> Прецизионный линейный регулятор напряжения, ищу схему
PILOT
сообщение Nov 21 2006, 22:36
Пользователь №: 1 235
В силу обстоятельств пришлось запитывать измерительный мост двуполярным регулятором 142ЕН6А. В документации на него заявлено 10 ppm на градус цельсия. На деле 500 ppm. Причем от образца к образцу это значение варьируется в пределах от 300 до 600. Иными словами дурят нашего брата почем зря. Естественно показания прибора не проходят в "окно отбора".
Вопрос: нет ли у кого на примете проверенной схемы термостабильного регулятора напряжения на +10(можно +12) и на -10 (можно -12) вольт ток до 400мА по каждому каналу. Возможно, с использованием термостабильных источников опорного напряжения.
Импорт или наш значения не имеет (уже).
Hardman
сообщение Nov 21 2006, 23:10
Пользователь №: 14 643
У максима есть целый ряд термостабильных источников опорного напряжения в даташитах к ним есть примеры схем с тем что вам надо. Много раз разные пользовал без проблем. Или посмотрите ref195, Lm4120 + ОУ. Вариантов море!
Andr2I
сообщение Nov 22 2006, 09:38
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Если действительно необходимо 10ppm, то скорее всего, термостабилизация необходима. Если хватит 50ppm (20ppm), то можно взять дешевенький опорник (LM336Z, LM385) и добавить операционик (приличный) - все вместе возможно уложить в бакс.
Massi
сообщение Nov 22 2006, 10:23
Пользователь №: 13 556
http://www.linear.com/search/searchResults...teCriteria=an42
AN42 и придет к тебе счастя...
вчера был на Джеймсе Бонде...ну шо..фильма...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Nov 22 2006, 10:38
это раз...а во вторых батенька я так думаю что точара в 400 ма разогревает мост как кипятильник...посему и плывете...отключайте питание с моста на время неизмерения...
и по мостикам почитайте...AN43
да и хоть скажите что за мостик...
Motobaza.kiev.ua
PILOT
сообщение Nov 22 2006, 11:11
Мост обычный, по 5 мА в каждом плече.
Стоит 4 таких моста, т.е. суммарный ток где-то 40мА. А стабилизатор нужен имено на больший ток по причине нежелательности его нагрева и нагрева того, что рядом с ним (я собственно и не писал про то что мост запитывается током 400мА smile.gif ).
Выбрал из http://www.linear.com/pc/downloadDocument....002,P1677,D4133
схему на рисунке 57.
Прав ли я что использование резисторов C2-29 в качестве мостовых, операционника OP777 и источника опоры с малым ТКЕ позволит не учитывать высокую термозависимость LT317?
Иними словами эта схема будет обеспечивать малый температурный дрейф?
Сообщение отредактировал PILOT - Nov 22 2006, 11:12
Massi
сообщение Nov 22 2006, 12:28
не...тады класику ставь...
просто AD в корпусе 4...транзистор тока купи в металле...4 канала...точность определится опорой и делителем...на делитель особое внимание...
для адептов...не генерит...проверено мин нет...цэ мий компас...
Motobaza.kiev.ua
Andreas1
сообщение Nov 22 2006, 12:31
Пользователь №: 15 142
C2-29 выпускаемые серийно имеют ТКС от 25 до 100 ppm/C. Под заказ делают 5...10 ppm, но при +20...+70, делают месяц, мин 100 штук и не все заводы качественно.
P.S. А где мост??
ТК LT317 конечно не имеет значения, но ОУ совсем без местной ООС настораживает.
PILOT
сообщение Nov 22 2006, 13:23
P.S. А где мост??
Моста тут негде нет.
Думаешь будет "звенеть"? Можно конденсаторы поставить... ну и тогда "защитные" диоды...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.02587 секунд с 7
