2 страниц V  < 1 2
> Lcd12864, Какие есть идеи...или пишем видеодрайвер...
vooon
сообщение Nov 22 2006, 01:21
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Порылся нашел алгоритмы для расования линий и окружностей
что такое glcd_put_pixel(x, y, color); думаю понятно smile.gif (color != 0 - черная точка)
Рисование 8-связной развертки отрезка методом Брэзенхема
Начало в точке (x1,y1), конец в (x2,y2)
void glcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2,unsigned char color)
    int x;
    int y;
    int dx;
    int dy;
    int sx;
    int sy;
    int z;
    int e;
    int i;
    bit ch;
    x = x1;
    y = y1;
    dx = abs(x2-x1);
    dy = abs(y2-y1);
    sx = sign((double)(x2-x1));
    sy = sign((double)(y2-y1));
    if( dx==0&&dy==0 )
        glcd_put_pixel(x1, y1, color);
        return;
    if( dy>dx )
        z = dx;
        dx = dy;
        dy = z;
        ch = true;
    else
        ch = false;
    e = 2*dy-dx;
    i = 1;
    do
        while(e>=0)
            if( ch )
                x += sx;
            else
                y += sy;
            e -= 2*dx;
        if( ch )
            y += sy;
        else
            x += sx;
        e += 2*dy;
        ++i;
    while(i<=dx);
Рисование развертки круга методом Брэзенхема
Центр в точке (xc, yc), радиус r.
void glcd_circle(int xc, int yc, int r,char color)
    int x;
    int y;
    int d;
    x = 0;
    y = r;
    d = 3-2*r;
    while(y>=x)
        glcd_put_pixel((x+xc), (y+yc), color);
        glcd_put_pixel((x+xc), (-y+yc), color);
        glcd_put_pixel((-x+xc), (y+yc), color);
        glcd_put_pixel((-x+xc), (-y+yc), color);
        glcd_put_pixel((y+xc), (x+yc), color);
        glcd_put_pixel((y+xc), (-x+yc), color);
        glcd_put_pixel((-y+xc), (x+yc), color);
        glcd_put_pixel((-y+xc), (-x+yc), color);
        if( d<0 )d += 4*x+6;
        else{
            d += 4*(x-y)+10;
            --y;
        ++x;
prottoss
сообщение Nov 22 2006, 01:30
Пользователь №: 3 659
Цитата(vooon @ Nov 22 2006, 05:21) *
Порылся нашел алгоритмы для расования линий и окружностей...
    int x;
    int y;
    int d;
    x = 0;
    y = r;
    d = 3-2*r;
    while(y>=x)
        else{
            d += 4*(x-y)+10;
            --y;
        ++x;
...Да уж, функция glcd_put_pixel не из быстрых...
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 08:17
Пользователь №: 12 147
Ура...щас проверим...спасибо за кружечки.....
Сообщение отредактировал zorromen - Nov 22 2006, 08:19
at90
сообщение Nov 22 2006, 08:26
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вот выкладываю библиотеку GLCD для контроллера ks0108. Такой вроде стоит в MT12864.
Там есть куча функций рисования и отображения шрифтов. Может пригодится!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  glcd_ks0108_v11.zip ( 14.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
zorromen
Сообщение #20
Огромное спасибо. это просто супер java script:emoticon(':a14:', 'smid_4')
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 08:52
Сообщение #21
тоже метод...я использую...
void LCD_DrawLine(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2, unsigned char set)
int x,y,count,xs,ys,xm,ym;
x = (int)x1; y = (int)y1;
xs = (int)x2 - (int)x1; ys = (int)y2 - (int)y1;
if(xs < 0) xm = -1; else if(xs > 0) xm = 1; else xm = 0;
if(ys < 0) ym = -1; else if(ys > 0) ym = 1; else ym = 0;
if(xs < 0) xs = -xs;
if(ys < 0) ys = -ys;
LCD_SetDot ((unsigned char)x,(unsigned char)y, 1);
if(xs > ys) // Ëèíèÿ < 45 ãðàäóñîâ
count = -(xs/2);
while(x != x2)
count = count + ys;
x = x + xm;
if(count > 0)
y = y + ym;
count = count - xs;
LCD_SetDot ((unsigned char)x,(unsigned char)y, set);
else // Ëèíèÿ >= 45 ãðàäóñîâ
count = -(ys/2);
while(y != y2)
count = count + xs;
y = y + ym;
if(count > 0)
x = x + xm;
count = count - ys;
Сообщение отредактировал zorromen - Nov 22 2006, 08:54
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 19:13
Сообщение #22
Сколько времени уходит на рисование точки?
Это на 12864
Также не указано, что при чтении информации из внутренней памяти индикатора нужно делать "пустой" цикл чтения - после команды установки адреса первый цикл чтения не выдаст полезной информации, реальные данные будут выданы только начиная со второго цикла чтения.
А для 12232 нада делать повторное чтение?
Сообщение отредактировал zorromen - Nov 22 2006, 19:59
prottoss
сообщение Nov 22 2006, 20:14
Сообщение #23
Да
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 22:07
Сообщение #24
Уважаемый prottoss не хачу надоедать...но придется...у тебя написано что для ачистки экрана надо 1.8 мсек...но я посчитал с учетом того что для выполнения одной операции требуется 10мксек...
122 на 32...значит есть 4 страницы...и как я вижу... активным может только один чип...
значит для каждой страницы мы выполняем такую последовательность
1.Установка Страницы =10мкс
2.Установка Адресса на ноль...=(10мкс)В уме держим то свойство что после записи байта происходит инкремент адресса в лцд
3. выводим 0х00 для случая очистки или 255 для закрашивания 122 раза*10мкс
и все это дело еще 3 раза всего повторить
итого 4(10мкс+10мкс+122*10мкс)=4960мкс это для условия когда активный только один чип
если одновременно выводить на оба то время уменьшим вдвое...Так вот я не пойму как время у тебя меньше теоретического предела?
неужели экран на обработку одной операции тратит около 4 мкс?
prottoss
сообщение Nov 24 2006, 14:55
Сообщение #25
Я не знаю, откуда Вы взяли 10 мкс? Все считается очень просто:
Цикл одного обращения к ЖКИ равен 1 мкс или более - это из даташита... 488 байтов ОЗУ ЖКИ (122 байта х 4 страницы) - это 488 мкс. Умножаем это число на два (нам надо прочитать-модифицировать-записать), получаем 976 мкс. Ну и плюс наложение масок, установка страниц, установка стартовых столбцов - вот и получается примерно 1,8 мс...
zorromen
сообщение Nov 24 2006, 19:22
Сообщение #26
Обрашения но...выполнение одной операции занимает около 10мкс...это невсегда есть в даташите..но это верно.даже на сайте МЕЛТ есть написано про это.я проверял когда сам выставлял тайминги..иначе система занята...или проверяй Busy тоже около того времени...у тяже есть жтаг...пасматри сам...если время меньше этого 10мкс то глюки наблюдаются...За это я отвечаю...
Цикл одного обращения к ЖКИ равен 1 мкс это для Busy какрас.....
prottoss
сообщение Nov 24 2006, 20:17
Сообщение #27
1. Можете считать хоть 100 секунд - мне от этого не жарко не холодно.
2. Какая система занята? Которая колес объелась? Не мудрено, что глюки наблюдаются...
3. Везде смотрел, под столом, под кроватью, в холодильнике - житага нигде нет(((
zorromen
сообщение Nov 24 2006, 21:03
Сообщение #28
На твоем сайте я вижу мегу16 ... и что влом собрать жтаг... копейки стоит...
я собрал и поэтому и говорю про время..
Рекомендации по применению ЖК индикаторов производства компании МЭЛТ
Работают ли ЖК индикаторы с высокоскоростными контроллёрами? Какова максимальная скорость заполнения?
Да, работают. Но надо не забывать про времена предустановки и удержания сигналов.
Максимальная скорость записи в индикаторы:
MT-12232 - 0.5-1 млн. байтов/сек (4-8 млн. точек/сек);
MT-12864 - 100-130 тысяч байтов/сек (1 млн. точек/сек).
Большие (из указанных) скорости достигаются при опросе готовности индикаторов - за исключением индикаторов MT-12232, для которых выгоднее выдержать паузу между сигналами E, чем опрашивать готовность индикатора.
Особенности ЖК индикатора MT-12864.
В нашей документации на ЖК индикатор забыто указание на минимальное время паузы между циклами обращения к индикатору: 10 мкс. Можно или выдерживать данное время, или проверять флаг занятости индикатора.
Ну вот ... и ответ... на мойже и вопрос)))
То что в 12864 нада ждать окончания операции...
Так что батенька учтите это в будущих разработках...
bodja74
сообщение Nov 24 2006, 21:05
Сообщение #29
Пользователь №: 9 984
Молодец ,prottos, давно так не смеялся . smile.gif :D
А лучше проверять флаг занятости,сколько можно выжать по скорости ,столько и будет,
хотя 10милисекунд это уже 100 обновлений в сек,кристаллы не будут успевать разворачиватся,
я приходилось почти постоянно "тормозить" загрузку картинки на ЛСД
Сообщение отредактировал bodja74 - Nov 24 2006, 21:17
zorromen
сообщение Nov 24 2006, 21:47
Сообщение #30
Фронт разворота =100 мсек... вот и выходит не чаще 5 кадров в сек...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
