручную.
KiV
сообщение Dec 1 2006, 18:21
Пользователь №: 56
Кому как нравиться.
Я например не люблю длиннючих букмарков, как в приведенном pdf.
По мне гораздо проще и удобнее нажать Ctrl-F и ввести имя интересующей цепи или пина. А букмарки сделать вручную только на листы или отдельные блоки.
Paul
сообщение Dec 1 2006, 18:54
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Есть подобная штука в Concept HDL 15.7, называется Allegro Design Publisher. Счастье это входит в пакет SPB 15.7, однако лицензии нет, поэтому нигде и не видна. Файл, сделанный этой штукой прилагается. Страница одна, но если было бы несколько - были бы закладки, а при наличии иерархии, можно прыгать по иерархическим блокам.
Прикрепленные файлы
KiV
сообщение Dec 1 2006, 19:45
Пользователь №: 56
Вот последний вариант - классная вещь!!!
Своиства компонентов посмотреть можно! Атрибуты! Слои ненужные отключить! Мощно!
Вот только воспользоваться не получиться sad.gif. А жаль
mkalexey
сообщение Dec 1 2006, 20:09
Доброго вечера.
Вот только воспользоваться не получиться (IMG:style_emoticons/default/sad.gif). А жаль
Что значит не получится.
Paul
сообщение Dec 4 2006, 08:51
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Все получится, если умельцы допишут строчку в файл Flex лицензии. На примитивном уровне лицензия отламывается китайским патчем для всего 15.7. Мелькал такой на просторах. Только запускать надо из консоли.
Кстати на тему пользования утилитой у Cadence есть Webinar.
fill
сообщение Dec 5 2006, 12:33
Сообщение #15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Перекиньте OrCAD (или PCAD, Protel) в DxDesigner (с помощью бесплатного транслятора ментора) и выдайте в DxPDF получите тоже иерархическую схему со всеми аттрибутами:
www.megratec.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
