3 страниц V  < 1 2 3
> Внешняя SRAM, Выбор скорости
aesok
сообщение Mar 13 2007, 10:44
Сообщение #31
Пользователь №: 17 484
И ещё далее по тексту вот так:[code]
.data           0x00800100       0xcc load address 0x0000a6f0
                0x00800100                PROVIDE (__data_start, .)
*(.data)
.data          0x00800100        0xc at.o
.data          0x0080010c       0x1a common.o
Секция дата расположена по адресу 0x00800100, а не нужном вам 0x00801100. Опция линкера "-Tdata" работает только для контроллеров, у которых внутренняя RAM начинается с адреса 0x60 (AT90S8515), и не работает для тех у которых начинается с 0x100 (ATmega128, ...) или 0x200(ATmega1280, ...). Для них используйте в опцию "--section-start .data=..." - она делает тоже самое и работает всегда.
В LDFLAG вам нужно заменить "-Tdata=0x801100" на "--section-start,.data=0x801100".
Анатолий.
Spider
сообщение Mar 13 2007, 11:46
Сообщение #32
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
*(.data)
Анатолий.
Кусочек мэйк файла:
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -Wl,-Map=ppp.map
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
Кусочек мапа:
Linker script and memory map
Address of section .data set to 0x800100
LOAD C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/avr5/crtm128.o
Address of section .data set to 0x801100
                0x0080ffff                __heap_end = 0x80ffff
.data           0x00801100       0xd0 load address 0x0000abb0
                0x00801100                PROVIDE (__data_start, .)
*(.data)
.data          0x00801100        0xc at.o
.data          0x0080110c       0x1a common.o
Ща буду пробовать что получилось.
Spider
сообщение Mar 13 2007, 12:32
Сообщение #33
В поисках истины
Из: Россия
Получилась полная фигня.
Берём и начинаем отлаживать JTAG'ом. Видим, что все переменные лежат >=0x1100 адресах, но в то же время их начальные значения:
unsigned char str[]="Test";
JTAG'ом видны во внутреней памяти. Если же обратиться к переменной, то возвращается значение из внешней памяти, где конечно же помойка. Запись опять же идёт во внешнюю память. Короче прикольно как-то. Это я что-то не так делаю? Кстати. Если эмулировать AVRStudio Emulator'ом, то всё как надо.
zorromen
сообщение Mar 14 2007, 12:05
Сообщение #34
Пользователь №: 12 147
Привет ... я заметил интересную весч ... что ноги на JTAG которые должны еще и служить ногами для старших адресов ... во время зариси или чтения на 32 кб памяти ваще ничего неделают ... JTAG отсоединен ... тоесть контроллер должен махать ими ... но немашет ... я думаю может во фьюзах надо отключить jtag ? А в окне мемори ваще чушь ...
aesok
сообщение Mar 14 2007, 14:48
Сообщение #35
В какой внутреней памяти: в RAM или FLASH? По каким адресам?
zorromen
сообщение Mar 14 2007, 15:39
Сообщение #36
Ахтунг ...
Ша я обнаружил интересный факт ... Ноги которые идут на JTAG ... это 4 старших разряда памяти ... так они не дают работать со всей памятью ... т.е 8к мах ... Я тока отрубил фьюз JTAG и о чудо ноги стали работать ... Тока кать теперь отлаживать прогу? ерунда какаято со стороны разработчиков ...
Смотрю осцилографом...
=GM=
сообщение Mar 14 2007, 19:10
Сообщение #37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(zorromen @ Mar 14 2007, 12:39) *
Ахтунг ...
Чуда никакого нет, старшие адреса перекрываются альтернативной функцией джейтага. Так что или рыбку или гвоздик(:-).
По поводу отладки в описании говорится - ВСЁ, ЧТО НА КРИСТАЛЛЕ (extensive on-chip debug support) + программирование внешней памяти, еепром, фьюзов...
Размещайте отлаженные куски выше по памяти, а нижние 8К - для отладки...
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Spider
сообщение Mar 15 2007, 05:41
Сообщение #38
В поисках истины
Из: Россия
B RAM. Ну адреса как и положено для переменных внутренней РАМ от 0 и выше по порядку.
В общем сделал я так: во внешку разместил только кучу, и все "громозкие" переменные объявил указателями и аллочу память на них. Пока работает.
Handler
сообщение Apr 20 2007, 20:19
Сообщение #39
Пользователь №: 23 156
Извените за ламерские вопросы, но все таки хочеться узнать.
1. К каким атмегам можно подрубить внешнию паметь, например к atmega32 можно?
2.Где бы прочитать, желательно на русском, про реализацию этого процесса?
Nanobyte
сообщение Apr 20 2007, 20:32
Сообщение #40
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Handler @ Apr 20 2007, 21:19) *
... 1. К каким атмегам можно подрубить внешнию паметь, например к atmega32 можно?
1) ATmega8515, ATmega162, ATmega64, ATmega128
2) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/2_1.htm
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Spider
сообщение Apr 25 2007, 20:42
Сообщение #41
В поисках истины
Из: Россия
А можно вернуться к моим папугаям? В смысле могу ли я использовать всю ОЗУ как одно целое, а не как "внутреняя" и "внешняя"? Точнее могу ли я сказать об этом компилятору?
Напоминаю, что пока у меня мега128и 32к внешней СОЗУ. Внутреня адресуется как обычно, а во нешнюю перенесена куча (хип).
ЗЫ. А можно, как-нить узнать объём и кол-во занятой памяти в результате работы программы? ну там переменные, их расположение и размер в куче?
IgorKossak
сообщение Apr 27 2007, 11:35
Сообщение #42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Всё можно. Это нужно сказать линкеру, подкорректировав соответствующий командный файл или скрипт в зависимости от среды разработки.
Это можно увидеть в map файле, выдаваемом линкером, включив соответствующую опцию.
Размер кучи постоянен (как и размер стека) и также задаётся скриптом линкера, а вот её занятость определить также сложно как и занятость стека.
Spider
сообщение Apr 27 2007, 13:18
Сообщение #43
В поисках истины
Из: Россия
А по подробнее в случае с WinAVR можно?
aesok
сообщение Apr 27 2007, 13:25
Сообщение #44
Кое какая информация есть в avr-libc-user-manual в разделе 8.5 Using malloc().
Анатолий.
IgorKossak
сообщение Apr 27 2007, 14:18
Сообщение #45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
WinAVR не использую уже давно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
