> Проблема с UART'ом
CSB
сообщение Nov 27 2006, 13:13
Пользователь №: 15 088
В симуляторе все работает отлично, но на железе передача идет одним коротким пакетом и затыкается (не устанавливается флаг готовности передатчика UART). Чего это может быть?
Сообщение отредактировал CSB - Nov 27 2006, 13:14
rezident
сообщение Nov 27 2006, 14:43
Пользователь №: 3 882
Исходный код в студию!
CSB
сообщение Nov 27 2006, 15:02
Что за... я же цеплял исходник!
#include  <msp430x12x.h>
#include  <stdlib.h>
#include  <data_type.h>
#define XTAL 8000000L
#define SIZE_MESSAGE 4    // длина входного сообщения, без учета заголовка сообщения
#define SIZE 10           // размер буферов FIFO
struct
    byte FIFO_full   : 1; // флаг переполнения FIFO
    byte end_receive : 1; // флаг окончания приема пакета данных
} status_flags;
// кольцевая очередь FIFO для передачи информации в ПК
typedef struct
    byte *const home;     // указатель на начало буфера
    byte *head;           // указатель на голову буфера
    byte *tail;           // указатель на хвост буфера
    byte *const end;      // указатель на конец буфера
} out_circular_buffer;
// кольцевая очередь FIFO для приема информации из ПК
typedef struct
    byte *const home;     // указатель на начало очереди
    byte *tail;           // указатель на хвост очереди
    byte *const end;      // указатель на конец очереди
} in_circular_buffer;
byte                    UART_out[SIZE];    // выходной буфер (от МК к ПК)
byte                    UART_in[SIZE];     // входной буфер (от ПК к МК)
in_circular_buffer      in_buffer =
    UART_in,
    NULL,
    UART_in + (SIZE - 1)
out_circular_buffer     out_buffer =
    UART_out,
    NULL,
    NULL,
    UART_out + (SIZE - 1)
byte UART_getchar();
void UART_putchar(byte value);
void main(void)
    byte state;                 // текущее состояние конечного автомата
    volatile word ct;
    WDTCTL =   WDTPW            // Пароль для доступа к сторожевому таймеру
             + WDTHOLD;         // Останов сторожевого таймера
    IE1 |= OFIE;                // Разрешение прерывания при возникновении ошибки осцилятора
    // инициализация USART0: режим UART
    P3SEL |= 0x30;              // для ног P3.4,5 выбирается функция периферийного модуля USART0 TXD/RXD
    ME2 |= UTXE0 /*+ URXE0*/;       // Включение передачи и приема USART0
    UCTL0 |= CHAR;              // Контроль четности отключен; один стоповый бит; 8-разрядные даные;
    UTCTL0 |= SSEL0;            // UCLK = ACLK
    UBR00 = 0x45;               // 8 MHz 115200
    UBR10 = 0x00;               // 8 MHz 115200
    UMCTL0 = 0x00;              // 8 MHz 115200 modulation
    UCTL0 &= ~ SWRST;           // инициализация конечного автомата USART
    //IE2 |= URXIE0;              // разрешить прерывание при приеме
    // инициализация буферов FIFO
    out_buffer.head = out_buffer.tail = out_buffer.home;
    in_buffer.tail = in_buffer.home;
    _EINT();                    // Разрешить маскируемые прерывания
    for (;;)
        if (! status_flags.FIFO_full)
          UART_putchar('1');
        for (ct = 0; ct < 0xFFFF; ct++);
#pragma vector = NMI_VECTOR
__interrupt void osc_fault(void)
// Прерывание при возникновении ошибки осциллятора
    volatile unsigned int i;
    BCSCTL1 |= XTS;             // ACLK = LFXT1 = HF XTAL - режим высокой частоты
    do
        IFG1 &= ~ OFIFG;
        for (i = 0xFF; i; i--);    // Ожидание в течении ~50 мкс
    while (IFG1 & OFIFG);    // Пока OFIFG установлен цикл будет повторяться, выход произойдет при стабилизации частоты
    BCSCTL2 |= SELM_3;          // MCLK = LFXT1 - источник тактирования для главного тактирования - XT1
    IE1 |= OFIE;                // Возобновить разрешение прерывания при возникновении ошибки осцилятора
#pragma vector = UART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx(void)
//  Прерывание при передаче символа
    // Если буфер пуст, то запретим дальнейшие прерывания по флагу UTXIFG0
    if (out_buffer.head == out_buffer.tail)
        status_flags.FIFO_full = 0;
        U0IE &= ~ UTXIE0;
    else
        TXBUF0 = *out_buffer.head;    // Cчитываем значение из головы буфера, пишем в UART это значение и увеличиваем
                                      //  указатель головы
        out_buffer.head++;
        // Если голова достигла конца буфера, то перемещаем указатель в начало буфера
        if (out_buffer.head > out_buffer.end)
          out_buffer.head = out_buffer.home;
// Запись байта в буфер FIFO
    U0IE &= ~ (UTXIE0 + URXIE0);     // Запретим прерывания от UART
    // Если буфер не заполнен, то записываем в буфер value и сбрасываем FIFO_full
    if (   (out_buffer.tail == out_buffer.end && out_buffer.head == out_buffer.home)
        || (out_buffer.tail + 1 == out_buffer.head)
      status_flags.FIFO_full = 1;
    else
        *(out_buffer.tail) = value;
        out_buffer.tail++;              // Увеличиваем указaтель хвоста очереди
        // Если хвост больше конца буфера, то вернем хвост в начало.
        if (out_buffer.tail > out_buffer.end)
    U0IE |= UTXIE0/* + URXIE0*/;         // Разрешим прерывания от UART
rezident
сообщение Nov 27 2006, 16:01
Ну все правильно. Вызов прерывания с вектором UART0TX_VECTOR сбрасывает флаг UTXIFG0. А у вас по окончании пакета при выполняющемся условии
в TXBUF0 ничего не записывается. Чтобы UTXIFG0 был установлен для вызова прерывания нужно либо его установить программно, либо что-то записать в TXBUF0.
Т.е. вместо (или вместе) с
нужно выполнить
IFG0 |= UTXIFG0;
VAI
сообщение Nov 27 2006, 16:29
Пользователь №: 37
Выдрал из работающего проекта прием-передачу символов и свой кольцевой буфер.
При работе с буфером предприняты попытки разрешения конфликта одновременной записи в буфер принятого по прерыванию байта и считывания из этого же буфера.
Версия для работы без RTOS.
Прикрепленные файлы
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
CSB
сообщение Nov 27 2006, 16:59
2rezident: спасибо за помощь. На железе посмотрю только завтра sad.gif
Поправочка: вместо IFG0 нужно IFG2. (это будущим поколения)
2VAI: спасибо за исходники.
rezident
сообщение Nov 28 2006, 10:18
Сорри! В спешке промахнулся. Нужно IFG1 или IFG2. Зависит от конкретного типа кристалла MSP430.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
